> Вытяжка от стендов (резервуаров)
Hardgainer
сообщение 12.10.2012, 9:03
Из: Хабаровск
Пользователь №: 159538
Задача такого плана, помещение ( цех) площадью 200 м2,высотой 6м, имеются два резервуара с водой (примерно по 2 метра в диаметре в которых будут испытывать двигатели лодочные. Нужно запроектировать вытяжку непосредственно над источником вредных выделений этими самыми резервуарами.
Как рассчитать воздухообмен в данном случае? В Староверове нашел формулу для расчета воздухообмена помещений с вредностями , газами и парами L=1000nG/g-g1, но сколько принимать тогда G-количество вредных паров и газов поступающих в помещение в г/час, g1- содержание газа в приточном воздухе тоже не ясно сколько принимать, подходит ли она вообще эта формула? притока то там не будет...
И далее поставлю допустим ВР-ку от него кину пару воздуховодов круглых и разведу их над емкостями, как забор воздуха осуществить из загазованной зоны? Прямо под потолком в решетки ?
Сообщение отредактировал Hardgainer - 12.10.2012, 9:04
Зольников Михаил
сообщение 12.10.2012, 11:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если у Вас ситуация как на фото, возьмите старый тент (например, от Газели), закрепить его вокруг верха емкости, сверху врезка. Тогда влага будет удаляться почти полностью и расход воздуха потребуется значительно меньший.
P.S. В тенте нужны небольшие отверстия для притока, какие и сколько – определите расчетом на компенсацию вытяжки.
zaharov63
сообщение 12.10.2012, 12:08
Из: Минск
Пользователь №: 30769
А можно еще над емкостью зонт, пусть и короткий по высоте, а к нему по диаметру штору на бегунках, как в ванной.... прозрачную. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:25
