> Какую Scada порекомендуете для контроллеров Danfoss
maxi24
сообщение 11.10.2012, 21:00
Пользователь №: 166387
Здравствуйте! Нам нужно сделать диспетчеризацию 10 ЦТП с оборудованием Danfoss, контроллеры ECL 301. Возник вопрос, какую SCADA лучше использовать MasterComfort от Danfoss или MasterSCADA?
Уважаемы специалисты, кто сталкивался с этим вопросом, посоветуйте, пожалуйста.
Гость_Max2114_*
сообщение 30.10.2012, 13:15
Немного не там вопрос задали...
а ответ - на той, на которой Вам удобнее работать.
Сообщение отредактировал Max2114 - 30.10.2012, 13:15
Sniper007
сообщение 30.10.2012, 18:23
Пользователь №: 20149
А планируете еще системы диспетчеризации строить, на другом оборудовании?
Если проект разовый, и MasterComfort проще чем MasterSCADA, то можно на ней.
Если же и в будущем планируете заниматься SCADA системами, то лучше выбрать универсальную (по очевидным причинам).
AlexG
сообщение 2.11.2012, 8:54
Пользователь №: 3194
MasterComfort это та же MasterSCADA, только уже заточенная под диспетчеризацию тепловых пунктов на ECL, см. здесь.
Если по стоимости MasterComfort вам подходит, то имеет смысл ее и использовать, большая часть того что вам нужно сделать там должна быть уже в готовом виде.
Сообщение отредактировал AlexG - 2.11.2012, 8:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:06
