> Trane Cgan 800 R407, О чём говорит история ошибок.
azar
сообщение 10.10.2012, 20:09
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Добрый день!
Имеется чиллер TRANE CGAN 800, R407С, мех. ТРВ, Tracer CH532 V2.3 (pCO2).
Нагрузки сейчас нет, похолодало. Смог замерить только перепад по теплоносителю (вода) на ТО (38кПа без учёта двух отводов 90гр.).
Есть журнал ошибок, который забит на все возможные 200 записей.
Список начинается 14/05/2010 запись №200-197 Water Flow (ну вроде понятно, запускали, был воздух, возможно)
Но затем 17/05/10 №196-№190 HP Ckt2 Fault (manual) №189 auto
06/07/10 №188 HP Ckt1 Fault (manual)
26/09/10 №177 HP Ckt2 Fault (manual)
Попеременно так.
Начался новый 2011г.
Всё то же Water Flow
Потом №176-41 HP Ckt1 Fault перемежается с HP Ckt2 Fault с включением Water Flow
Год заканчивается 21/09/2011 ошибкой №41 HP Ckt2 Fault
Начался новый 2012г.
29/04/2012 №40 HP Ckt2 Fault
Заканчивается №1 29/09/2012 01:40 HP Ckt2 Fault
Как видно HP Ckt1 Fault не попадался вроде в 2012г.
Есть фото бумажки , которая была вложена в файлик с кодами ошибок(фото ниже)
с недавней записью.
Ну как? Можно что-нибудь высосать из имеющейся информации?
С уважением.
Taifun
сообщение 17.10.2012, 9:31
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110
День добрый. Чиллер ругается на высокое давление хладагента.Прикрепленный файл  ______________.rar ( 24,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
SSA
сообщение 17.10.2012, 9:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Помыть-почистить.
azar
сообщение 18.10.2012, 15:15
и на работу smile.gif.....
На самом деле - проблемы с самого пуска - а ТО чистый (всёж на кровле стоит - высоко).
Есть подозрение на "кашу" из компонентов и примесей в R407C.
Сообщение отредактировал azar - 18.10.2012, 15:16
Taifun
сообщение 19.10.2012, 6:51
Из: Казахстан
Проверьте пресостат, там ручной сброс. Завод заливает "правильный" фреон, а вот если его меняли или до заправляли, то вполне возможно, что в системе "компот", анализ и замеры всё покажут. Высокое расположение не есть показатель чистоты.
Сообщение отредактировал Taifun - 19.10.2012, 6:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:10
