> установка вентканала
Freihait123
сообщение 8.10.2012, 12:35
Пользователь №: 162438
Можно ли установить газовую плиту на кухне, не устанавливая вентканал? В СНиП 2.04.08-87 написано, что может быть достаточно наличие форточки... В новых правилах про это ничего не нашла...Помогите пожалуйста найти какую нибудь нормативную документацию по этому вопросу.
Сообщение отредактировал Freihait123 - 8.10.2012, 12:36
Belka123
сообщение 8.10.2012, 13:55
Пользователь №: 152034
Поясните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "вентканалом"?
Я так понимаю, дом жилой - а значит естественная вытяжка в кухне и сан. узле уже есть...
Без какой-либо вытяжки ставить не стала бы - у Вас будет запах в квартире, желтый потолок и все вытекающие.
Khomenko_A_S
сообщение 8.10.2012, 14:09
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Для частного дома- вовсе не обязательно, это сейчас стали все такие правильные.
Да нормально и без вытяжного вентканала если обьем приличный. Но все же лучше после установки (если произойдет) поставить кухонную вытяжку над плитой
Skaramush
сообщение 8.10.2012, 14:12
Вообще-то, после "но" как раз и возникает необходимость в вытяжном воздуховоде (канале).
Если, конечно, не предполагается "кухонную вытяжку" запустить на 100% рециркуляции.
Khomenko_A_S
сообщение 8.10.2012, 14:29
Инженер
Из: Херсон
Желательно не есть обязательно.
Skaramush
сообщение 8.10.2012, 14:42
Не поясните? Наличие "кухонной вытяжки" без сообщения оной с пространством вне здания - это только улавливание жира. Всё. Никаких функций вентиляции она, в таком случае не выполняет.
Или имелось в виду, что можно обойтись без ничего, но желательно, всё-же, воздуховод (канал) смонтировать?
Егор
сообщение 8.10.2012, 15:09
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Цитата("СП 62.13330.2011")
7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
так что смотрите паспорт и инструкцию на вашу газовую плиту... для одних газовых плит естественная вытяжная вентиляция может быть необходима, а для других может вообще не требоваться
Khomenko_A_S
сообщение 8.10.2012, 15:18
Инженер
Из: Херсон
Да.
Belka123
сообщение 8.10.2012, 21:34
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях":
"4.7. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах."
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:00
