> Проект жилого дома с поквартирным отоплением, нужна помощь с размещением котлов
Lea_Ra
сообщение 5.10.2012, 13:17
Пользователь №: 105614
Добрый день! Дали задание на проектирование отопления в 3-х этажном жилом доме. Отопление поквартирное при помощи газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Имеются обычные 1, 2х, 3х-комнатные квартиры, и квартиры-студии. Задруднение вызывают последние. Где правильнее будет разместить котел? Можно ли его устанавливать в зоне кухни-ниши? Или его нужно установить в прихожей, где входная дверь, при условии что эту зону отделят от жилой зоны? Или все же нужно запроектировать отдельно теплогенераторные?
В СП 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования"
5.6 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать:
- в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях..
В СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе":
4.1.1 Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными(закрытыми) камерами сгорания(типа"С") полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям:
суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать100 кВт при размещении в теплогенераторных и35 кВт- при размещении в кухнях.
В данном случае "кухня" - это и есть зона кухни? т.е. можно?
Кто может дать какие-то рекомендации по этому вопросы? Помогите, пожалуйста!
Искала такую тему в поиске, ничего не нашла, поэтому прошу прощения, если что-то такое уже было, скиньте пожалуйста ссылку.
Lea_Ra
сообщение 5.10.2012, 14:58
Исправляюсь, поняла свою ошибку, кухня это и есть кухня, СП то для поквартирного отопления, а не для студий.
В остальном суть вопроса все та же...
Внутренний голос
сообщение 5.10.2012, 15:20
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
ТАЖЕ ИСТОРИЯ
Lea_Ra
сообщение 5.10.2012, 15:52
Спасибо, я видела эту тему, там про газовые плиты стоит вопрос, а у меня в проекте уже электрические, мне про котлы важно знать
Lea_Ra
сообщение 8.10.2012, 9:36
Люди добрые, специалисты ТГВ, неужели никто не сталкивался с такой ситуацией или проектом? Возникает параллельно еще один вопрос, стояк с газом где расположить нужно? если котел в коридоре, то и стояк там же?
А.В.
сообщение 8.10.2012, 10:36
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Плиты электрические а котлы газовые?
Lea_Ra
сообщение 8.10.2012, 11:31
Да, думаем надо так сделать. Или вы считаете что пол дома нужно газом топить, а другую часть электричеством? Это ж простите в какую сумму людям будет обходиться отопление тогда?
А.В.
сообщение 8.10.2012, 11:34
Из: Россия
если есть газ - зачем электроплиты
Lea_Ra
сообщение 8.10.2012, 13:37
Нельзя в квартирах-студиях ставить газовые плиты, нормы такие есть, а отопление по всему дому руководство сказало делать на газовых котлах, от электрических отказались, и ставить электрокотлы исключительно в студиях тоже отказались, поэтому нужно ставить газовые. А теперь возникают сомнения по поводу того где размещать газовые котлы можно, где нельзя.
vadim999
сообщение 8.10.2012, 15:24
Пользователь №: 15519
Вопрос токмо развития бестолковости, для.
А как будите решать отопление входной группы подъезда и лестничных клеток (маршев).
А.В.
сообщение 8.10.2012, 16:14
Из: Россия
я думаю что у Вас не прокатит ни в кухне (в квартирах студиях кухня же соединена с жилой комнатой) ни в прихожей, нужна теплогенераторная отвечающая требованиям СП 41-108-2004 п. 4.2.4 - это про газовый котёл
хотя согласно СНиП 41-01-2003 пункт 6.2.3 "В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах......".
Сообщение отредактировал А.В. - 8.10.2012, 16:22
А.В.
сообщение 8.10.2012, 16:20
Из: Россия
СНиП 41-01-2003 п. 6.3.3
malihin
сообщение 8.10.2012, 18:28
Из: Балаклея
Пользователь №: 164937
Если нужен газ, то поставьте газовый конвектор в студии, его можно ставить даже в спальнях. К сожалению, норму быстро найти не смогу. Заодно и на трубах можно будет сэкономить.
Lea_Ra
сообщение 9.10.2012, 0:05
2 А.В. :
Спасибо! Да, в том-то и дело, что я тоже ссылаюсь на то что прописано про коридоры! Тогда останется только протянуть через эту жилую часть 2 вент.трубы и газовую трубу... Транзитом все можно сделать по нормам..
А подъезд действительно вообще не отапливать, руководство этот вариант больше поддержит, нежели что-то устанавливать там... Хотя я вообще думала что там можно поставить отдельный котел, а расход на газ с него делить на всех жильцов подъезда при отплате ком.услуг. Или те же самые газовые конвекторы...
2 malihin :
Газовые конвекторы будут только на отопление работать, а нам же там еще и гвс нужно... !! Опять же, это доп. установка водогрейников будет.. Навряд ли так согласятся делать.
sl2010
сообщение 9.10.2012, 5:36
Пользователь №: 47631
я так думаю вамнужно обратится к специолисту к тем кто занимается этими системами. что бы было понятно www.magic-pak.com.обратитесь в личку. ваши контакты.почему так очень много вопросов.
arbuz_
сообщение 9.10.2012, 8:22
Пользователь №: 111935
Устанавливали в квартирах газовые котлы и на кухнях и в коридорах. Никаких проблем с приемкой небыло, только надо помещение изолировать.
Bachareva
сообщение 9.10.2012, 14:25
Пользователь №: 156417
А что с вентканалами? Счётчики будут?
Я считаю надо кухню выделять как то и делать там.
Нам нужно окно с форточкой (естественное освещение), вентканал, дымоход.
А вообще скинули бы план дома, на пальцах трудно сказать и посоветовать что-либо.
malihin
сообщение 9.10.2012, 19:10
Из: Балаклея
2 malihin :
У меня так и работает. Отопление - газовый котел парапетный с закрытой камерой сгорания. Горячая вода - электрический бойлер. Печка газовая. За электроэнергию плачу с учетом бойлера 120-130 грн (480-520 руб.) Бойлер размещается в туалете (висит, места не занимает и нормам соответствует, туалет не ванна)
Сообщение отредактировал malihin - 9.10.2012, 19:10
sl2010
сообщение 10.10.2012, 5:06
да господа надо что-то менять в коммуналки. делать так чтобы было комфортно всем.-сразу строить своё оторление кондиционер горячая вода так как во всём цевилизованном мире.
seremba
сообщение 11.10.2012, 12:40
Пользователь №: 38632
[quote name='Lea_Ra' date='8.10.2012, 10:37' post='816478']
А подскажите нормы на запрет установки газовых плит в квартирах-студиях? Нигде не видел таких норм.
Внутренний голос
сообщение 11.10.2012, 14:54
Сон Батюшка
Из: Котласа
А подскажите нормы, где есть определение квартира-студия?
Bachareva
сообщение 12.10.2012, 8:06
"А подскажите нормы на запрет установки газовых плит в квартирах-студиях? Нигде не видел таких норм."
Кухня от жилой комнаты не отделена, а в жилой комнате мы не можем устанавливать газ.приборы.
Vitjan
сообщение 12.10.2012, 13:58
Из: Калининград
Пользователь №: 18305
А что типа никто норму (установка газового оборудования в жилых помещениях запрещена) не разу не читал???
И как вы обьясните инспектору что в этом помещении вы спать не будете, если у вас квартира из одного помещения состоит.
Lea_Ra
сообщение 6.11.2012, 14:11
Опять нужна помощь, пожалуйста!
Снова возник вопрос про котлы, отделяем их от основной части студии, этот вопрос согласовали, но места маловато получается тогда, если коридором отделить. Можно ли не коридором, а кладовкой? В требованиях 5.6 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать: - в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях..
Т.е. кладовка как нежилое помещение, но меня беспокоит то что может мало места н-р получается для котла... Можно ли так, кто знает?
И с вопросом вентиляции, в студиях расчет вентиляции какой правильнее принять - 60 м3/ч при электр. плите и еще плюсовать за квадратные метры 30 кубов? Хватит этого?
Егор
сообщение 7.11.2012, 12:36
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
для особо непонятливых можете объяснить, что вы подразумеваете под словами "котел отделить коридором"? установить котел в коридоре что-ли?
Dorff
сообщение 27.11.2012, 21:13
Пользователь №: 122410
Насчет кладовки - могут возникнуть вопросы при приемке по поводу:
- недостатка кубатуры (15м3);
- несоблюдения требований к установке котлов от заводов изготовителей;
- расстояние от котла до дымоходов и точки забора воздуха;
- места установки датчика сигнализатора загазованности (если предусмотрено проектом);
- организации воздухообмена в самой кладочки (приточка/вытяжка).
Если в общем - проектируйте на кухне, меньше потом будет хлопот.
По поводу отопления мест общего пользования - зачастую не предусматривают вообще, хотя встречал клубные дома, где один радиатор с каждой отдельной квартиры "выносили" в коридор и на площадку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:36
