2 страниц V  < 1 2
> система аспирации от выбивной решетки в литейном цехе, удаление пыли при выбивке форм на вибрационной решетке
w.i.andreew
сообщение 12.11.2012, 10:40
Пользователь №: 169933
Цитата(osy3 @ 12.11.2012, 10:24) *
Кто-нибудь подскажите производителей пылевых вентиляторов высоконапорных. Нужен вентилятор с рабочей точкой: 7500Па, 46000 м3/час.
Тайра, Сибэнергомаш
w.i.andreew
сообщение 12.11.2012, 10:58
тогда остается только передув..
( попробуйте реализовать что-то похожее по принципу на тепловую завесу - подача на один конец решетки забор с другой стороны )
причем прелесть такой системы в том что она может быть замкнутой.
учитывать следующее
1) скорость потока над решеткой не менее 3 м/с
2) скорость потока в газоходе системы аспирации не менее 15м/с
3) вентилятор обязательно с частотником и с запасом по производительности и создаваемому напору (важно) не менее 30%
4) рукавник (если будете ставить ) обязательно с отсеканием секций во время регенерации рукавов (иначе будет вторичный унос пыли на рукава и рост сопротивления.
Но в целом соглашусь, что есть большой риск - при таких размерах решетки система может не сработать.
zaharov63
сообщение 12.11.2012, 16:22
Из: Минск
Пользователь №: 30769
На среднем фото решетка, конечно, больше вашей. Но сделали удачно: все выгорожено, даже сверху похоже закрывается после растроповки. Загрузка с короткой стороны, панели по длинным...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 12.11.2012, 16:42
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 191,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
rlr78
сообщение 8.1.2013, 15:19
Сообщение #34
Пользователь №: 132204
Есть опыт в реализации проекта аспирации выбивной решетки итальянской IML сталелитейного цеха в Украине.
osy3, Вы откуда?
пара
сообщение 18.1.2017, 9:24
Сообщение #35
Пользователь №: 9365
Возвращаюсь к теме выбивной решетки в литейном цехе. Большая просьба к участникам темы отозваться и поделиться опытом по решению данного вопроса.
Цитата(osy3 @ 9.10.2012, 11:10) *
Есть у кого-то РАБОЧИЙ вариант удаления пыли от выбивной решетки. Пыль, поднимающаяся вверх! Нижний бункер не интересует. Над решеткой, как обычно ездит кран-балка, поэтому устанавливать полное закрытие решетки не удастся. Как и разборное укрытие. Только панель сбоку с частичным наклоном над решеткой.
Кто делал данную систему? каким образом удаляли пыль? какой фильтр использовали?
Интересует простой, дешевый вариант. Фильтр будет установлен в цехе.
Оsy3 - как вы решили этот вопрос и реализован ли он по факту? Если реализован - есть ли эффект?
У нас похожая ситуация. Сверху нельзя (уже было съемное - отказались, т.к. не удобно в использовании, занимает много времени имешает процессу), накатное - нет места. Есть только одна сторона. Снизу ничего нет - решетку снимают и выгребают.
пара
сообщение 20.1.2017, 10:31
Сообщение #36
Нулевая активность в разделе "Технологическая вентиляция". Или очень большая занятость специалистов..... Все же надеюсь на ответы....
ИванФ
сообщение 24.1.2017, 16:55
Сообщение #37
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Я уже на пенсии, но эта больная тема мне знакома. Сейчас после меня пойдут советы. У нас боковой отсос прижатый к колонне. Я думаю для начала нужно рассчитать циклон по параметрам пыли, если выброс после циклона превышает ПДК подумать о второй степени очистки. Этим нужно кому то заняться и выйти на нормальный уровень.У меня просто рук не хватило т.к. занимался в основном один, сейчас после меня приняли 3-х проектировщиков.
Желаю удачи.
zaharov63
сообщение 25.1.2017, 9:40
Сообщение #38
Из: Минск
Не хотел ничего писать. Во-первых, в теме уже основные варианты разобрали, да и в литературе стандартные решения описаны. Во-вторых, принятие решения зависит от многих факторов, которые известны только вопрошающим. В третьих, как у пары, когда нужно пытаться снивелировать недостатки технологии. Поэтому даже не советы, а только рассуждения.
То, что нет бункера с нижним отсосом - уже дополнительная проблема. Потому, что боковой отсос с одной стороны не уловит возгоняющуюся пыль из-под решетки на большом расстоянии, да еще за опокой.. Плюс сквозняки. Впрочем, неизвестны размеры решетки и самих опок.
Вообще в подобных случаях нужно попытаться найти компромисс между между конструктивом вентососов и технологией, который совместит достаточную эффективность, надежность ( при крупногабаритных изделиях и перемещением кранами часто ломают неудачно установленные отсосы) и удобство работы персонала.
В каких-то случаях выручали самые простые, но эффективные решения по выгораживанию зоны пылевыделения, до которым отсосам трудно "дотянуться", применением ширм, шторок, свесов и т.п. Тут от местных условий зависит - могут быть стационарные, передвижные, по направляющим карнизного типа, на поворотных консолях...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:25
