> Тельфер электрический управление с двух мест
bax20lit
сообщение 8.10.2012, 20:59
Пользователь №: 92661
Проблема. Есть такая штуковина http://www.prorabtools.ru/catalog/prorab/т...prorab-lt-500-p
необходимо выполнить управление с двух мест + дополнительный концевик в нижней точке.
Кто то разбирался с подключением штатного пульта управления?
пульт состоит из стоповой (аварийной ) кнопки и перекидной клавиши (вверх, низ) + кандер.
Перекидная клавиша на шесть контактов.
если есть однолинейная схема пульта управления помогите.
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.10.2012, 9:03
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
смотрите схему подключения однофазного двигателя с конденсатором.. Не совсем понятно, там двигатель с пусковой обмоткой или же стандартный 3х фазный, но собран треугольником с кондером? и по идеи на валу еще тормоз должен быть с электроприводом..
неужели паспорта со схемой подключения нет? Пишите, постараюсь помочь..
А с концевиком на нижней точке проблематично будет, но решаемо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:39
