> Вопрос по работе ШРП, Какое давление в статике!!??
11Therion11
сообщение 10.10.2012, 23:07
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Доброго времени суток!!!! При работе 1 кота, в трубопроводе низкого давления 27 мбар, при работе 4 котлов 25 мбар. При полностью открытых свечах и работе 2 котлов давление 24 мбара НИЖЕ НЕ ПАДАЕТ. (рабочее давление котлов 25 мбар.)
Но когда все котлы выключены (расхода газа нету) давление в трубе поднимается до 34-36 мбар....ЭТО НОРМАЛЬНО helpsmilie.gif helpsmilie.gif ИЛИ НЕТ???? подскажите кто знает!!! мощность котельной 1,2 МВт. Давление на входе в ШРП 2,8 кгс/см2, диаметр трубы на входе в шрп (средняк) 250 мм а на выходе из шрп 300мм!!
Проблема в том что при переходе системы в статику, давление в трубопроводе растет и срабатывает датчик давления газа по высокому с закрытием клапана отсекателя и остановкой котельной. А заказчик кричит криком что виновато ШРП я же предлогаю просто настроить датчик на более высокое давление. Но зерно сомнения имееться а вдруг заказчик прав!!! перенастрою шрп!!! Подскажите КАК ПРАВИЛЬНО!!
iw.tzyganoff
сообщение 11.10.2012, 7:29
Из: дзержинск
Пользователь №: 115284
Подскажи тип регулятора давления?
11Therion11
сообщение 11.10.2012, 8:33
ШРП Tartarini тип MBN
positronw
сообщение 11.10.2012, 12:53
Пользователь №: 132719
Подобные темы уже обсуждались, поищите по поиску.
То, что регулятор завышает на "тупик" это нормально. У любого регулятора имеется инерция срабатывания, просто у одних регуляторов больше, у других меньше. Всё зависит от объёма газопровода после ГРПШ, резко или плавно прекратился расход газа (когда выключается котёл это происходит резко) ну и от других причин. У вас достаточно мощный регулятор при сравнительно небольшом расходе газа, поэтому инертность у регулятора тоже большая.
Как вариант решения проблемы можно предложить "задросселировать" датчик давления в котельной через дополнительный ресивер. Ну и более тщательно настроить ПСК в ГРПШ.
11Therion11
сообщение 12.10.2012, 12:15
Просмотре темы по ШРП много полезного но то чево нужно мне нет.
С вашем мнением полностью согласен..... я тоже считаю что инерция шрп великовата на данный момент...просто раньше котельная работала в режиме 90/80 а сейчас 60/50 соответственно расход газа меньше.
iw.tzyganoff
сообщение 12.10.2012, 14:08
Из: дзержинск
Тут еще зависит от расстояния от ГРПШ до котлов. чем ближе ГРПШ к котлам тем сильнее откат. у меня на объектах правда РДНК. но везде где ГРПШ (ГРУ) расположено близко к котлам при отключении котла происходит скачок давления. Можно заменить ПСК на более больший диаметр ну или перенастроить пзк на большее срабатывание. Кстати сколько мощность одного котла?
11Therion11
сообщение 12.10.2012, 16:34
от грш до 1 котла 20 м газопровода ( за стенкой ) до последнего 60м. мощность 1 котла 400 кВт.
lentyai
сообщение 15.10.2012, 21:38
Пользователь №: 16652
по-моему это не совсем нормально. регуляторы забрасывают на тупик когда они индивидуальные перед горелкой, или регулятор ГРУ может забросить когда котел отрубился на полной мощности. а здесь вроде достаточно большой объем газопровода и если котельная работает штатно такого не должно быть. надо разбираться с регулятором, может седло почистить. проверь так: регулятор работает на одну открытую свечу, потом свечу закрываем и смотрим за давлением. если оно постепенно растет - то это уж регулятор виноват. и почему не срабатывает ПСК и не сбрасывает?
11Therion11
сообщение 16.10.2012, 13:11
ШРП настроено на 300 мм. вод.ст. ПСК настроен на 400 мм. вод.ст.
когда расход идет давление на шрп 250 - 265 мм.вод.ст. ниже 240 мм.вод ст не видел чтоб опускалась стрелка на манометре В КОТЕЛЬНОЙ ПЕРЕД СЧЕТЧИКОМ КОТЛА. Закрыл задвижку перед котлами ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД СЧЕТЧИКОМ В КОТЕЛЬНОЙ 345 вод.ст. на ШРП (сразу после регуляторов) 346 мм.вод.ст.
я всетаки согласен с мнением positronw но жду еще советы rolleyes.gif , отзывы.... rolleyes.gif
zorik2
сообщение 16.10.2012, 15:31
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Инструкция Tartarini тип MBN
11Therion11
сообщение 20.10.2012, 20:08
БОЛЬШОЕ СПАСИБО В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ нашёл ответ на свой вопрос..... цитирую:
5.1. Проверка регулятора
Медленно перекрыть выходной запорный кран и проверить давление на отрезке трубопровода между регулятором и краном. До стабилизации выходного давления возникает небольшое его увеличение вследствии перегрузки. В случае повреждения уплотнения выходное давление продолжает расти. При таких обстоятельствах перекрыть входной кран и провести Т.О.
Вывод: рост давления в газопроводе при резком выключении оборудования это нормально.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ.
YriyGurkovsky
сообщение 26.12.2012, 13:08
Пользователь №: 175752
Здравствуйте!!! Уменя вопрос. Можно ли вращать стакан пилота РДУКа ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОТЛОАГРЕГАТА??
positronw
сообщение 26.12.2012, 21:52
YriyGurkovsky встречный вопрос, а для чего это нужно делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:49
