Цитата(elexm @ 8.10.2012, 10:01)
atdt89XXXXXXXXX
NO DIALTONE
Такое сообщение бывает, когда сим-карта не зарегистрировалась на соте.
(при этом индикатор модема мигает часто 1 раз в секунду).
Возможно - иная причина, так как модем зарегистрировался и входящие принимает, а когда включил расширенную диагностику, +CREG периодичнески показывал статус регистрации в сети
В описании для такой ситуации диагноз (цитата в конце лога) - запрет вызовов, но ответ +CLCK это не подтверждает.
Как еще можно проверить? При установке в модем другой заведомо рабочей симкарты - проблемы остались те же.
_________________.txt ( 1,55 килобайт )
