2 страниц V  < 1 2
> Насосы
Bagdad_75
сообщение 22.10.2012, 17:03
Пользователь №: 167505
Цитата(Александр ВиК @ 9.10.2012, 16:44) *
Качаю теплоноситель.(гликоль) Мембранный бак есть, но возможно порвана мембрана (говорят). Как кстати проверить?
Накопительный ещё присутствует. Всё это к чиллеру и к приточным машинам.
Насосы 2*30 кВт.
По памяти (посмотрю завтра) но вроде: насосы, чиллер, машины (теплообменники), бак мембранный, накопительнный и снова насосы.
1. Если насос двухскоростной то переделайте останов с понижением скорости. Это сделает любой грамотный киповец.
2. Выведите в ремонт один насос и осмотрите его рабочее колесо и обратный клапан (если фланцевый).
3. Действительно ли должны работать два насоса? Обычно, если ставят два насоса, то один рабочий, а другой резервный.
4. Если хотите дешево и сердито то, действительно, закрывайте выдачи перед отключением.
Александр ВиК
сообщение 24.10.2012, 13:40
Пользователь №: 165646
Спасибо.
В ремонт скоро выведу. Потготовлюсь и выведу.
Насоса три, один резервный.
Выдачи это?
v-david
сообщение 24.10.2012, 18:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
для Ваших насосов (если 2 раб, 1 рез) нужны чилеры минимум на 2 мВт. У Вас так?
Сообщение отредактировал v-david - 24.10.2012, 18:15
Александр ВиК
сообщение 25.10.2012, 16:37
Сообщение #34
Виноват, прошу прощения. Писал с чужих слов. Проверил.
Насосы 3*11кВт (1резерв) TRE 80-340/4
Машины EASY A.P.470.Z.6.V3D 2 шт.
Накопительный 3000л
Мембранный 50л
Сообщение отредактировал Александр ВиК - 25.10.2012, 16:42
v-david
сообщение 26.10.2012, 20:40
Сообщение #35
Из: Зеленоград
легче не стало... что есть за зверь EASY A.P.470.Z.6.V3D я не знаю, но есть смутное подозрение на несоответствие насосов требуемой нагрузке, развейте его, если есть цифры. Только Вы уж извините, не так: "Померил перепад на испарителях, на входе практически одинаково, на выходе: на одном 0,3 на втором что с ошибкой даже 0,1 с трудом. Явно меньше, чиллеры одинаковые.". Одинаково - это сколько? а 0,3 (0,1) это что - померенный перепад или где? Насосы качают через испарители и одновременно через потребителей? Потребители с постоянным расходом и их число постоянно?
Сообщение отредактировал v-david - 26.10.2012, 20:55
Александр ВиК
сообщение 30.10.2012, 10:37
Сообщение #36
Зверь: шести компресорный, пластинчатый испаритель, 450кВт, тепло - холод, V- конденсаторы. 2 шт.
Цифр много smile.gif .
0,1 и 0,3 на выходе с испарителей давление воды. Визуально, открыв кран, после испарителя- давления нет. Еле еле течёт.
Насосная группа качает через испарители и через потребителей: 4 приточные машины по 221 кВт+15 фанкойлов по 26,5 кВт.
Проектные сводные нагрузки 886кВт*
* в указанной общей холодильной мощности предусмотренна неравномерность работы теплообменников.
Число постоянно.
11860 отметка чилера 3900 отметка насосной группы, до чиллера D-200.
azar
сообщение 30.10.2012, 15:49
Сообщение #37
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Нет слов...
Сообщение отредактировал azar - 30.10.2012, 15:57
v-david
сообщение 30.10.2012, 20:00
Сообщение #38
Из: Зеленоград
такая же фигня...
"да тут всю систему менять надо!..."
Александр ВиК
сообщение 2.11.2012, 9:47
Сообщение #39
Цитата(v-david @ 30.10.2012, 21:00) *
такая же фигня...
Но при практически отсутствуещем протоке, работающем одном чиллере, фактически падующей воде после испарителя на отметку насосов- каким то чудесным образом помещения охлаждаются.
Подозреваю 100 % рециркуляция спасает положение.
Обоснуйте если не сложно, почему всё под замену.
v-david
сообщение 3.11.2012, 14:36
Сообщение #40
Из: Зеленоград
существуют некие правила "конструирования" подобного рода систем, например: крайне желательно иметь постоянный номинальный проток через испаритель ХМ, крайне желательно, чтобы ХМ не "циклила", т.е. включалась не чаще 5-6 раз в час и работала не менее 6-10 минут. И т.д. Можно их проигнорировать (не знать) и тем не менее система будет работать. Основа тому - запас прочности, заложенный производителем. Но запас этот не вечен, в среднем неправильные работают от 3 мес. до года (бывают исключения). У Вас несчастный случай, протока через чилер нет (как он еще не сдох?), насосы работают судя во всему "в стену", т.е. практически не охлаждаются прокачиваемой водой, ну и так далее. Я могу ошибаться, поскольку не вижу ни схемы, ни самой системы, но это вряд ли.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 13:44
