Укрупненный расчет теплообменника ГВС |
8.10.2012, 0:35
Пользователь №: 42039
Подскажите алгоритм укрупненного расчета теплообменника ГВС
Суть такова : Есть новый дом, в котором будет индивидуальное отопление и ГСВ, но пока индивидуальные котлы не введены в эксплуатацию, как временную меру требуется поставить теплообменник для ГВС. ( как будут топить сами квартиры не указывается ) Из исходных данных - только архитектура (планы и фасады ). Ни расходов ни перепадов давлений ни температур нет .
8.10.2012, 8:42
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Сколько квартир будет? Это то известно? Тут, скорее всего, надо говорить о "укрупненном" расчете потребности тепла на ГВС. Вот когда будет нагрузка, расчет теплообменника плевое дело (простой, укрупненный не понадобиться)
8.10.2012, 22:05
Цитата(Ernestas @ 8.10.2012, 8:42)  Сколько квартир будет? Это то известно? 30 квартир. Ну хорошо. нагрузку ГВП, я посчитаю, плюс минус лапоть, а как теперь выйти на теплообменник ?
8.10.2012, 22:22
Из: Klaipeda
30 квартир это порядка 180 кВт (с учетом теплопотерь) Теплообменники выбирайте на свой вкус и взгляд (расчетные параметры поставил привычные для нас)
9.10.2012, 8:11
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Учтите только, что устанавливать надо только тот конкретный теплообменник, который Вы рассчитали. Ибо при расчёте на программе одного производителя и установке похожего теплообменника другого производителя (даже с полностью совпадающими площадями поверхностей) влететь можно по крупному.
9.10.2012, 23:44
Цитата(Ernestas @ 8.10.2012, 22:22)
Кол-во скачиваний: 413А какие там графики должны быть ? t= 67/55 - 5/25 Это, я так понимаю, теплообменник стоит на обрате отопление последовательно. А на лето, как то переключается через байпас. и температурный график становиться 95/70, или нет ? И еще. Учитывается, где то что температура в обогреваемом контуре сначала t=+5, а потом нагревается, и за счет циркуляции будет >+5 ?
10.10.2012, 6:21
Из: Klaipeda
Цитата(Ivasoft @ 9.10.2012, 23:44)  А какие там графики должны быть ? t= 67/55 - 5/25 Это, я так понимаю, теплообменник стоит на обрате отопление последовательно. А на лето, как то переключается через байпас. и температурный график становиться 95/70, или нет ? Какой сумбур. Есть расчетные температуры для теплообменника - это самые "неудобные" летние (минимум что можно получить из сети). Зимой теплообменник будет "трудится" в лучших условиях и будет мощнее чем надо. На обратке ставят 2-ю ступень. Цитата(Ivasoft @ 9.10.2012, 23:44)  И еще. Учитывается, где то что температура в обогреваемом контуре сначала t=+5, а потом нагревается, и за счет циркуляции будет >+5 ? А это Вам зачем? Вполне пришло время для "законного" вопроса. А Вы в этой ситуации собственно кто будите?
Сообщение отредактировал Ernestas - 10.10.2012, 6:24
10.10.2012, 9:24
Пользователь №: 160445
Цитата(Ernestas @ 10.10.2012, 6:21)  А Вы в этой ситуации собственно кто будите?  И откуда? Регион тоже важен.
Сообщение отредактировал *Sasha* - 10.10.2012, 9:25
11.10.2012, 18:22
Цитата(*Sasha* @ 10.10.2012, 9:24)  И откуда? Регион тоже важен. Не очень понял, как это относиться к подбору теплообменника ? В разных организациях законы физики работают по разному ?
11.10.2012, 18:45
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(Ivasoft @ 11.10.2012, 21:22)  Не очень понял, как это относиться к подбору теплообменника ? В разных организациях законы физики работают по разному ? У ТСО есть температурный график, где есть две(возможно) характерные точки: точка срезки, и точка излома, вот на вторую и считайте теплообменник... схема теплообменников от соотношения нагрузок Отопления и ГВС, см. СП 41-101-95...
11.10.2012, 19:24
Цитата(Ernestas @ 10.10.2012, 6:21)  Какой сумбур. Есть расчетные температуры для теплообменника - это самые "неудобные" летние (минимум что можно получить из сети). Зимой теплообменник будет "трудится" в лучших условиях и будет мощнее чем надо. На обратке ставят 2-ю ступень. А это Вам зачем? Вполне пришло время для "законного" вопроса. А Вы в этой ситуации собственно кто будите?  Я главный инженер, или ведущий инженер (по крайней мере больше людей с техническим образованием на фирме нет) фирмы, которая производит (паяет) и продает теплообменники.
11.10.2012, 20:14
Цитата(Ivasoft @ 11.10.2012, 19:24)  Я главный инженер, или ведущий инженер (по крайней мере больше людей с техническим образованием на фирме нет) фирмы, которая производит (паяет) и продает теплообменники. Марку назовите, знать чтобы фирму где есть человек с техническим образованием
11.10.2012, 20:26
Цитата(Ivasoft @ 8.10.2012, 0:35)  Подскажите алгоритм укрупненного расчета теплообменника ГВС Cкачайте программу подбора теплообменников Данфосс, подставите температуру и мощность - приспособите к своим. http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5...335_SIT130.html
11.10.2012, 23:35
Цитата(*Sasha* @ 11.10.2012, 20:14)  Марку назовите, знать чтобы фирму где есть человек с техническим образованием  Да пожалуйста. Наслаждайтесь )) http://www.tradekey.com/product_view/id/1963370.htm
12.10.2012, 7:50
Из: Рига
Цитата(jota @ 11.10.2012, 20:26)  Cкачайте программу подбора теплообменников Данфосс, подставите температуру и мощность - приспособите к своим. http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5...335_SIT130.htmlНельзя этого делать. Коэфициент теплопередачи зависит от формы пластин и расстояния между ними. Может и в два раза различаться даже у теплообменников разных серий одной и той же фирмы (что уж говорить о разных). Соответственно и с размером можно при подборе в два раза ошибиться.
12.10.2012, 8:45
Цитата(Ivasoft @ 11.10.2012, 23:35)  т.е. вам нужен приблизительный расчет именно вашего теплообменника?
12.10.2012, 9:41
Из: Klaipeda
Дык это надо к восточным братьям обращаться. Или узнать с кого они мерки сняли
12.10.2012, 10:23
Цитата(A.R. @ 12.10.2012, 7:50)  Нельзя этого делать. Коэфициент теплопередачи зависит от формы пластин и расстояния между ними. Может и в два раза различаться даже у теплообменников разных серий одной и той же фирмы (что уж говорить о разных). Соответственно и с размером можно при подборе в два раза ошибиться. В программе есть размеоы, площадь теплообмена и зазор меду пластинами... если очень захотеть, можно методом приближений получить достаточно достоверные данные
12.10.2012, 10:58
Из: Рига
Цитата(jota @ 12.10.2012, 10:23)  В программе есть размеоы, площадь теплообмена и зазор меду пластинами... если очень захотеть, можно методом приближений получить достаточно достоверные данные В первую очередь испытаниями своего теплообменника и подбором чужого подходящего расчёта. Ибо форма пластин имеет очень большое значение. Но в данном случае надо было идти в заимствованиях да конца и копировать расчётную программу тоже.
