> Цветовое обозначение сетей и элементов генплана
MAverick
сообщение 4.10.2012, 16:56
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Уважаемые коллеги, подскажите есть ли какой ГОСТ на чертежи нар. сетей? Подрядчик прислал полное гуано, а не чертежи. Сети все одним цветом (черным) включая проектируемые, так же как и контуры здания, а вот дальше чудеса, все своим цветом: Зона одного соседа синяя, другова пур-пурная (включая сети), парковка пурпурная, высотные линии зеленые :-( Как работать с этой петрушкой? Есть ГОСТ?
aminopower
сообщение 4.10.2012, 19:03
Пользователь №: 59079
ГОСТ 21.604-82, но там все в ч/б.
MAverick
сообщение 5.10.2012, 8:42
Из: Не резиновая...
Там не просто все в ч/б, там вообще нет слов про цветовое оформление.
Khomenko_A_S
сообщение 5.10.2012, 8:57
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Автокад на нас пагубно влияет. Мы уже привыкли что все в цвете. И картинка получается красивая, и меньше буквенных обозначений надо проставлять.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 5.10.2012, 8:57
MAverick
сообщение 5.10.2012, 8:58
Из: Не резиновая...
Вот-вот-вот! Картинка! Чтоб их черти драли, а не чертеж!
Hans667
сообщение 11.1.2013, 19:55
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
ТРЕБОВАНИЯ ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» к представляемой на рассмотрение проектной документации (на стадии «Проект»)
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
1. Сводный план инженерных сетей на геоподоснове и черно-белом варианте М 1:500, 1:200, 1:2000.
2. Технические условия на присоединение
3. Сети должны быть «подняты» в цвете.
Теплосеть – зелёный
Газ – желтый
Кабель – красный
Водопровод – синий
Фек. канализация – коричневый
Ливневая канализация – оранжевый
Телефонная канализация – зелёный
4. На экземпляре ОПС должны быть ксерокопии всех согласователей заверенные ГИПом (заказчиком).
Рекомендации:
5. При выносе сетей из пятна застройки – схему демонтированных сооружений.
6. Не допускается выводить на один лист проекта заказы без общей геодезической сетки.
7. ПОС на прокладку сетей закрытым способом, поперечные сечения, продольный профиль М 1:100 или 1:200.
8. Соблюдение формата листов проекта (А1, А2, А3, А4)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:32
