> Необходимая площадь ЦТП на 15 Гкалл, Подскажите, как просчитать необходимую площадь ЦТП на 15 Гкалл
Kitti
сообщение 5.10.2012, 14:23
Пользователь №: 109070
Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, есть альбомы типовые или где-то прописано в документации как просчитать площадь необходимую для ЦТП с предполагаемой нагрузкой 15 Гкалл/час
Am2Fm
сообщение 5.10.2012, 14:42
Пользователь №: 2033
А что буквы-то такие мелкие?
ЦТП разные бывают. В них разные теплообменники бывают. И нагрузки в 15 Гкал/ч тоже разными бывают, как и параметры теплоносителей. В общем, при имеющихся исходных данных можете считать мой ответ если не исчерпывающим, то очень развёрнутым
Kitti
сообщение 5.10.2012, 15:04
Спасибо) за развернутый ответ.
Пока мне руководитель просил уточнить на суммарную нагрузку 15 Гкалл.
Вы не подскажете - в каких документах прописано как просчитывать площадь? или все опытным путем?
*Sasha*
сообщение 5.10.2012, 15:09
Пользователь №: 160445
Обычно этим и занимаются руководители)). Четких указаний по этому поводу нет (да и быть не может) есть только рекомендации по высоте в СП 41-101-95, в объемно-планировочных решениях.
BIONDER
Пользователь №: 42437
Взять аналогичную ЦТП и прикинуть. Минимум 150м2.
Kitti
сообщение 5.10.2012, 15:15
спасибо)
может какие-либо НТСки) или типовые альбомы есть по ИТП? как по тепловым сетям - есть же типовые камеры
Kitti
сообщение 5.10.2012, 15:22
аналогичная ЦТП есть, но на 4-6 Гкалл всего лишь (он уже у нас 130 м2 по площади) - 150 наверное совсем минимум...
может есть ссылочные-привязочные документы по ИТП-ЦТП? подскажите где посмотреть, пожалуйста.
J. Antonio
сообщение 5.10.2012, 15:46
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
На площадь не скупитесь, и потолки повыше делайте! А то любят конуру с низким потолком запроектировать и обозвать ИТП. Современные автоматизированные ИТП требуют много места под размещение оборудования. По поводу объёмно-планировочных решений есть раздел в СП 41-101-95, и ещё есть небольшая книжка издательства "Новости теплоснабжения" и от АВОК по поводу ИТП
A.R.
сообщение 7.10.2012, 20:24
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Cовременные автоматизированные ИТП с двумя теплообменниками бывает за отсутствием подходящего помещения на полутора квадратных метрах под лестницей размещаются.
А для ЦТП боюсь что хотя бы эскизный проектик сделать придётся.
К.Д.
сообщение 7.10.2012, 21:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А если без теплообменников, то можно и совсем мало использовать. Реально одноконтурный ЦТП в 30 Гкал/ч помещается в здании 12х9м. Без персонала естественно.
J. Antonio
сообщение 8.10.2012, 8:44
Из: г. Н. Новгород
В лучшем случае туда влезет только блочник (БТП), а как обслуживать? Как защитить от доступа третьих лиц? Не говорю уже о соблюдении минимальных расстояний и проходов
A.R.
сообщение 8.10.2012, 10:14
Из: Рига
От доступа третьих лиц защищает перегородка с дверью. С обслуживанием действительно проблемы. А что делать если в домах просто нет подвалов. Пристройки для ИТП строить слишком накладно. Таких домов не много в процентном отношении, но они есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:27
