> Коэффициент регулирования аккумулирующей емкости на очистных сооружений, Согласно СПРАВОЧНОМУ ПОСОБИЕ К СНиП 2.04.03-85 расчет по формуле 168
AIR1899
сообщение 8.10.2012, 14:09
Пользователь №: 140676
Добрый день!
Вопрос к знатокам...
И так согласно пособию к СНиП 2.04.03-85 объем аккумулирующей емксоти можно регулировать через коэ-т K
п. 7. 6 При определении полезного объема регулирующего резервуара задаются рядом значений qоч и соответственно коэффициента альфа. Затем определяют предельный коэффициент регулирования , в зависимости от значений географического параметра n в отношении Т/tг (табл. 58). Здесь - значение коэффициента регулирования для случая, когда qw равен расходу стока в момент прекращения дождя.
и Так каким образом можно найти коэффициент альфа.
Ни в справочной литературе нигде ответа на свой вопрос не нашел.
andrey R
сообщение 8.10.2012, 14:23
Пользователь №: 3370
AIR1899
сообщение 8.10.2012, 15:03
т.е. я могу задаться коэф-ом самостоятельно???
принять его 1 2 3 4 и т.д.? или на основе чего его принимают)))
batod
сообщение 8.10.2012, 22:10
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
Вот и я не смог в свое время найти ответ на этот вопрос, потому как сие лежит в области технико-экономического сравнения.
То есть - что дешевле: вырыть здоровенный котлован под аккумулирующую емкость, но обеспечить минимальную расчетную производительность очистных или наоборот?
Вот где здесь собака порылась! Надо хотя бы по укрупненным показателям прикинуть...
От балды - принимайте альфу = 0,5.
AIR1899
сообщение 10.10.2012, 22:01
спасибо Всем за участие)!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:51
