Напорная канализация от КНС 1 категории, Напорные трубопроводы от КНС с контр-уклоном |
Гость_Lepus_*
11.10.2012, 16:17
Проектируется КНС 1 категории - расход 110 м3/час. 3 насоса (1 раб. + 2 резерв.). два напорных трубопровода диам. 250x14,2 мм ПЭ100 SDR17,6. Самотечная канализация, в которую выпускается напорка (точка врезки) - на расстоянии 730 м от КНС и лоток существующего коллектора (КГС) выше на 20 м напорки КНС, т.е. напорка в гору идет. Где и каким образом ставить колодцы на напорке для опорожнения и отключения напорного участка (на выходе из кнс) и требуются ли они?
Сообщение отредактировал Lepus - 11.10.2012, 16:20
11.10.2012, 16:32
Пользователь №: 33474
Цитата(Lepus @ 11.10.2012, 17:17)  Проектируется КНС 1 категории - расход 110 м3/час. 3 насоса (1 раб. + 2 резерв.). два напорных трубопровода диам. 250x14,2 мм ПЭ100 SDR17,6. Самотечная канализация, в которую выпускается напорка (точка врезки) - на расстоянии 730 м от КНС и лоток существующего коллектора (КГС) выше на 20 м напорки КНС, т.е. напорка в гору идет. Где и каким образом ставить колодцы на напорке для опорожнения и отключения напорного участка (на выходе из кнс) и требуются ли они? делать по п.8.9. СНиП 2.04.02-84*, т.е. колодцы для опорожнения и отключения напорного участка нужны, можете выполнить их в камере переключения
Сообщение отредактировал freese - 11.10.2012, 16:34
Гость_Lepus_*
12.10.2012, 6:46
Планировали не делать переключений на трассе (очень насыщено смежными сетями) - есть ли в них необходимость в данном случае. Все переключения - в самой КНС.
Сообщение отредактировал Lepus - 12.10.2012, 6:47
12.10.2012, 7:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Нет необходимости в камере переключений. Трасса короткая. Опорожнение делайте в герметичные колодцы или емкости специальные. И подъезды не забудьте предусмотреть, хотя бы номинально (грунтовка там, не в болоте) Чтобы сразу подогнать технику и забрать весь объем сброса. Я правильно понял,у вас постоянный подъем из КНС в сторону коллектора? Если так, то необходимо либо колодец перед КНС ставить, либо придумывать как опорожнять линию непосредственно в резервуар КНС. Трасса должна быть ремонтопригодной.
12.10.2012, 8:08
Пользователь №: 51693
1) А 250 не многовато ли на 110 м3/ч?Скорости проверьте. 2)SDR 17.6 не толсто? Там напора от силы метров 30. На какой глубине идете? Цитата(Никитос @ 12.10.2012, 7:36)  либо придумывать как опорожнять линию непосредственно в резервуар КНС. +1. Хоть через трубопровод взмучивания.
Гость_Lepus_*
12.10.2012, 9:20
Цитата(Fatik @ 12.10.2012, 9:08)  1) А 250 не многовато ли на 110 м3/ч?Скорости проверьте. 2)SDR 17.6 не толсто? Там напора от силы метров 30. На какой глубине идете?
+1. Хоть через трубопровод взмучивания. 1) скорость 0,85 м/с. Чуть чуть завысили диаметр с перспективой увеличения мощности насосов в КНС. Хватило бы и 200 мм. 2) Глубина низа трубы 1,8-1,9 м. Большая часть идет под небольшим проездом. Трасса все время идет вверх. Плохо сливать в КНС - думаем лучше колодец поставить - вопрос где и сколько? В одной трубе порядка на всей длине при наполнении трубы 0,6 - примерно 6 м3 сточных вод (в двух 12 м3). Т.е. 1 колодец примерно объемом 12 м3 или 2 объемом 6 м3? поправьте если не правы
12.10.2012, 9:33
Цитата(Lepus @ 12.10.2012, 10:20)  Плохо сливать в КНС - думаем лучше колодец поставить - вопрос где и сколько? В одной трубе порядка на всей длине при наполнении трубы 0,6 - примерно 6 м3 сточных вод (в двух 12 м3). Т.е. 1 колодец примерно объемом 12 м3 или 2 объемом 6 м3? поправьте если не правы рабочая труба одна, сливаться соответственно одна, объем можно и меньше 6 м.куб. если будет сразу откачиваться из колодца, а устанавливать лучше в самом нижнем участке
12.10.2012, 10:27
ОДна рабочая при первой категории? Откуда, кстати первая категория? Электрики согласны? Цитата(Lepus @ 12.10.2012, 9:20)  поправьте если не правы Пример: идет магистральный водовод Ду1200, объем 1м трубы - в районе куба. Никто же не ставит сливы объемом невообразимым. Колодец обычный водопроводный, с осадочной частью высотой в 1 м. сливать будет аварийная бригада и только после подхода ассенизационки(либо насосом "куда-нибудь"),так что столь избыточные объемы не нужны
Сообщение отредактировал Fatik - 12.10.2012, 10:28
12.10.2012, 10:32
Цитата(Lepus @ 12.10.2012, 9:20)  2) Глубина низа трубы 1,8-1,9 м. Большая часть идет под небольшим проездом. Толстая. Приложение Д, СП 40-102-2000
12.10.2012, 10:35
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Сначала о неточностях 1. И наш ДСТУ и ваш ГОСТ 18599 говорит, що с такой толщиной стенки 250 только из ПЭ63. Предполагаю, что у вас 250х14,8 ПЭ100 SDR17. 2. При толщине стенки 14,2 – скорость 0,79м/с, при 14,8 – 0,8м/с. У вас получилось 0,85м/с. Цитата(Fatik @ 12.10.2012, 8:08)  А 250 не многовато ли на 110 м3/ч?Скорости проверьте. Вполне достаточно 225х8,6. При 100% расходе по 1 трубопроводу потери не будут превышать 4м, скорость 0,9м/с. Цитата(Lepus @ 12.10.2012, 9:20)  Трасса все время идет вверх. Плохо сливать в КНС - думаем лучше колодец поставить А что сдесь плохого. При наличии трубопровода взмучивания опорожнение будет происходить при каждом выключении насоса. Цитата(Lepus @ 12.10.2012, 9:20)  Трасса все время идет вверх. В одной трубе при наполнении трубы 0,6 - примерно 6 м3 сточных вод Вдумайтесь, что вы написали. Какое наполнение 0,6 в напорном трубопроводе? Объм 1 нити трубопровода при полном наполнении - 28 куб.м
Сообщение отредактировал Spok_only - 12.10.2012, 10:36
Гость_Lepus_*
13.10.2012, 7:25
есть у кого-нибудь схемка с трубопроводом взмучивания в кнс.
15.10.2012, 7:55
Цитата(Lepus @ 13.10.2012, 7:25)  есть у кого-нибудь схемка с трубопроводом взмучивания в кнс. В типовом.
13.11.2012, 20:20
Пользователь №: 120578
Помогите,пожалуйста,советом. Нужно запроектировать НК отКНС до полей фильтрации. Расход 40м3/сут,диаметр трубы получается очень маленький. Длина трассы 1500м. Нужно делать две нити и камеру переключения? Спасибо!!!
14.11.2012, 8:15
Цитата(Ирина Радзевилова @ 13.11.2012, 20:20)  Расход 40м3/сут,диаметр трубы получается очень маленький. Длина трассы 1500м. Какая производительность насосов(как часто включаете)? Отсюда можете получить увеличение приемного резервуара и соответственно диаметра трубы. Стоит ли городить огород? Ради этих 40 м3ч? Переключения нужны на 1,5 км однозначно.
14.11.2012, 8:36
Fatik.большое спасибо! Ситуация вот такая: будет проектироваться птицефабрика,объем сточныхвод 40м3/сут. На данный момент нужно запроектировать внеплощадочные сети до полей фильтрации.Саму площадку еще только разрабатывают,поэтому точное водоотведение не знаю.А тянуть на 1500м диаметр 40мм как-то рука не поднимается. Особоо по напорке ничего нигде нет,поэтому прошу Вашей помощи.
14.11.2012, 9:01
Цитата(Ирина Радзевилова @ 14.11.2012, 8:36)  Fatik.большое спасибо! Ситуация вот такая: будет проектироваться птицефабрика,объем сточныхвод 40м3/сут. На данный момент нужно запроектировать внеплощадочные сети до полей фильтрации.Саму площадку еще только разрабатывают,поэтому точное водоотведение не знаю.А тянуть на 1500м диаметр 40мм как-то рука не поднимается. Особоо по напорке ничего нигде нет,поэтому прошу Вашей помощи. Что за стоки? График притока? Что перед полями стоит или вы так собрались в них хозбыт загонять? Поближе никак эти "поля" не сделать? Не обязательно 40(откуда они вообще взялись), примите "правильную" производительность насоса, сделав приемный резервуар аккумулирующим-вот вам и до 100 можно догнать, если надо. Считайте деньги, что как и почем будет, как дешевле В водопроводе есть по напорке все. П.с.: советую сразу потратить время на подробное описание проблемы и ситуации для общественности, все равно вытянут, а без данных - это так...
24.12.2012, 17:12
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
Дайте пожалуйста файл,у кого есть, посмотреть что такое камеры переключения
22.4.2013, 9:34
Пользователь №: 37889
Доброго утра всем! есть ли у кого файл с камерой переключения? трубопровод взмучивания необходим если при ремонте сброс сточных вод бужет сбрасываться в приемный резервуар КНС?
13.1.2014, 10:08
Пользователь №: 10295
Здравствуйте все, и с Новым годом! Пожалуйста, подскажите, какой мне надо взять фекальный насос, ну не умею я подбирать: мне нужно поднять хоз-бытовые стоки на 3 метра, 1куб.м в сутки, расстояние 270м. Меня беспокоит, что если брать диаметр 50 (меньше для фекалки ведь не стоит?) и качать раз в сутки, то за сутки в трубе будут откладываться осадки, так вот, не будет ли получаться пробка?
13.1.2014, 10:57
Цитата(Lavasy @ 13.1.2014, 10:08)  с Новым годом! ну не умею я подбирать Учебник Турка не подходит?
Сообщение отредактировал Fatik - 13.1.2014, 10:57
13.1.2014, 11:12
Нет( Что-то мне сложно, пора на пенсию, к сожалению(. А потом надо ведь иметь каталоги насосов, у меня их нет.
Вот, я пыталась: Напорный канализационный трубопровод из ПЭ труб Ш90х8,2, протяженностью 237м. При расходе 3,1л/с, скорости v=1,05 м/с, потери по длине составят: h=23,1:1000х 237=5,47; hг = 4,366; hмс=2х1,2=2,4м; hвс=2-3м h=5,47+4,37+2,4+3=15,24м
4,4л/с - 1,5м/с - 43,0х237=10,2м h=10,2+4,37+2,4+3=19,27м
∅50; расход 2,0л/с, потери 73,5х237:1000=17,5 17,5+4,37+2,4+3=27,27 Т.е. мне нужен насос с напором 27,27м расход 2,0л/с
Сообщение отредактировал Lavasy - 13.1.2014, 11:16
13.1.2014, 11:20
Цитата(Lavasy @ 13.1.2014, 11:12)  Нет( Что-то мне сложно, пора на пенсию, к сожалению(. А потом надо ведь иметь каталоги насосов, у меня их нет. заходите на сайт грундфоса или подобных, там есть программы которые вам выберут насос из каталога. А еще лучше позвонить им и выслать задание-получите ТКП с насосами. 3,1 л\с это расход притока в макс. час или что? как не зная производительности насоса вы подбираете трубу?
13.1.2014, 11:41
Спасибо, я так и делаю. Вот попыталась сама), ну лучше не пробовать) Я просто исходила из возможных вариантов труб - их-то не так много. для наружки меньше 50 нельзя брать, так ведь. Вот и посчитала) Спасибо за ответы.
13.1.2014, 11:56
А по-поводу того, что насос будет работать мин 15 в сутки, как будет вести напорный трубопровод, не будет там образовываться каждый раз пробка?
13.1.2014, 12:34
Цитата(Lavasy @ 13.1.2014, 11:56)  А по-поводу того, что насос будет работать мин 15 в сутки, как будет вести напорный трубопровод, не будет там образовываться каждый раз пробка? Вряд ли 15 мин, если нормально подобрать. Ну, будет плохо себя вести, экслуатация его накажет.)
14.1.2014, 7:42
Вот мне такой подобрали:Фекальный насос с режущим механизмом Marlino оснащен поплавковым выключателем:
напряжение питания - 230В,
Мощность - 1500 Вт,
максимальный напор - 250 м,
максимальный расход - 9куб/час,
диаметр твёрдых частиц - 30 мм,
глубина погружения - 5м,
длина эл.кабеля - 10м,
размер присоединительного патрубка - 2",
внешний диаметр подсоединительного патрубка - 50 мм.
Производство- Италия
