Узел учёта на трассе и опоры, Установка опор для узла учёта |
4.10.2012, 20:50
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Приветствую всех! В данный момент разрабатываю рабочий проект на установку коммерческого узла учёта тепловой энергии на трассе-выходе из котельной, трубопроводы Ду250 мм., планируется установка фланцевых шаровых кранов Ду250 мм., весом по 100 кг. каждый и электромагнитных расходомеров Ду150 мм. Во вложении чертёж. Подающий трубопровод нижний, а обратный верхний (на чертеже не успел исправить). Сейчас встал вопрос по поводу количества опор, одна опора справа - скользящая, существующая, вторая, которая слева, будет смонтирована, нужна ли ещё одна такая же опора между шаровыми кранами и приборами? Прошу совета!
Сообщение отредактировал J. Antonio - 4.10.2012, 20:56
Ответов
(1 - 15)
4.10.2012, 21:20
Пользователь №: 160445
катушку на время ремонта вставлять будет неудобно, я б поставил. Кран шаровой какой фирмы, что то которковат и не мешало бы оснастить редуктором. Прямой участок по ходу теплоносителя до ППР 5ду (около 750мм) после 3ду (450 мм), на чертеже так не получается.
4.10.2012, 21:28
Из: г. Н. Новгород
Опоры будет ставить заказчик, мне главное чтобы на сам прибор не было нагрузки, чтобы не раздавило его. По поводу катушки тоже думал. С редуктором и полнопроходные я хотел, но у заказчика уже были куплены стандартнопроходные с ручкой, придётся ставить их. Кран стандартнопроходной про-ва ЧСГС, длина 530 мм. http://www.chsgs.ru/catalogue/liquid/flanc/flanc_11.html По поводу прямых участков до и после ППР, зависит от производителя ППР, в данном случае устанавливается ПРЭМ, для него требования такие - 2хДу "до" и 2хДу "после", для подстраховки беру +100 мм. т.е. 400 мм. на участок. Мне кажется достаточно будет одной опоры, т.к. длина пролёта получается небольшой
Сообщение отредактировал J. Antonio - 4.10.2012, 21:35
4.10.2012, 22:19
Пользователь №: 8854
А что, в самой котельной на выходе нет запорных устройств? А опора нужна. Более того, со стороны трассы я бы организовал неподвижку, чтобы ее температурные расширения не воздействовали на корпус прибора.
5.10.2012, 8:57
Забыл про фильтры спросить - есть?
5.10.2012, 10:34
Из: г. Н. Новгород
На счёт неподвижки тоже рассматриваю вариант, поставить между прибором и шаровым краном. Фильтров не будет да и не нужны они для электромагнитного расходомера
5.10.2012, 11:06
Цитата(J. Antonio @ 5.10.2012, 7:34)  На счёт неподвижки тоже рассматриваю вариант, поставить между прибором и шаровым краном. Фильтров не будет да и не нужны они для электромагнитного расходомера Вы в таком случае не избавитесь от нагрузок, вызываемых температурными расширениями. На трассе, даже если задвижка на эластичных прокладках установлена, желательно неподвижкой отсекать нагрузки, чтобы через сезон прокладки не побежали, а тут рабочий корпус прибора с измерительными катушками. Впрочем, Вам решать, но толку от "между прибором и шаровым" - никакого.
5.10.2012, 11:13
Из: г. Н. Новгород
В каком тогда месте ставить опоры на узле и неподвижку?
Сообщение отредактировал J. Antonio - 5.10.2012, 11:17
5.10.2012, 12:14
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
На каком расстоянии котельная от этого узла? Расширение трубы от котельной приведет к изгибающей нагрузке на преобразователи. Надо ставить неподвижную опору на участке от котельной до поворота труб, ближе к повороту. Если там нет компенсаторов, то придется устанавливать. Вторая неподвижная опора дальше по трассе, после компенсатора (или поворота). Осевое усилие от трубы преобразователи и прокладки легко выдержат. А вот боковое (изгибающее) может привести к течи, или к разрыву. Опору скользящую слева оставить, ее достаточно будет для обеспечения вертикальной устойчивости. А справа скользящую опору ставить или не ставить - надо смотреть от неподвижной за поворотом в сторону котельной. Скорее всего надо, для компенсации (опять же) изгибающего момента висящей части трубы после поворота при демонтаже приборов. Успехов.
5.10.2012, 15:43
Из: г. Н. Новгород
Если смотреть чертёж, котельная сверху, до её стены примерно 16 метров. Слева от планируемого узла трасса идёт метров 20-30 без опор и поднимается над дорогой ещё метра на 3-4, соответственно на высокую опору. Кстати, неподвижки на выходе с котельной нету. Фото трассы прилагаю.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 5.10.2012, 15:44
5.10.2012, 18:44
Фотографии еще более запутали ситуацию. поэтому лучше в аксонометрии эскиз схемы сделать. Судя по расстояниям от котельной и наличием прямых протяженных участков я бы вообще поставил многоканальныые блоки и врезные ультразвуковые расходомеры на прямых участка(без сужений), а РК кабели дотянул до машзала, где можно организовать учет по четырем направлениям и доп.информация (распределение) и полноценный учет без проблем с монтажом. На ТЭЦ бывает не один десяток труб выходит и система нормально справляется.
5.10.2012, 21:57
Из: г. Н. Новгород
Фотографии нужно смотреть в таком порядке, №3, №1 и №2. По чертежу это справа налево. Я бы тоже поставил ультразвук, но это дороже получается, и всё упёрлось как обычно в финансовые возможности заказчика. Решение принято, смета готова, договор заключен, ставим электромагнитные ПРЭМ Ду150 мм. Меня сейчас интересуют только опоры, количество, вид и расположение, поэтому и прошу указать грамотное решение, в любом случае сооружать их будет заказчик. Шкаф с тепловычислителем и остальной требухой будет в котельной находиться, с выводом информации напрямую на компьютер в диспетчерской. Кстати, забыл самое главное, температурный график по трассе 120/75*С или 115/70*С
Сообщение отредактировал J. Antonio - 5.10.2012, 22:02
5.10.2012, 22:52
А давайте проверим гипотезу стоимости. По-моему, с учетом доп. затрат разница будет небольшая, а эффект двойной. По моим прикидкам только комплект шаровых кранов Ду250 - равен стоимости четырехканального расходомера "Взлет УРСВ -540Ц/У"
Сообщение отредактировал испытатель - 5.10.2012, 23:06
6.10.2012, 12:37
Из: г. Н. Новгород
Уважаемый Испытатель! Шаровые у Заказчика валяются на складе, их никто не покупает. Давайте решим уже с вариантом ПРЭМ Ду150 мм., меня время сильно поджимает. А в будущем куда-нибудь поставлю ультразвук, и обязательно с Вами обсудим!
Сообщение отредактировал J. Antonio - 6.10.2012, 12:38
8.10.2012, 11:06
Из: г. Н. Новгород
Выкладываю откорректированный чертёж с расстановкой опор
8.10.2012, 12:17
Пользователь №: 53696
Цитата(J. Antonio @ 8.10.2012, 12:06)  Выкладываю откорректированный чертёж с расстановкой опор Опора между краном и расходомером нужна, только я бы ее сдвинул еще в сторону расходомера. Установка неподвижной опоры все же спорна - может привести и к росту изгибающего момента, плюс желательно знать, какая нагрузка действует на эту опору, чтобы не сорвало. Одним словом, следует опираться на расчет компенсации при выборе расположения неподвижной.
