Sv-ic5 запуск по Modbus |
4.10.2012, 14:31
Пользователь №: 69013
Господа инженеры!
Столкнулся с проблемой управления (запуска) ЧП sv-ic5 (однофазный LG). А дело вот в чём: конфигурирую на Modbus (9600 8N1). Когда PLC записывает в слово команды 2 (бит №1, второй справа) - ЧП всё время пытается запуститься - набор частоты в течении 1-2 сек и её сброс до нуля и опять по новой (циклы какие-то), но не стартует на полную мощность. При конфигурации запуска от сухого контакта - нормально запускается.
Кто сталкивался - прошу помочь.
Спасибо Вам большое.
8.10.2012, 13:10
Пришлось разбираться самому... как оказалось тупо не хватало времени (I63) на обмен данными - был стоп по потери связи.
4.2.2013, 19:14
Пользователь №: 180109
Помогите по этойже теме, запуск вентилятора не осушествляется, хотя на чистотнике появляется заданная чистота, запустить можно перемычкой межу Р1 и СМ. Если оставить мычку на месте и обесточить установку и потом включить, ситуация такаяже, надо вытащить и поставить мычку чтоб заработало.
5.2.2013, 5:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Djeen @ 4.2.2013, 23:14)  Помогите по этойже теме, запуск вентилятора не осушествляется, хотя на чистотнике появляется заданная чистота, запустить можно перемычкой межу Р1 и СМ. Если оставить мычку на месте и обесточить установку и потом включить, ситуация такаяже, надо вытащить и поставить мычку чтоб заработало. H20 поставьте в 1 Н20 – автоматический запуск при появлении напряжения питания – двигатель запустится при наличии стартовой команды. То бишь например если стоит перемычка между Р1 и СМ и Drv включено в 1 или 2. По умолчанию там 0.
5.2.2013, 7:56
По умолчанию там 0. Спасибо большое! Возник еще вопрос, пока я уехал некие товарищи сожгли модуль расширения кинув на gnd 24v, потскажите модель чипа и ключей на нем или где можно приобрести новый Modbus?
5.2.2013, 9:46
Пользователь №: 493
Цитата(Djeen @ 5.2.2013, 8:56)  Спасибо большое!
Возник еще вопрос, пока я уехал некие товарищи сожгли модуль расширения кинув на gnd 24v, потскажите модель чипа и ключей на нем или где можно приобрести новый Modbus? У нас есть! privod.ru свяжитесь с отделом продаж с тем кто к вам ближе.
5.2.2013, 11:56
Из: Новосибирск
Цитата(Djeen @ 5.2.2013, 11:56)  Спасибо большое!
Возник еще вопрос, пока я уехал некие товарищи сожгли модуль расширения кинув на gnd 24v, потскажите модель чипа и ключей на нем или где можно приобрести новый Modbus? Можно у нас. Мы их дистрибьютеры.
18.2.2013, 20:00
Появилась новая проблема, при подаче питания сразу начинает крутить на 10Гц (при выключенной приточке) ни как не могу найти где поменять на 0Гц, потскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
19.2.2013, 5:32
Из: Новосибирск
Цитата(Djeen @ 19.2.2013, 0:00)  Появилась новая проблема, при подаче питания сразу начинает крутить на 10Гц (при выключенной приточке) ни как не могу найти где поменять на 0Гц, потскажите пожалуйста. Заранее благодарю. Хрустальный шар дома забыл... В Frq что выставлено? Задание откуда задается? Из входов что задействовано? Задание скорости по входам стоит? ПИД контроль включен или нет?
19.2.2013, 8:49
Пользователь №: 493
Вы там случаем один из входов на *Скорость 1,2,3* не запрограммировали? Внимательно почитайте инструкцию...Она у вас вообще есть????
19.2.2013, 9:05
Цитата В Frq что выставлено? Задание откуда задается? Из входов что задействовано? Задание скорости по входам стоит? ПИД контроль включен или нет? Цитата Вы там случаем один из входов на *Скорость 1,2,3* не запрограммировали? Внимательно почитайте инструкцию...Она у вас вообще есть???? подключен через модбус, через него и сигнал, больше нет подключений. В Frq заданно 2 скорости. Инструкция есть, читал внимательно. Работаю с ним первый раз поэтому много проблем.
19.2.2013, 11:36
Из: Новосибирск
Цитата(Djeen @ 19.2.2013, 13:05)  подключен через модбус, через него и сигнал, больше нет подключений. Дык по Вашей задумке он и задание должен по Модбасу получать? Цитата(Djeen @ 19.2.2013, 13:05)  В Frq заданно 2 скорости. Это как? В Frq выставляется только метод которым будет задаваться скорость. То бишь прописывается, что задание будет выставляться например с панели, или с потенциометра, или с токового входа, или по Модбасу. Сама скорость там не выставляется. И количество скоростей этим параметром задать нельзя. Какую цифру выбрали в этом параметре? Если скорость будет задаваться по Модбасу, то выставьте там 8. Цитата(Djeen @ 19.2.2013, 13:05)  Инструкция есть, читал внимательно. Работаю с ним первый раз поэтому много проблем. Что-то не очень похоже, судя по вашему ответу про Frq... Там все достаточно примитивно и понятно. Запутаться то особо негде. Но Вам похоже это удалось... P.S. На всякий случай
___________iC5_RUS_2011.pdf ( 3,1 мегабайт )
Сообщение отредактировал SVKan - 19.2.2013, 11:46
19.2.2013, 16:19
Цитата(SVKan @ 19.2.2013, 12:36)  Дык по Вашей задумке он и задание должен по Модбасу получать? Это как? В Frq выставляется только метод которым будет задаваться скорость. То бишь прописывается, что задание будет выставляться например с панели, или с потенциометра, или с токового входа, или по Модбасу. Сама скорость там не выставляется. И количество скоростей этим параметром задать нельзя. Какую цифру выбрали в этом параметре? Если скорость будет задаваться по Модбасу, то выставьте там 8. Что-то не очень похоже, судя по вашему ответу про Frq... Там все достаточно примитивно и понятно. Запутаться то особо негде. Но Вам похоже это удалось... P.S. На всякий случай
Кол-во скачиваний: 149запутаться можно везде. на Frq стоит 8 на модуле автоматики нельзя выбрать скорость вентилятора в режиме "стоп" из этого выходит что програмой заложено, что он должен всегда крутить?
19.2.2013, 16:37
Пользователь №: 493
Схему сбросте...а то как то
19.2.2013, 17:09
Цитата(Nocav @ 19.2.2013, 17:37)  Схему сбросте...а то как то Схему чего?
22.2.2013, 16:56
Пользователь №: 493
Цитата(Djeen @ 19.2.2013, 17:19)  запутаться можно везде. на Frq стоит 8 на модуле автоматики нельзя выбрать скорость вентилятора в режиме "стоп" из этого выходит что програмой заложено, что он должен всегда крутить? еще раз повторите тоже самое другими словами..плиз
