> Кратность воздухообмена в пропарочной камере., Дайте совет
RoniN/-
сообщение 11.10.2012, 8:39
Пользователь №: 131222
Доброго дня, уважаемые специалисты.
Прошу вашего совета: требуется для расчета коэффициент кратности воздухообмена. Объект - пропарочная камера для нагрева железобетонных изделий. Камера 115 куб. м. Не могу найти...
Дайте совет, какой кратностью задаться для ориентировочного расчета.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал RoniN/- - 11.10.2012, 8:42
сообщение 11.10.2012, 9:53
В пропарочной камере вообще нельзя делать воздухообмен.
Исключение - вентилирование камеры после цикла пропарки, чтобы при открытии крышки в цеху небыло бы тумана.
RoniN/-
сообщение 11.10.2012, 11:55
Спасбо, я уже разобрался... Поторопился спрашивать.
osy3
сообщение 12.7.2017, 10:57
Пользователь №: 22206
А для удаления пара, уже в конце цикла, чтобы пар не выходил через открытую крышку в цех, как рассчитать количество удаляемого воздуха?
И можно ли удалять тепло и влагу из камеры (отверстия с двух сторон камеры) или только сверху (кольцевой отсос) делать?
Из опыта подскажите.
osy3
сообщение 14.7.2017, 11:36
нет специалистов или я глупость спрашиваю?
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2017, 11:59
техник ОВ
Пользователь №: 7201
глупость
идите к технологу или гуглите технологию
сообщение 14.7.2017, 15:26
Надо удалить пар и заменить его воздухом. Задайтесь временем.... если 10мин, то 6 кратный объём камеры. Вытяжка из верхней зоны, поступление воздуха лучше в нижнюю. Вытяжка и приток с противоположных сторон камеры
osy3
сообщение 17.7.2017, 11:29
Спасибо!
Подскажите, как получена цифра? из опыта расчета по тепло/влагопоступлениям или есть в справочнике промзданий?
В интеренете т.к. встречал и 30 крат и 100 крат (!), но без подтверждения откуда взято число, а также у Мальцева В. В. нашел теплопоступления с 1 м3 ямной камеры 2680 Вт тепла и 2,4 г/ч влаги. Также там есть коэффициент m=0.65 в одной из таблиц, но формулы расчета воздухообмена нет.
Сообщение отредактировал osy3 - 17.7.2017, 11:31
сообщение 17.7.2017, 14:14
Вам нужно удалить пар из камеры для того, чтобы при снятии крышки цех не заполнился паром.
Процесс термообработки уже закончился и тепловые процессы ни при чём. Как правило, процесс термообработки автоматизирован и заканчивается по времени. После окончания подачи пара обычно есть время выдержки (поинтересуйтесь у технолога пропарки), в конце которого должна автоматически включаться продувка камеры для удаления остатков пара. Время продувки зависит от объёма камеры, производительности вентилятора - устанавлиается автоматикой или обычным таймером, чтобы вентилятор отключился после продувки. Если воздух для продувки берётся не снаружи, а из цеха, то надо учесть, что в помещение будет поступать компенсационный воздух снаружи, что зимой будет критическим фактором. Поэтому, задаётесь временем продувки по объёму камеры с учётом компенсационного притока и выбираете производительность системы. Конечно, с учётом здравого смысла: если время продувки некритично, можно выбрать меньшую систему. Если критично, то хоть 100 крат....
За время продувки надо поменять объём камеры от 3 до 6 раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:30
