Соотношение диаметров труб водоснабжения и водоотведения, Проектирование жилой группы. |
Гость_Антон Л_*
27.9.2006, 16:15
Сразу оговорюсь, что не являюсь специалистом в данной области. На текущий момент занимаюсь экономическими расчетами по организации водоснабжения и водоотведения определенной жилой группы. Наши уважаемые проектировщики предусмотрели для самотечных канализационных сетей диаметр трубы в 2 раза меньше, чем диаметр трубы водоснабжения. Прошу выразить свое мнение по поводу подобных расчетов и, по возможности дать ссылку на какой-либо информационный ресурс, в котором можно было бы просветиться по данному вопросу. Заранее благодарен.
27.9.2006, 16:53
Пользователь №: 938
Ситуация следующая/как я предстовляю/ : два ввода 200(250) - вовпровода Кананализация 100(150)- выпуски Проект: автостоянка, или торговый центр, или жилой комплекс со стелобатной частьюили просто большой жилой комплекс с ИПП. водопровод таких диаметров необходим для устройства АУТП и(или) противопожарного водопровода Думаю правильно сделали, а если сомневаетесь - приносите проект сделаю экспертизу
27.9.2006, 18:11
Пользователь №: 3370
это часом не Maxgagara перекрасился? Уж больно на его стиль вопросов похоже А так Ёрик прав, без проекта (или его описания) ничего сказать нельзя. Давайте сюда подробности или несите проект на экспертизу
27.9.2006, 18:50
Пользователь №: 2857
диаметры вводов проектировались с пожарными расходами, которые на порядок больше бытовых, а выпуски учитывали только бытовые. Вот и всё
27.9.2006, 21:28
Не видя проекта, я бы не стал столь категорично утверждать Может быть, ну и всё, а может быть и явный ляп. Счас это дело кто только не проектирует. Недавно видел профиль самотечной сети, в которой вода движется снизу-вверх. Причём все потери посчитаны правильно и скурпулёзно. Только они не вычитаются, а прибавляются. Объяснить автору шедевра, в чём он не прав, я оказался не в состоянии. Автор (авторша) смотрела на меня ясными, не замутнёнными и тенью сомнения глазами и просила найти тогда ошибку в её расчётах.... . Ну, мне же надо было выйти на отметку присоединения к наружной сети, вот я и посчитала, говорила мне она. И так бывает, коллега
Гость_Антон Л_*
28.9.2006, 12:19
Сети водоснабжения действительно рассчитаны с учетом расхода на пожаротушение и полив, но в расчетах он оставляет не более 20-25 % от водопотребления жилой группы. К тому же я не зря обратил внимание на тот факт, что канализация САМОТЕЧНАЯ!!! Может я не силен в физике, но всегда думал, что чем меньше напор, тем меньше пропускная способность (поправьте, если ошибаюсь), так? Разве может быть такое, что в жилой блок входит Ду500, а выходит Ду250? Канализация (как и водопровод) насколько я понимаю проектируется с учетом максимально-часового водопотребления к этому добавляется норма на пожаротушение или как?
28.9.2006, 12:37
Пользователь №: 3403
Вода от тушения пожара отводится не в бытовую канализацию, а в дождевую. Но все равно 500 мм это помоему много или опять не хватает информации. Цитата но в расчетах он оставляет не более 20-25 % от водопотребления жилой группы. Это к чему относится к поливу или к пожаротушению.
28.9.2006, 12:40
А у авторов то спрашивали? Может это транзитная труба или на перспективу, или ещё что?
28.9.2006, 13:48
Пользователь №: 938
Требую визальности прожекта!!!
28.9.2006, 13:58
Пользователь №: 3639
Цитата(Антон Л @ Sep 28 2006, 13:19 ) Разве может быть такое, что в жилой блок входит Ду500, а выходит Ду250? 500кой???? да еще 2d500...-поселок целый можно запитать, с населением в пару тысяч человек!!!!
Гость_K-004_*
28.9.2006, 14:14
Антон Л - это был я... Ёрик: "Требую визальности прожекта!!!" Простите меня за отсутствие чувства юмора, но у Вас пока нет оснований, чтобы требовать, т.к.: 1. Вопрос общего плана. 2. Любая информация по проектированию пока оносится к коммерческой тайне. anm: "Вода от тушения пожара отводится не в бытовую канализацию..." Точно так же происходит и с водой для полива. Сумма расходов воды на пожаротушение и полив не превышает 25 % от проектируемого среднего потребления воды на жилую группу (ХВС+ГВС) andrey R: "А у авторов то спрашивали? Может это транзитная труба или на перспективу, или ещё что?" У авторов спашивал они мямлят что-то невразумительное (наиболее вероятна ошибка с их стороны, но нет времени дожидаться конечного пересчета, необходимо определяться с объемами финансирования). Труба не транзитная, предназначена для запитки только этой жилой группы. (К тому же если водоводная труба транзитная, логично было бы проектировать водоотводную трубу транзитной, так?)  dudkas3: "500кой???? да еще 2d500...-поселок целый можно запитать, с населением в пару тысяч человек!!!!" В этой жилой группе будет проживать немного больше чем 2 тысячи жителей (в разы)... И кстати, про 2d500 речи не шло.
Гость_Cus_*
28.9.2006, 14:19
Цитата(K-004 @ Sep 28 2006, 15:14 ) dudkas3: "500кой???? да еще 2d500...-поселок целый можно запитать, с населением в пару тысяч человек!!!!" В этой жилой группе будет проживать немного больше чем 2 тысячи жителей (в разы)... Несколько десятков тысяч судя по всему
28.9.2006, 14:39
Пользователь №: 938
1. Вопрос общего плана. 2. Любая информация по проектированию пока оносится к коммерческой тайне. 1. хорошо , что решились оформиться 2.Вопрос общего плана: "Кто ответит на вопрос общего плана". Ну, а коммерческой тайне - Ваше право. Давайте о звездах поговорим...
28.9.2006, 15:07
Сумма расходов воды на пожаротушение и полив не превышает 25 % от проектируемого среднего потребления воды на жилую группу (ХВС+ГВС) Ой ли? Вы можете приблизительно написать какой у вас расход на хоз-питье и на пожаротушение. Обычно расход воды на пожаротушение превышает расход на хоз-питье. Цитата Канализация (как и водопровод) насколько я понимаю проектируется с учетом максимально-часового водопотребления к этому добавляется норма на пожаротушение или как? Норма пожаротушения не добавляется к суммарным расходам по бытовой канализации, т. к. эта вода отводится в ливневку.
Гость_K-004_*
28.9.2006, 15:34
anm: "Ой ли? Вы можете приблизительно написать какой у вас расход на хоз-питье и на пожаротушение. Обычно расход воды на пожаротушение превышает расход на хоз-питье." Вообще, конечно, не могу...  но: расход: 5,6 доли - средний расход; 9,4 доли - максимальный расход; 10,6 - доли - максимальный + противопожарный расход. Это для первого этапа строительства. (там, где нет указаний на пожарный - хоз-питье с учетом обязательных обектов)
28.9.2006, 15:37
Теоретически диаметр выпуска канализации и должен у вас получиться меньше (учитывая что кол людей большое)... Чтобы сказать точно нужно посчитать ваши расходы, а это вся стадия П.. Если волнуетесь отдайте на экспертизу.. и не забывайте что водопроводная вода находится в трубе под постоянным давлением, а водоразбор происходит лишь её части из общего обьема , отсюда и стоки имеют меньший расход, если сравнивать за промежуток времени... что такое "доли"? в процентах хоть напишите, а то "доли" доли от чего??? или это такая новая ед.изм. в СИ ??? типа моль.. а с молями это не к нам это к химикам...
Гость_K-004_*
28.9.2006, 15:50
to dudkas3: Очень хотелось сейчас нагрубить (я про СИ), но сдержался... Доли в данном случае - это литры в секунду, умноженные на определенный Х, являющийся целым числом, проект находится не на той стадии, чтобы раскрывать его детали. dudkas3: "Теоретически диаметр выпуска канализации и должен у вас получиться меньше (учитывая что кол людей большое)..." Меньше в 2 раза?
28.9.2006, 16:18
Пользователь №: 938
Кроме того, если домик большой ввода должно быть два!!! может ВЫ не туда посмотрели?
28.9.2006, 16:37
Теоритически, если 1.дом многоэтажный под жилье 2. домов много и на этаже мало квартир - т.е. коридор маленький... 3.дома соединяются общим помещением (парковкой например, но на парковку по каким то причинам сплинклерные системы не нужны, а обходятся там например порошковым пожаротушением) 4. и ИТП общее опять же.. Тогда ыходит что разница между питьем и пожаром может получиться как у вас...опять же теоретически... Разница между расходами воды и канализации теоретически есть, но в два раза - это мне кажется перебор.... Выход: Дать посмотреть проект бывалому ВКшнику...Думаю взглянуть на балансовую таблицу и прикинуть расходы на предмет правильности займет от силы пару дней...
28.9.2006, 17:07
Уважаемый K-004! Если Вы хотите, чтобы Вам подсказали, Вы должны дать необходимую информацию. Иначе сложно будет получить ответ. Про тайны забудъте, никто не знает Вашего объекта и знать особо не хочет. Но исходники то нужны, поймите. А иначе будете злиться и грубить (хорошо, что пока сдерживаетесь - так держать). Для грамотного ответа от Вас нужно: Назначение здания (жильё+что ещё) расход хозпитевой с раскладкой по потребителям расход пожарный Адреса и названия нам не нужно, не беспокойтесь. Постарайтесь понять, что иначе мы не сможем ответить.
Гость_K-004_*
2.10.2006, 8:32
to andrey R: При всём моем уважении, для того чтобы обозначить верно соотношение диаметров ВС/ВО при прочих стандартных условиях нужно знать все эти параметры? А не давал ли их Вам двумя постами раньше? Насколько я понимаю, речь идет о соотношении потребления, чтобы понять его периодичность и вероятность, так? Для тех, кто невнимательно читает (в том числе для Вас andrey R): 1. назначение здания: "определенная жилья группа" - мой пост Sep 27 2006, 17:15 (поясняю: жилая группа - это группа жилых зданий с требуемой по СНиП социальной и коммерческой инфраструктурой): 2.1. Расход хопитьевой средний: "5,6 доли" - мой пост Sep 28 2006, 16:34 (поясняю: условный расход приведен в долях поскольку мне не требуется конкретный диаметр трубы, а только соотношение; предположим, что это 5,6 литров в секунду, из них где-то 60% (то есть 3,36 литра в секунду) - расход на жилье) 2.2. (предоставляется для создания понимания о равномерности потребления) Расход хозпитьевой максимальный: "9,4 доли" - мой пост Sep 28 2006, 16:34 (поясняю: см. выше + доля потребления жилья та же) 2. Резюме по п. 2 данный расход включает расход на полив (в первом случае 14,6 %, во втором 12,4 %) 3. Расход пожарный - 1,2 доли - из моего поста (простой арифметикой) Sep 28 2006, 16:34 (поясняю: рассчитано отдельно и при определении диметра сетей водоотведения не учитывается!) 4. Адреса и названия: Адрес - "Где-то в России", Название - город "Замудриловск"
2.10.2006, 9:03
Уважаемый K-004! Поймите меня правильно, плииз  Разгадывать Ваши ребусы с долями нет ни желания ни времени. при прочих стандартных условиях нужно знать все эти параметры? Нужно, поскольку "стандартных" условий не бывает. Да и привыкли мы мыслить несколько иными категориями. "группа жилых зданий с требуемой по СНиП социальной и коммерческой инфраструктурой" может означать что угодно. Если проектировать исходя из этого, результат будет неадекватный. А так, для прикидки, берите расход для канажки с коэф. 1,3-1.5 от хоз-питьевых нужд (без пожара и полива). Отсюда и диаметры подбирайте.
Гость_K-004_*
2.10.2006, 9:59
С коэфициентом 1,3-1,5? Не 0,67-0,77? Значит ли это, что если я завожу в район трубу прокусающую 10 литров сутки, то должен предусматривать водоотведение 13-15 литров или это всё-таки применительно к диаметру трубы? (МГСН 1.01-99 дает коэффициент водоотведения 0,98! (таблица 10.2.1, п.1)
2.10.2006, 10:13
Ну вот видите, мы говорим на разных языках.  Подчеркну, я сказал от хоз.быта БЕЗ пожара. И про подбор диаметров, а не про определение расходов, что не одно и тоже. должен предусматривать водоотведение 13-15 литров или это всё-таки применительно к диаметру трубы? Это к диаметру трубы. Водоотведение - отдельная песня. МГСН 1.01-99 дает коэффициент водоотведения 0,98, что близко к истине. Но опять же, в общем виде, без учёта конкретики.
2.10.2006, 10:20
Пользователь №: 938
Цитата(Ёрик @ Sep 28 2006, 15:39 ) Давайте о звездах поговорим... Давайте о звездах поговорим...
Гость_K-004_*
2.10.2006, 10:27
to andrey R: Огромное спасибо! Вот теперь я получил от Вас определенный и удобоваримый ответ. А что касаемо разных языков "When in Rome, do as the Romans do". Я пытался говорить с Вами на языке СНиПов, МГСН и СанПиНов... Ещё раз спасибо.
2.10.2006, 10:32
Не стоит благодарности  Просто эти уважаемые документы содержат в себе разные языки. Вы говорили, как градостроитель и пользовались усреднёнными нормами для развития генеральных планов, а я на практическом языке инженера-ВКшника. Как Вы сами только что утверждали, от формы вопроса сильно зависит ответ
