Сертифицированные счетчики электоэнегии |
25.12.2007, 17:14
Пользователь №: 14058
Ммм.. кидайте все, потом разберусь - я этим проектом занимаюсь дома, а дома инфернета нет. А скоро новогодние праздники, на работу не выйти будет =)
Мыло vlad_dmitry-пес-fiord.com
Гость_free-lexx_*
29.2.2008, 9:27
Цитата(Vasiliy @ 16.10.2006, 8:48) [snapback]52764[/snapback] Есть еще один документик с описанием сетевых переменных, но он порядка 12Мб. Можно скачать отсюдаУ Вас случайно не сохранился этот документик? Весь сайт ABB обыскал и по ссылке тоже ходил, нигде нет описания переменных
29.2.2008, 10:49
Пользователь №: 14360
Цитата(ganin @ 28.9.2006, 1:00) [snapback]50228[/snapback] Может у кого есть опыт по диспетчетизации анализаторов или счетчиков электроэнергии с LON интерфейсом. Нужно росс производства и чтоб устроил энергонадзор как коммерческий. То что вам нужно - счётчики серии "Меркурий" от ООО "Фирма ИНКОТЕКС". Все достоинства и характеристики не перечислить. Прибамбасов масса!!! К сожалению LON отсутствует (ну не тяготеют к нему отечественные производители). Но учитывая цену Меркурия (3-5 тысяч рубликов в зависимости от модификации, разве что модификация с встроенным модемом GSM, стоит столько же, что и Deltaplus), несложно и недорого укомплектовать счётчик преобразователем интерфейса. OPC в комплекте. Любуйтесь: http://www.incotexcom.ru/scht_all.htm
Сообщение отредактировал sl-spds - 29.2.2008, 10:56
29.2.2008, 17:33
Пользователь №: 581
Цитата(free-lexx @ 29.2.2008, 9:27) [snapback]227046[/snapback] У Вас случайно не сохранился этот документик? Весь сайт ABB обыскал и по ссылке тоже ходил, нигде нет описания переменных  Есть конечно! Странно, что его убрали куда-то?!
Гость_guest_11_*
27.3.2008, 7:51
Подскажите где можно найти xif для счетчика DeltaPlus. Что означает цифра 108 в окончании артикульного номера. Например DAL 13201-108
27.3.2008, 14:07
Пользователь №: 581
Через пару неделек должны придти счетчики на объект, надеюсь там будет xif.
Гость_ggg__ggg_*
28.3.2008, 0:32
XIF-a не будет - не нужен он ! Делайте UPLOAD с устройства - мы так делали. Единственная проблема - то, что увидите в виртуальном блоке не соответствует описанию ( по названиям), но соответствие вычисляется на раз-два-три. Правда, это не самый ГЛАВНЫЙ забабах DeltaPlus. Обновление данных есть творческий процесс (через ОРС-сервер). Ну, во всяком случае, мы с этим столкнулись. Вот, если интересует, описание на русском.
Гость_-N2-_*
28.3.2008, 10:31
Цитата(guest_11 @ 27.3.2008, 7:51) [snapback]235252[/snapback] Что означает цифра 108 в окончании артикульного номера. Например DAL 13201-108 xx2xx-108 -стандартное обозначение счетчиков, поставляемых в Россию, с точки зрения тех характеристик смысла не несет.
Гость_guest_11_*
28.3.2008, 10:39
Спасибо за ответы. Проверим в деле
15.5.2008, 13:09
Пользователь №: 18657
Continental Control Systems (США) (CCS) самый лучший вариант!то, что нужно!
15.5.2008, 13:22
Пользователь №: 581
Цитата(Romario @ 15.5.2008, 14:09) [snapback]253001[/snapback] Continental Control Systems (США) (CCS) самый лучший вариант!то, что нужно! А чего в нем лучшего-то? Неадекватная цена? Отсутствие дисплея? Необходимость приобретения специальных трансформаторов тока? Отсутствие каких-либо отечественных сертификатов?
9.7.2008, 9:09
Пользователь №: 20443
Ребят выложите драйвер для дельты?
9.7.2008, 18:14
Пользователь №: 8868
Цитата(Kanava @ 9.7.2008, 10:09) [snapback]269982[/snapback] Ребят выложите драйвер для дельты? Я так понял наверное XIF? Файл любезно предоставлен Натальей Зотовой.
14.7.2008, 13:28
Цитата(sweety @ 9.7.2008, 18:14) [snapback]270278[/snapback] Я так понял наверное XIF? Файл любезно предоставлен Натальей Зотовой. Спасибо. Но как его в OPC сервер подключить ?
14.7.2008, 14:10
Пользователь №: 581
Цитата(Kanava @ 14.7.2008, 14:28) [snapback]271803[/snapback] Спасибо. Но как его в OPC сервер подключить ? Ууу, как все запущено. Для OPC-сервера нужна база LNS, которая в свою очередь должна быть создана каким-либо сетевым менеджером, для которого возможно потребуется указанный файл. Вот так. У Вас есть сетевой инструмент?
Гость_PhotoN_*
12.8.2008, 7:59
Пользователь №: 581
Цитата(PhotoN @ 12.8.2008, 8:59) [snapback]281238[/snapback] Написано про сертификат LonMark. Вы его будете заказчикам показывать, когда они спросят, что это за коробка?  Интереснее если бы были сертификат соответствия и средства измерения.
12.8.2008, 12:13
Пользователь №: 1133
Цитата(Vasiliy @ 14.7.2008, 15:10) [snapback]271838[/snapback] ...Для OPC-сервера нужна база LNS.... Да ладно =))) А как же Gesytec OPC Server M например?
Гость_PhotoN_*
12.8.2008, 12:14
Цитата(Vasiliy @ 12.8.2008, 12:08) [snapback]281326[/snapback] Написано про сертификат LonMark. Вы его будете заказчикам показывать, когда они спросят, что это за коробка?  Интереснее если бы были сертификат соответствия и средства измерения. в каталоге SVEA написанно "класс 2, сертифицирован для контроля электропотребления", сам сертификат не видел, но если будет необходимость в заказе, то всегда можно позвонить и узнать:)
12.8.2008, 13:02
Пользователь №: 581
Цитата(Reefer @ 12.8.2008, 13:13) [snapback]281356[/snapback] Да ладно =))) А как же Gesytec OPC Server M например? Ну да, ну да, забыл я про эту экзотику
12.8.2008, 13:47
Цитата(Vasiliy @ 12.8.2008, 14:02) [snapback]281387[/snapback] Ну да, ну да, забыл я про эту экзотику  Чего это "экзотика" то? У Newron-System тоже есть. Клац-клац.
12.8.2008, 15:42
Пользователь №: 581
Я к тому что часто ты это ставишь? Вот!
Гость_PhotoN_*
3.9.2008, 14:57
подскажите у линейки Honeywell есть электросчетчики, не могу найти никакой информации по этому поводу
5.1.2009, 14:36
Пользователь №: 17589
Подключаю к сети два счетчика DELTA. Вставляю в Lonmaker один счетчик, все мониторится (через браузер). Вставляю в Lonmaker второй счетчик, после этого перестают мониториться значения на обеих счетчиках. Есть ли опыт использования нескольких счетчиков в одном проекте и вывода данных из них через OPC.
Гость_ggg__ggg_*
6.1.2009, 14:07
Опыт есть, если идет речь про АВВ DeltaPlus. Несколько "глючный" девайс.
6.1.2009, 15:22
Пользователь №: 581
2 счетчика точно работают совместно.
8.1.2009, 11:52
Да я использую счетчики ABB DELTA PLUS. Теперь следующая картина. В проекте оба счетчика мониторятся через браузер. Все Ок.
Вставляю переменную потребления (например) в OPC server (использую IPLONGATE). Эта переменная перестает мониторится в браузере Лонмэйкера и соответственнно в OPC не изменяется (в настройках "poling" OPC servera установлена галочка "LNS poling" 2 sec). Если в настройках OPC servera установить галочку "manual" все работает!!!, но только при запущенном Лонмэйкере. При закрытии Лонмэйкера в OPC значения переменной не изменяются.
2Vasiliy вы данные через OPC из счетчиков выводили и какой сервер использовали?
Гость_ggg__ggg_*
8.1.2009, 12:21
Проблема известная  При использовании IPLONGATE ставьте "Binding to host" и "OPC Polling". Данные из DeltaPlus вытаскиваются ТОЛЬКО по запросу. В этом есть первый "полуглюк".
8.1.2009, 15:10
Пользователь №: 581
Цитата(Alex1qaz @ 8.1.2009, 11:52) [snapback]336138[/snapback] 2Vasiliy вы данные через OPC из счетчиков выводили и какой сервер использовали? OPC от Newron System http://www.newron-system.com/index.php?Pag...mp;Prod=nlopcte
11.1.2009, 10:03
При установке "OPC Polling" все работает (в проекте 18 переменных опрашивается этим способом с периодом 20 сек.). IPLONGATE "тормозить" начал, окна очень долго открываются.
