> Соловей-разбойник, помогите настроить
Troy
сообщение 11.10.2012, 21:04
Пользователь №: 159958
Люди добрые,научите советом,просто впервые столкнулся с данной проблемой,суть:установлен вентилятор вр 300-45,через частотник Danfoss,и вот проблема-свистит!причем довольно громко.Свистит где-то в обмотке я так понял,настройки параметров ЧП ничего не дают.Что пробывал:ААД(автоматическая адаптация)-не помогло,так же не дает ничего установки компенсации скольжения и намагничивания катушки,ну и все остальное-ничего не помогает,может сталкивался кто??
Ответов (1 - 9)
Belka123
сообщение 12.10.2012, 17:55
Пользователь №: 152034
Как долго работает вентилятор?
Ошибки на частотнике имеются?
Гость_Iroha_*
сообщение 12.10.2012, 17:59
особенность работы с частотником. свистит несущая
Troy
сообщение 12.10.2012, 21:50
Дак новый,никаких проблем больше нет с ним
Таки ничего нельзя сделать?
еще идеи?
Гость_Iroha_*
сообщение 12.10.2012, 22:22
Цитата(Troy @ 13.10.2012, 0:50) *
еще идеи?
частоту несущей поднять
Сообщение отредактировал Iroha - 12.10.2012, 22:22
Troy
сообщение 12.10.2012, 23:50
Iruha,прошу,поясните,что есть "несущая"?если вы про момент,то пробовал,если нет,то вкраце ,буду признателен
Гость_Iroha_*
сообщение 13.10.2012, 7:04
Частота коммутации
vovganmgk
сообщение 13.10.2012, 12:56
Пользователь №: 12904
свистеть будет хоть что делай, с любым частотником будет. Можно снизить частоту звука с помощью фиритовых колец на соеденительных проводах
daddym
сообщение 13.10.2012, 14:03
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Почитайте материалы производителя частотников. Возможно можно поставить выходные фильтры.
Troy
сообщение 14.10.2012, 17:10
Iroha,спасибо за ценный совет,помогло
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:15
