> ВК в срубе, нужно ли защищать трубы от усадки?
Yusonchik
сообщение 9.10.2012, 13:05
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059
Здравствуйте!
Ситуация такая: строится 2-х этажный большой дом, с несколькими санузлами на каждом этаже, деревянный сруб, арх настаивает на том чтоб все трубы спрятать в пол, между лагами, отверстия в лагах сделают.
Вопрос. Сруб из СЫРЫХ бревен, арх говорит что может быть усадка 10-15 см, и ставит вопрос защиты пластиковых труб от раздавливания, особенно канализационных лежаков.
Так ли велики усадка и страшна ли трубам? всего 2 этажа..
чем можно защитить лежаки 110 пластиковые?
в нашем регионе строительство подобного рода большая редкость, не сталкивалась с таким, опыта нет helpsmilie.gif
alexandrpjatkov
сообщение 9.10.2012, 13:10
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Может попробовать защитить трубы с помощью стальных гильз и футляров?
Василиса Я
сообщение 9.10.2012, 13:22
Из: Манихино
Пользователь №: 106774
Даже сухие бревна дают усадку в течение года около 7 см. Двухэтажный дом из сырых бревен точно даст усадку 10-15 см.
Yusonchik
сообщение 9.10.2012, 14:02
Из: Московская обл.
гильзы установить в местах пересечения с лагами? мелкие трубы то можно, а вот 110-ю сложнее..
арх предлагал бросить там гофру, но я такого никогда не встречала, помойму ерунда полная blink.gif
Александр НН
сообщение 14.11.2012, 9:57
Пользователь №: 169616
может отвечу поздно, но... вдруг кому-то пригодится: на стояках водопровода и отопления ставьте компенсирующие петли. настояках канализации ставьте подвижные муфты. при проходе трубопроводов через стены делайте отверстия не впритык, а с запасом над труб-дом для усадки (на сколько позволит отметка чистого пола). а гильзы - эт ерунда, будет усаживаться дом - переломает труб-ды не стена и балка, а гильза... какая разница? а балки усаживаются вместе со стенами там просто проходить надо... однако отверстия тоже надо делать с умом (чтоб не нарушить прочность балки)
Ivan.k
сообщение 15.11.2012, 8:44
Пользователь №: 140970
Сложней с канализацией надо сохранить уклон. Если усадка равномерная то усадку у перехода лежака в стояк можно компенсировать компесационными патрубками у них утроенная длина раструба. подбирая жёсткие и скользящие опоры.
squash
сообщение 15.11.2012, 21:40
Из: Питер
Пользователь №: 129667
У нас не ставят ничего, проходя между балками. Не знаю. Может, бревна сухие, может, на лучшее надеются.
mumis
сообщение 18.11.2012, 14:11
Пользователь №: 45658
Из опыта. 2-х эт.сруб 9*9м имел усадку в 15см. И это притом, что лес был спила январь-февраль. Уклоны по этажам не пострадали. А вот трубу стояка канализации пришлось подрезать. Благо свободно подлезть можно было. И в перекрытиях она и фановый стояк с люфтом заделаны были. А по водопроводу проблем не оказалось.
Про распорные болты на опорных столбах при стр-ве не забыл, а вот про ВК коммуникации, почему-то, заранее внимания не обращаешь. А монтажникам все по барабану - хоть к воздуху трубы прикрутят.
сообщение 18.11.2012, 14:25
Наставят если гильз стальных- то дом перекосит и щелястым станет. Высохнут бревна на следующий год, осядут, вот тогда и монтировать инженерку можно, а ранее и смысла нет. Да и переконопачивать- трубы будут мешать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:08
