> кратность подвал
Hardgainer
сообщение 11.10.2012, 8:22
Из: Хабаровск
Пользователь №: 159538
Сколько по нормам кратность в подвале?
Нашел информацию что 8-12. Подвал 15 м2, по максимуму воздухообмен 360 м3/час.
Егор
сообщение 11.10.2012, 12:25
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
это смотря для чего подвал используется, если просто для прокладки коммуникаций вытяжную вентиляцию вообще можно не делать, а сделать продухи в стенах
Цитата("СП 54.13330.2011")
9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
Зольников Михаил
сообщение 12.10.2012, 11:55
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
"Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда":
3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.
"Справочник проектировщика" под редакцией Павлова (часть 3 Вентиляция и кондиционирование) требует (можно рекомендует): "В наружных стенах технических подполий и подвалов необходимо проектировать продухи площадью не менее 0,05 м2 каждый. Общая площадь продухов должна обеспечить не менее 1,5-кратный обмен воздуха в 1 час. Во всех перегородках и внутренних стенах технических подполий, за исключением противопожарных преград, необходимо устраивать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м2".
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 4:39
