> Очистка воздуха от выбросов оксидов азота, , образующихся при высокотемпературном процессе сжигания топлива
samodelkyn
сообщение 28.9.2006, 12:41
Группа:
Пользователь №: 2740
Оборудование:
1) 4 газовых печи.
Расход газа соответственно: 57; 57; 50; 26 (м.куб/час)
2) 2 котла Е1 -0,9Г
Alex_
сообщение 28.9.2006, 15:12
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Для чего это все используется? Технология, пар, водяное отопление?
samodelkyn
сообщение 28.9.2006, 15:47
Группа:
Котлы - на технологию и отопление (комбинированное - цеха паром, административный корпус водой через бойлер)
Печи кондитерские - тунельные с сетчатым конвейерным подом.
samodelkyn
сообщение 29.9.2006, 7:59
Группа:
zeman
сообщение 29.9.2006, 8:35
Пользователь №: 1271
А что толку советовать, тут институты над этой проблемой бъются, новые горелки внедряют, конструкцию котлов изменяют и т.д. В Вашем случае можно только наверно посоветовать снизить до возможного минимума температуру пламени. Это возможно сделать несколькими путями. Во первых уменьшить подачу газа и воздуха, то есть мощность. Во вторых увеличить теплосъем - почистить котел. В четвертых увеличить избыток воздуха для горения.
А вообще все это - как мертвому припарка. Радикальная мера - замена горелок.
ing
сообщение 8.10.2006, 13:59
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Не так все пессимистично.
1. Касательно ДЕ.
Замена горелки или замена автоматики на существующей горелке на современную.
Купить горелочную автоматику, включая клапана, исполнительные, механизмы, датчики и контроллеры сегодня можно у Ставана-М. Вся автоматика таже что и у ведущих горелочных фирм от Сименс в любой комплектации.
2. Для начала необходимо дать ваши данные для печей.
а. Назначение и режимы работы.
б. Что за горелочные устройства там установлены?
ing
igla
сообщение 18.10.2006, 10:16
Из: география
Пользователь №: 4313
превышение по NOх -неполное сгорание, скорее вего из-за избыточного альфа, согласен с ing-все дело в горелках
ing
сообщение 18.10.2006, 10:34
Пользователь №: 36
Добрый день.
это предположение не верно/
NOх образуется при альфа близком к 1.
Колличество NOх зависит от температуры и от времени пребывания продуктов в зоне высокой температуры. Для снижения выбрасов необходимо организовать пламя.
ing
igla
сообщение 18.10.2006, 13:20
Из: география
понятное дело, что альфа около 1
также ясно , что процесс горения сложный
практика показывает, что превышение NO связано с неправильной настройкой горелки обычно в сторону увеличения альфа- отэто ведет к уменьшению температуры, ухудшает качество газовоздушной смеси и. т. д.
zeman
сообщение 18.10.2006, 14:10
1. Касательно ДЕ.
ing
Коллега, согласен с Вами, буду оптимистичен.
Забавно, да?
Я же предлагал пути решения проблемы не меняя горелок . Да это выглядело менее оптимистично и сомнительно по результату. Но Самоделкин на то и Самоделкин, что попробует что нибудь и получит хоть маленький, но результат. А мы за него порадуемся biggrin.gif
Я вот не понял, по-вашему что при уменьшении температуры количество NO увеличивается что ли?
igla
сообщение 18.10.2006, 14:59
Из: география
воздушные NO уменьшаются, топливные увеличиваются
я все больше про избыток воздуха
samodelkyn
сообщение 25.10.2006, 7:51
Группа:
А Выход из ситуации с выбросами оказался на удивление прост:
1. 40 т.р. за новый проект ПДВ
2. 22 т.р. за согласование.
3. 30 т.р. за новый проект санитарно-защитной зоны...
... И ВСЁ - ВСЕ ВЫБРОСЫ В НОРМЕ smile.gif))))
Гость_kochegar_*
сообщение 26.11.2006, 16:18
Не считаю, что проблема решена - содержание NOx осталось прежним. Кто-нибудь знает российский стандарт по выбросам NOx, подобный европейскому - 750 мг/м3? Хотелось бы узнать, не знает ли Zeman путей снижения концентрации перед трубой, в моей ситуации нельзя ни снижать нагрузку, ни увеличивать соотношение :wacko: Логику iglы не всегда удается понять. dont.gif
samodelkyn
сообщение 27.11.2006, 13:25
Группа:
В том-то и дело, что решена.
А таким топорным способом, потому что изначально "высосана из пальца" господами экологами !
У нас при натурных замерах на границах санитарно-защитной зоны показатели в 10!!!!! раз ниже нормативных.
И не только у нас.
Гость_kochegar_*
сообщение 27.11.2006, 19:16
samodelkyn
сообщение 28.11.2006, 8:22
Группа:
Цитата(kochegar @ Nov 27 2006, 19:16 )
Качество атмосферного воздуха регламентируется следующими документами:
Сан ПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» и ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
Гость_kochegar_*
сообщение 30.11.2006, 18:33
Я имел в виду содержание в отходящих перед трубой. blink.gif newconfus.gif rolleyes.gif huh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:08
