> Полипропиленовая труба для вакуумопровода
sergey12
сообщение 6.10.2012, 8:39
Пользователь №: 36796
Есть система вакуумопровода, состоящая примерно из 4-ёх потребителей и вакуумного насоса (характеристики: быстрота действия при входных давлениях 1.01х10^5...133,3 Па - 5 л/с; предельное остаточное давление с учетом паров раб. жидкости - 6,7х10^(-1) Па).
Можно ли в данной системе для вакуумопровода применить полипропиленовую трубу, например ТУ 2248-004-88742502-2002, или какие можно? Можно ли металлопластиковую трубу применить?
Serg Ivanov
сообщение 6.10.2012, 12:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Можно. Выбирайте с самой толстой стенкой.
Khomenko_A_S
сообщение 6.10.2012, 13:36
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А зачем самую толстую стенку?
Ernestas
сообщение 6.10.2012, 15:03
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Чтобы давление снаружи не смяло трубу.
http://www.youtube.com/watch?v=R-_vhQISl0k...feature=related
Khomenko_A_S
сообщение 7.10.2012, 19:26
Инженер
Из: Херсон
То бочка, не рассчитанная на давление, а то труба, рассчитанная на давление в несколько раз больше чем сила вакуума.
sergey12
сообщение 7.10.2012, 21:01
Тоже предполагали, что можно. Но тот ТУ2248 рассчитан на напорные трубы, значит производитель не гарантирует работу на сдавливание. Поэтому решил уточнить.
Alex_
сообщение 7.10.2012, 22:48
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Полипропиленовая труба, выдерживающая 20 бар избыточного давления изнутри, 1 бар атмосферного давления снаружи выдержит.
Здесь другой "зверь" есть - воздухопроницаемость полипропилена. Если вакуум должен быть высокого качества, проникновение воздуха через стенки трубы может попортить жизнь. Берите лучше трубы с алюминиевым слоем.
sergey12
сообщение 11.10.2012, 7:18
Кто-нибудь ставил на вакуумопроводе полипропиленовые/пластмассовые трубы? Есть опыт эксплуатации? Как они себя ведут, у Вас?
Abil
сообщение 11.10.2012, 8:08
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Не факт. Вот простой пример: воздушный шарик. Он выдерживает избыточное давление, но вакуум - нет.
Про диффузию газов через стенки, то она очень небольшая. В стандарте DIN 4726, кислородопроницаемость стенки труб из сшитого полиэтилена и полибутена отграничена величиной 0,1 мг/л·д. Понятно, что речь идет про кислород и трубы из другого материала, а в случае вакуума будет проникать и другие компоненты, но не думаю, что величина диффузии будет существенно другой.
Alex_
сообщение 11.10.2012, 8:21
Пользователь №: 596
Ещё пример: шланг с металлической оплётке. Есть такие, у которых 20 бар - рабочее давление, а вот вакуум их сразу же сплющит.
НО Я ГОВОРИЛ КОНКРЕТНО ПРО ПОЛИПРОПИЛЕНОВУЮ ТРУБУ PN20.
sergey12
сообщение 12.10.2012, 7:39
Есть ли какой-нибудь документ, ТУ или ГОСТ, где написано, что полипропиленовые трубы держат вакуум?
vadim999
сообщение 12.10.2012, 8:23
Пользователь №: 15519
А что за жижа? Какая длина трассы от потребителя до насоса.
Мона, еслли стыки "пропилен-пластик" выполнить опосретственно с применением сантехнического льна и свинцового сурика. laugh.gif
Ф20 не прокатит в любом раскладе, однако, мало. Сами то прикинте гидру.
ЗЫ. А скока, эти 6,7х10^(-1) Па), будут в рабоче-крестьянских остатних мм. ртути.
Уважуха!, за "широкопрофильный" аргумент.
"Так Вам ехать нуно, или шашечки". Нетути, с 06.10.12, кончились.
sergey12
сообщение 12.10.2012, 8:37
Расстояние от потребителя до насоса 25 м (4 потребителя).
0,67 Па = 0,005 мм рт. ст.
vadim999
сообщение 12.10.2012, 9:47
Нунисибефига, пропилен Ф20 мм. Сотка минимум, нержа (как с дуба листья ясеня).
Какая скважность работы "потребителей".
Вопрос о жижи не пАрочный (празность, любопытство), а технологический. Вспомните термин "парциональное давление"(ПД). При низких давлениях ПД жижи, за счет испарения, будет определяющим в общем остаточном давлении в "трубе". Так, что Ваши 5 л/с не хило переползут во много более того, а 0,005 мм.рт,станутся десятки онных. Впрочем, если попросите, то ув. Timmy разложит это все по полочкам более подробно и сжато.
Да, и рекомендовал бы, ченить покурить за вакуум. Успехов.
Alex_
сообщение 12.10.2012, 13:18
Пользователь №: 596
Когда строители начинают ходить по трубе PN20, с ней ничего не происходит. Давление от сапога намного выше атмосферного. biggrin.gif Других аргументов для форума нет. Если кому они нужны, предлагаю вспомнить сопромат, взять прочностные характеристики PPRC и выполнить расчёт.
vadim999
сообщение 15.10.2012, 14:10
И до кучи - скорость дифундирования молекул состовляющих воздух, через "развесистые" цепочки молекул пластика, а в случаях "сшитого" полипропилена - и через "швы".
lovial
сообщение 15.10.2012, 15:19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
ОСОБЕННО через швы... Причем расчеты нужно провести для всех способов "сшивания" - перекисью, электронами, селеном... smile.gif
П.С. Забыл вот... Предварительно надо этот самый "сшитый" полипропилен найти... Хотя... Можно "пошить" и самому...
Abil
сообщение 15.10.2012, 15:26
Пользователь №: 135
На вакуум просто сопромат не пройдет. Труба на сжатие может сломаться из-за превышения напряжений или потерять устойчивость. И чем больше диаметр трубы (при той-же стенке), тем больше вероятность потери устойчивости.
Длина трассы небольшая и цена трубы небольшая - я бы просто попробовал.
LordN
сообщение 15.10.2012, 18:38
почти наверняка нет.
полипропилен, да и любая пластмасса, будет газить на таких давлениях. скорейвсего. на таких давлениях и металлы некоторые газят. 10е-5[Па] эт не фунт изюму. там особые ту действуют. трясите технологов.
sergey12
сообщение 16.10.2012, 20:30
А никто ниче не знает, что с ней будет. Просто местные монтировщики захотели вместо стали (заложенной в проекте) использовать полипропилен (а чо ей будет PN20, там же 1 атм.)), и легче монтировать (аргумент).
Вот и я также, нет ТУ и данных, поэтому не знаю как себя она поведет, остановился только на стали.
Только если эксперимент провести).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 21:30
