Команатные датчики разницы давления |
10.10.2012, 10:13
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(alex_1978 @ 9.10.2012, 16:52)  В данном случае, я не решаю, как и что, мне выдали тех. задание ко которому надо выполнить проект по автоматизации того, с чего я тему начинал - плавное регулирование клапанами по датчикам перепада давления :-) Цитата(HVAC @ 9.10.2012, 17:49)  Тогда ставьте датчики без ЖК-дисплея или ставьте их в таком месте, чтобы никто их не видел )) В смысле - чтобы никто не видел того, что система не работает))) И делайте все как надо - датчики, контроллер, ПИД, управление заслонками. А при пусконаладке незаметно введите в выходной сигнал ПИДа такие ограничения, чтобы заслонки всегда оставались практически в одном положении) Раз нет задачи хлопать клапанами на каждое открытие/закрытие двери процесс можно усреднить. При настройке ПИ-регулятора (ПИД здесь не нужен) сделать регулирование максимально плавным. Клапана хлопать не будут, а в любом установившемся режиме давление приползёт к заданной уставке.
10.10.2012, 10:57
Пользователь №: 15519
Цитата(and @ 10.10.2012, 11:13)  Клапана хлопать не будут, а в любом установившемся режиме давление () приползёт к заданной уставке. В выделенном месте прпустили ключевое слово "плавно". В продолжени, тезиса какбы для его усиления ... перед дверями загораются световые табло "Не входить"/"Не выходить", ... пока "давление" не "приползет". ЗЫ. По-о-о-нятно. Не сложится этот "кубик Рубика". Или "Складно изложено на бумаги (ТЗ" )..."
Сообщение отредактировал vadim999 - 10.10.2012, 11:01
10.10.2012, 13:18
Из: Гатчина
Цитата(vadim999 @ 10.10.2012, 10:57)  В продолжени, тезиса какбы для его усиления ... перед дверями загораются световые табло "Не входить"/"Не выходить", ... пока "давление" не "приползет". Когда процесс так критичен, как Вы написали, просто делают тамбур-двери. Для любой задачи есть адекватное решение. Судя по вопросу топикстартёра это не лаборатория биологического оружия.
10.10.2012, 14:41
Цитата(and @ 10.10.2012, 14:18)  Когда процесс так критичен, как Вы написали, просто делают тамбур-двери. Для любой задачи есть адекватное решение. Судя по вопросу топикстартёра это не лаборатория биологического оружия. Правильно. Только речь не о лбах и щеколдАх, а о микробах, вот они то и критичны, вернее их проникновение. И "адекватное решение" должно быть по отношению к ним. Ну, не решается поставленная задача с помощью арсенала подручных средств, изложенного в стартпосте, силами ЭЛИТЫ АВОК*а (автоматчиками). Нужны другие "подручные средства". ЗЫ. Без разницы, амбулатория или лаборатория. Главное обеспечение нормативных требований, или к одному, или др.
Сообщение отредактировал vadim999 - 10.10.2012, 14:45
Гость_Max2114_*
11.10.2012, 5:53
Цитата(vadim999 @ 10.10.2012, 15:41)  Правильно. Только речь не о лбах и щеколдАх, а о микробах, вот они то и критичны, вернее их проникновение. И "адекватное решение" должно быть по отношению к ним. Ну, не решается поставленная задача с помощью арсенала подручных средств, изложенного в стартпосте, силами ЭЛИТЫ АВОК*а (автоматчиками). Нужны другие "подручные средства".
ЗЫ. Без разницы, амбулатория или лаборатория. Главное обеспечение нормативных требований, или к одному, или др. Вы совершенно правы. Такая система должна работать на постоянных расходах воздуха и избыток давления должен быть предусмотрен балансами притока и вытяжки. А шаманство с заслонками и перепадчиками - дело неблагодарное. Однако автору надо выкручиваться
11.10.2012, 8:58
Цитата(Max2114 @ 11.10.2012, 6:53)  Однако автору надо выкручиваться  О Д Н О З Н А Ч Н О ! Но пути "выкручиваться" лежат даааалеко во вне инженерной плоскости.
Гость_Max2114_*
11.10.2012, 10:36
Цитата(vadim999 @ 11.10.2012, 9:58)  О Д Н О З Н А Ч Н О !
Но пути "выкручиваться" лежат даааалеко во вне инженерной плоскости. Ну почему... способы наколоть заказчика ему приедтся находить вполне инженерные...
11.10.2012, 10:50
Цитата(Max2114 @ 11.10.2012, 11:36)  Ну почему... способы наколоть заказчика ему приедтся находить вполне инженерные... Из ПЖиВов или "присосавшихся", чтоль. Об Имярековских больных внучках писать не буду. И про проданные квартиры для их лечения, тож. Вот и ВСЯ, раннееупомянутая "плоскость".
11.10.2012, 15:30
Пользователь №: 33391
Коллеги, вы чего-то не о том :-( Больничка есть больничка, сами не дай бог можем там оказаться, не надо накалывать закачика.
11.10.2012, 16:37
Из: Гатчина
Такое ощущение, будто ТЗ было высечено на камнях вымершей цивилизацией. И уточнить не у кого. PS В моём понимании, поскольку систем регулирования, способных работать без рассогласования не бывает в принципе, а время восстановления давления при переходных процессах не задано, то значение избыточного давления было уже задано с необходимым запасом.
Сообщение отредактировал and - 11.10.2012, 16:46
Гость_Max2114_*
11.10.2012, 16:44
Цитата(HVAC @ 11.10.2012, 15:30)  Коллеги, вы чего-то не о том :-( Больничка есть больничка, сами не дай бог можем там оказаться, не надо накалывать закачика. Под наколом заказчика я имел ввиду тот способ выхода из положения, который именно Вы предложили автору темы.
