2 страниц V   1 2 >
> Насосы
Александр ВиК
сообщение 9.10.2012, 11:42
Пользователь №: 165646
Остановка насосной группы, с сильным металлическим ударом. Как лечится?
KYV86
сообщение 9.10.2012, 12:11
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Скорее всего это звук сработавшего обратного клапана. Лечится установкой частотного привода на двигатели и плавным снижением и остановкой насосов. Или, перед тем как отключить насос, закрыть задвижку на напоре.
Сообщение отредактировал KYV86 - 9.10.2012, 12:13
Насосник
сообщение 9.10.2012, 12:38
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Какие насосы? Что и куда качают?
vadim999
сообщение 9.10.2012, 13:58
Пользователь №: 15519
+1
Нагнетательный трубопровод сразу после обр. кл. и задвижки переходит в стояк (вариант - смонтирован на стояке)?
В какое место (относительно насоса) подключен мембранный бак?[
Khomenko_A_S
сообщение 9.10.2012, 14:04
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Перефразирую, с Вашего разрешения.
Есть защита от гидравлического удара?
Насосник
сообщение 9.10.2012, 15:09
Из: Россия-Германия
Цитата(vadim999 @ 9.10.2012, 16:58) *
+1
Почему Вы вообще решили, что там есть обратный клапан или мембранный бак?
А если это например насосная группа разгрузки серной кислоты из цистерн?
Khomenko_A_S
сообщение 9.10.2012, 15:20
Инженер
Из: Херсон
А при чем тогда холодоснабжение? Просто первая встречная ветка?
Автор признайтесь что и куда Вы качаете.
З.Ы. Я бы хотел спец насос для перекачки сливок, например, или шоколада с орехами )))
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 9.10.2012, 15:21
Александр ВиК
сообщение 9.10.2012, 16:44
Качаю теплоноситель.(гликоль) Мембранный бак есть, но возможно порвана мембрана (говорят). Как кстати проверить?
Накопительный ещё присутствует. Всё это к чиллеру и к приточным машинам.
Насосы 2*30 кВт.
По памяти (посмотрю завтра) но вроде: насосы, чиллер, машины (теплообменники), бак мембранный, накопительнный и снова насосы.
Khomenko_A_S
сообщение 9.10.2012, 19:46
Инженер
Из: Херсон
Бак снять и посмотреть мембрану.
Бак специалистами ставился или наугад. Если меньше чем надо- толку как от козла молока
Насосник
сообщение 10.10.2012, 7:02
Из: Россия-Германия
Выкрутить нипель и убедится что со стороны нипеля в баке только воздух. Если потечет, то мембрана порвана.
В каком месте слышен стук при отановке насоса?
Александр ВиК
сообщение 10.10.2012, 8:38
спасибо.
У самих насосов. В паре всегда работают.
Бак специалистами ставился или наугад?
Если правильно понял, из-за порванной мембранны, возможен удар, звук при остановке?
Сообщение отредактировал Александр ВиК - 10.10.2012, 8:41
Khomenko_A_S
сообщение 10.10.2012, 8:58
Инженер
Из: Херсон
Если порвана мембрана- не обязательно. Есть водо-воздушные баки и вовсе без мембран (не в отоплении-холодоснабжении). Но если место воздуха в баке заняла вода- будет гидроудар.
Насосы вместе работают- а отключаются?
Бак поставьте сразу за насосами
vadim999
сообщение 10.10.2012, 9:44
А с выделенного места можно подробнее: "что где", "фирмА веникОфф не вяжет". Спасибо.
Сообщение отредактировал vadim999 - 10.10.2012, 9:44
vadim999
сообщение 10.10.2012, 10:11
"С вашего позволения", ПОДКЛЮЧИТЬ мембранный бак "сразу за насосами" (до обратных клапанов?)
И что получиЦа?
vadim999
сообщение 10.10.2012, 10:23
Остается только одно - колеса "телепаются" на валах, разболтались, однако. Может долго крутили насосы когданить "не в ту степь".
Сообщение отредактировал vadim999 - 10.10.2012, 10:24
Khomenko_A_S
сообщение 10.10.2012, 10:43
Инженер
Из: Херсон
Стандартная (одна из стандартных) защита насосных станций от гидроудара с советских времен.
Применяется в орошении. Там обьемы баков в кубах
Я был на насосной где их демонтировали из-за корозии. Сижу такой на лавочке в дежурке, а за стеной магистраль. Кратковременное отключение электроэнергии (а до того 10 ати и 1куб в секунду)- как гахнуло, я с положения сидя установил рекорд по прыжкам в длину. А машинист хоть бы что-привычка.
И что получиЦа?
Обратные клапана? НЕ не слышал. Наибольший скачек давления при гидроударе- непосредственно за насосами- туда и защиту от гидроудара - гидробак.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 10.10.2012, 10:52
vadim999
сообщение 10.10.2012, 11:33
Па-а-анятно, система-то открытая (разорванная). Мона. Я то трындел про закрытую, типа для фэнкойлов.
Khomenko_A_S
сообщение 10.10.2012, 11:47
Инженер
Из: Херсон
Я писал, что не для отопления-холодоснабжения. Но факт в том что разрыв мембраны не будет создавать гидроудар пока в баке будет воздух.
Я "Фрегаты крутил". Рисовые чеки видел, ездил, общался с орошенцами, но сам не поливал.
Александр ВиК
сообщение 11.10.2012, 13:21
Нажал на нипель, воды нет. Не порвана.
Что-то было. Но, рассказ со слов остановившего процесс, чего то не того , не правдоподобен:
- Пожар! кричит охрана. Прибегаю, насосы дымяться, и изоляция на трубах плавится. blink.gif -
Без воды не может быть, накопительный перед насосами здоровый.
emin699
сообщение 11.10.2012, 19:25
Из: Баку
Пользователь №: 110017
А при какой температуре дымится краска на насосах и плавится изоляция? Вода бы этого не позволила(я так думаю! dry.gif )
daddym
сообщение 11.10.2012, 22:19
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Может гидравлика в порядке а движки клин поймали?
Александр ВиК
сообщение 12.10.2012, 7:51
Крутились, не клин.
Сообщение отредактировал Александр ВиК - 12.10.2012, 7:51
Насосник
сообщение 12.10.2012, 9:53
Из: Россия-Германия
В любом случае если так было, то насосы нудно перебрать.
vadim999
сообщение 12.10.2012, 12:49
Цитата(Александр ВиК @ 12.10.2012, 8:51) *
Крутились, не клин.
Какбы в слух размышляю.
Одновременно два рабочих движка, и -клины? Как то не верится. Тогда, чото по электризму, было.
Одновременн два насоса, по клину (колеса оттилипатились)? Могит и быть. Если давно...того. И "первый" клин "потащил" за собой - на втором.
Клины в насосах - перегрев движков (вода не при делах, 30 КВт мощи с "мокрым ротором", "Не верю")- опять электриз? где ЗАЩИТА?.
А то, что "крутились" - одно из трех или муфту "срезало", или колеса соскочили, опосля.
Короче, нуно "насосы нудно перебрать". И электризм помацать.
Плиз, что нароете "вкусненького", сфоткайте, и выложте. Спасибо.
"изоляция на трубах плавится" - но коммент.
vadim999
сообщение 15.10.2012, 8:06
Склонился, окончательно и бесповоротно, к версии «электризма», при этом, возгорание Э/Д и «замороча» по стартпосту, не рассматривается (как говориться «век воли не видать»), как причинно-слетственную связь между этими событиями.
Повторюсь, 2 Э/Д – одновременно! полыхнули, защита по электризму «пропустила» запредельные значения токов, после чего «крутились, не клин». Для окончательного перевода версии в факт, не хватает «копеечки» - категории электроснабжения этих насосов.
Короче, очень большое подозрение, что электроснабжение этих насосов осуществляется через АВР (или, что то около того), на котором не были сфазированы ( не соблюдено чередование фаз) ВВОДЫ. При переключении АВР (по какой причине, не суть), произошел РЕВЕРС Э/Д. И только после этого сработала защита (штатно) по электризму. РЕВЕРС 2 х 30 КВт, с паузой в доли секунды – элементарный взрыв (теплоизоляция на трубах - поплатилась), ну, а "срезать», наф все шпонки на муфтах и колесах, до срабатывания эл. защиты – со всей дури, не проблема.
Сообщение отредактировал vadim999 - 15.10.2012, 8:08
Александр ВиК
сообщение 16.10.2012, 9:11
Только что потрёс глвного за электрику, была ли смена фазировки, сказал исключенно(понимаю что сказать по другому не может), он же выключал насосы, реагировал на "пожар!" охраны.
Он же видел оплавленную изоляцию-уточнил что на насосе, а не на трубах.
И сервисная организация, на ком были тогда насосы, привозила потом в бочках гликоль и признала что воды не было. Мол слили сантехники местные ph34r.gif .
Насосы работают стабильно, давят 4,5-5.
Только один из чиллеров становится по ошибке. Реле протока нет. Померил перепад на испарителях, на входе практически одинаково, на выходе: на одном 0,3 на втором что с ошибкой даже 0,1 с трудом. Явно меньше, чиллеры одинаковые. Манометры правда до 10. Меньше пока не нашёл. Пока закажу да купят. "Жизнь пройдёт" rolleyes.gif
Мучаю голову связаны ли события.
Сколько обычно на выходе с испарителей. Понятно что по разному, но просто для информации о минимуме ?
Сообщение отредактировал Александр ВиК - 16.10.2012, 9:15
vadim999
сообщение 16.10.2012, 9:57
Так, главный вопрос - насосы-то остались в рабочем состоянии?????? Ревизию-то им делали?
Александр ВиК
сообщение 17.10.2012, 10:56
А что входит в ревизию?
Да в рабочем. Насосы работают. Вся система с задачами охлаждения справляется.
Но, при остановке насосов звук удара. И на втором, резервном чиллере, похоже нет протока. А так всё хорошо rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Александр ВиК - 17.10.2012, 11:03
emin699
сообщение 17.10.2012, 15:39
Из: Баку
Звук удара- это крыльчатка бьющаяся о другой край шпонки. Может лечится устранением зазоров(замена шпонки.
Сообщение отредактировал emin699 - 17.10.2012, 15:40
Александр ВиК
сообщение 18.10.2012, 8:58
Спасибо
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:15
