2 страниц V  < 1 2
> Привод клапана, неправильная работа
Alex_
сообщение 10.10.2012, 17:26
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Usach @ 10.10.2012, 15:48) *
кинуть нитку циркуляции (20м пластиковой трубы и 2 часа работы похмельным монтажникам) и поставить китайский аквариумный насос за три тысячи. Либо быстрый привод.
Легко может выйти так, что потребуется и то, и другое.
tiptop
сообщение 10.10.2012, 17:49
Самое простое и дешёвое - кинуть нитку из 2 м пластиковой трубы:
Цитата(A.R. @ 7.10.2012, 21:07) *
Проблема решается установкой маленького насосика и циркуляционного кольца прямо в теплоузле
...Сервопривод с временем полного хода < 30 с - это само собой.
A.R.
сообщение 11.10.2012, 8:23
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(KGP1 @ 10.10.2012, 13:35) *
Вы не совсем правы. Особенностью ГВС является высокая динамика изменения тепловой нагрузки. Скоростной теплообменник обеспечивает требуемую температуру нагреваемой при макс разборе г/в за за счет максимального расхода греющей воды. При одинаковой температуре греющей воды из т/с и тепловой нагрузке для емкостного нагревателя из т/с требуется меньший расход сетевого теплоносителя как было сказано выше, за счет того, что пики сетевых нагрузок снижены. Очевидно, что для обеспечения максимального расхода в т/с и обеспечения пиковых тепловых мощностей при использовании скоростных ТО затраты ТСО будут сравнительно выше.
Пики расхода действительно будут срезаны, согласен. Однако на другой чаше весов - повышенная температура обратки и связанные с этим дополнительные затраты. Что перевесит не знаю. Расчёты прикидочные конечно сделать можно, но верить им будет сложно из-за большого количества допущений. Разве что экспериментами заниматься.
PrototipeZ
сообщение 18.10.2012, 15:25
Сообщение #34
Из: Белгород
Пользователь №: 165106
Цитата(PrototipeZ @ 4.10.2012, 18:03) *
Здравствуйте,
Никто не сталкивался случайно с проблемой по автоматике: система датчик-контроллер-привод-клапан, производитель Clorius.
Стоит в обвязке разборного пластинчатого теплообменного аппарата. Клапан с приводом(0...10) на сети, датчик погружной на потребителе.
Слишком медленное срабатывание.
Все вроде норм, оборудование все родное, контроллер настроили на использование этого привода.
"Пациенту" то холодная вода, то кипяточек плеснет.
Привод тип VBA 24В, аналоговый.
Может просто оборудование само по себе? Или все таки руки кривы.
P.S. Температура нужна "целевая" +-2-5*с.
Спасибо всем кто ответил.
В общем руки таки кривы.
Решили вопрос заполнением гильзы датчика термопастой. Время срабатывания стало более чем приемлемо, пациенту хорошо. tomato.gif
Сообщение отредактировал PrototipeZ - 18.10.2012, 15:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 18:35
