> Проблема с электростатическим фильтром Trion T 2002
sonlight
сообщение 8.10.2012, 10:12
Пользователь №: 160755
Эксплуатируем фильтр TRION T2002 около четырех месяцев.Недавно появился постоянный треск при включенном фильтре.Промывка проблему не решила.В чем может быть причина?Очищаем дым с высоким содержанием соевого масла.
Skaramush
сообщение 8.10.2012, 12:24
Вообще-то, для триона треск - признак зарастания пластин. Промывка трионом рекомендуется специальной химией (есть у них) и в ультразвуковой ванне. Просто так смолистые отложения отмыть очень проблематично
sonlight
сообщение 8.10.2012, 12:59
Все верно.Но треск остался и после промывки.И треск не периодический а постоянный(беспрерывный).Деформации пластин нет,зарастаний смолистых то же.Может быть,что то с электрической частью?
igpol
сообщение 8.10.2012, 13:08
Пользователь №: 146085
А что, сервисной службы у производителя нет?
Треск может быть следствием короткого замыкания в секции ионизации, если она загрязнилась или недостаточно хорошо промыта.
sonlight
сообщение 8.10.2012, 13:37
К сожалению сервисной службы у поставщика нет.Они их только продают.Короткое возможно.Проверил только,что контакты,один заметно теплый.Возможно на нем дуга виснет после включения.Спасибо за ответ.
Trion
сообщение 1.11.2012, 12:53
Из: Украина
Пользователь №: 17296
Обращайтесь к дилеру Trion в Харькове. у которого Вы покупали модель, у них есть сервисная служба.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:56
