3 страниц V  < 1 2 3
> Соединение воздуховодов, ГОСТ,Серия
marysiy
сообщение 15.10.2012, 20:26
Сообщение #61
Пользователь №: 166011
Да...может быть,наверное поверю вам на слово))а насчет м и жо))у м ум более продвинутый,а нам мешают эмоции и гормоны))все портят порой,не дают дойти до конечного правильного результата)))
Поэтому считаю мужчин инженеров более грамотными нежели женщин!
Иванов В.А.
сообщение 15.10.2012, 21:07
Сообщение #62
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Цитата(Рекуператор @ 15.10.2012, 18:09) *
Да, в курсе я, о нормах по составу. И что номеров деталей, в кружочках не должно быть. Сотню то точно видел, разных творений. Кстати, может напомните, что должно быть в спецификации?
Цитата(Рекуператор @ 15.10.2012, 18:54) *
И напомните пожалуйста, что в нормах о составе спецификации. Спасибо.
Что ж Вы так настойчивы.
Ещё говорите, что в курсе.
Не в командировку в соседний город (Владимир) отъехать на вечер.
Цитата(ГОСТ 21.602-2003 СПДС)
9.4 Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в разделах Спецификации записывают по группам в следующей последовательности:
в разделах «Отопление» и «Теплоснабжение установок систем»:
- отопительное оборудование;
- трубопроводная арматура;
- другие элементы систем;
- закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов);
- трубопроводы;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.
Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру.
Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают;
в разделе «Вентиляция» («Вентиляция и кондиционирование»):
- вентиляционное оборудование;
- закладные конструкции;
- воздуховоды;
- материалы.
Воздуховоды в разделе Спецификации записывают по каждому диаметру (сечению).
Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в пределах указанных групп размещают в порядке возрастания их основных параметров (например, типа, марки, диаметра, сечения).
В графе 2 «Наименование и техническая характеристика» Спецификации перед наименованием оборудования, изделий и материалов указывают их порядковый номер записи в Спецификацию в пределах раздела. При этом графу 1 «Позиция» не заполняют.
Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов приведен в приложении Ж.
Радуйтесь))))
сообщение 16.10.2012, 0:42
Сообщение #63
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Да лано )) Зато Вы коварны, хитры и Ваша логика - это навылет для мужчин.
живёте дольше, Рожаете и умудряетесь делать нас (эгоносцев) счастливыми.
Мелочи типо работы и домашних там готовки, уборки, глажки, стирки, собака, кошка, ребёнок не в счёт.)))
Не парьтесь с конечным правильным результатом.))) Позже получится.
Для круглого шинорейки нет. Нипель или бандаж, до вроде 710 (надо посмотреть), дальше фланец.
Радуйтесь))))
Спасибо огромное. Радуюсь.
Подожду ответ из ПТО Хитрого Лиса. Интересно.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 16.10.2012, 1:02
zaharov63
сообщение 16.10.2012, 8:41
Сообщение #64
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(marysiy @ 15.10.2012, 19:40) *
Как соединяют оцинкованные фасонные изделия толщиной более 1,5 мм?
Даже предположить не могу, в каком случае необходима именно оцинковка такой толщины.
Хитрый Лис
сообщение 16.10.2012, 9:02
Сообщение #65
Пользователь №: 28132
А что ждать то? От руки все. Замерщики у нас ваще звери, им даже компьютеры не дают. И когда прихожу к ним в гости, то вижу как от руки... карандашиком. Хотя молодые есть. Им может быть проще было бы в электронном виде все делать. Да вот тех кто постарше видимо труднее научить в автокаде работать.
сообщение 16.10.2012, 9:56
Сообщение #66
Из: Ленинграда
Спасибо.
Для полноты картины, хотелось бы ещё от кого услышать: как работает замерщик или выполняющий его функцию?
Есть ли молодые?
Хотя не сомневаюсь что картина та же.
Надеюсь прозрачнее станет ситуация с ТРУБОЙ посередине.
сообщение 16.10.2012, 10:10
Сообщение #67
Из: Ленинграда
Ну да, ну да. Загадочная барышня.
Прикрепленный файл  2053_pryam_vozdyx.pdf ( 404,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
marysiy
сообщение 16.10.2012, 17:52
Сообщение #68
Мы взяли такую толщину листа потому что по стадии проект Москва заложила воздуховоды толщиной 2 мм исходя из придания вероятнее всего жесткости.Приточные воздуховоды проложены по эстакаде снаружи на территории НПЗ.Один блок бокс приточной венткамеры обслуживает несколько блок боксов КТП и щитовых АСУ.Там необходим 5-ти кратный подпор для предотвращения попадания взрывоопасгых смесей с территории завода.Мы такое в первый раз делаем т.е прокладку приточных воздуховодов на улице.Сделали пролетки как полагается но побоялись уменьшить толщину листа,наледь ветер снег и пяток ворон сверху)))вот и спрашиваю вас о соединении плотном соединении этих самых оцинковок)))не знаю может кто в жизни приток прокладывал снаружи?
сообщение 16.10.2012, 18:25
Сообщение #69
ТИ сверху все равно нужна и окожушку придется делать(от птиц и защиты ТИ от атмосферы). Будет плохая окожушка, то сгниет воздуховод быстро,но толщина тут сильно не поможет-добротность изготовления значимей.
marysiy
сообщение 16.10.2012, 19:06
Сообщение #70
Ну ТИ естественно с покровным слоем есть!Но боимся конечно как себя поведет в жизни вся эта дырдында))Опыта нет....Никто не знает.А монтажники надеюсь хорошие грамотные попадутся,потому что подсосов нам совсем не надо)кажный день молимся)))это ж нефтепереработка ....
сообщение 16.10.2012, 19:13
Сообщение #71
А поговорите с предыдущими заводчанами- ваш то третий уже в РТ такой завод.
сообщение 16.10.2012, 19:15
Сообщение #72
Пользователь №: 273
У нас в городе с наружными воздуховодами каждый дом в центре, так как на первом этаже кабаки. Совершенно обычное дело.
Как я понял у Вас напорные воздуховоды для обеспечения подпора, и откуда взяться подсосам?
marysiy
сообщение 16.10.2012, 19:19
Сообщение #73
Третий?я не знала...а какие еще два?может я туда позвоню теплотехникам..марийский?нижнекамск?не подскажите?я никому не скажу что это сказали Вы))))
Подсосы через неплотность соединения воздуховодов думаю так...и потом эта вентиляция должна работать круглосуточно и круглогодично,завод не останавливают
сообщение 16.10.2012, 19:23
Сообщение #74
Пользователь №: 273
ну как могут быть подсосы, если воздуховод напорный?
подсосы могут быть в вытяжных воздуховодах, например местных отсосов взрывоопасных смесей, для этого их делают со сварными соединениями, но у вас же вы пишите подпор, значит напорные. Зачем молится на на них?
сообщение 16.10.2012, 19:27
Сообщение #75
ТАИФ-НК и ТАНЕКО, не считая Нижнекамского НПЗ (большого).
marysiy
сообщение 16.10.2012, 19:46
Сообщение #76
На нижнекамском была но воздуховодов приточных на улице не видела)))но может не там ходила....вообще то Vano похоже прав ну какие подсосы на приточных воздуховодах?через не очень хорошее соединение воЗдуховодов может быть только потеря давления .Я права?
У нас проблема еще одна была,нужно было сплиты установить для тех же щитовых на разбавление тепловыделений в летний период так экспертиза зарубила установку наружных блоков на улице,мол не во взрывозащищенном исполнении.Пришлось отдельное помещение выгораживать, туда приток и вытяжку для прокачки тепла с этих блоков и авар вентиляцию .Аварийную уже омская экспертиза вписала.Мы блоки эти во взрывозащите так и не нашли по фирмам,письмо писали даже но пока они вроде как думают ведь сертификат нужен даже если и сделают по заказу нефтяников)))
сообщение 16.10.2012, 19:54
Сообщение #77
Не, с подсосами понятно, что Вано прав и по другому быть не может. Просто ТИ вам нужна и вам её защищать от птиц, дождя, мороза и солнца прямого. мокрая она не теплоизолирует. И при наличии неплотностей в окожушке она мокнет и мокрым будет и сам воздуховод, и его тихо там будет кушать ржа, выедая сперва цинк.Но вот толщин таких стенок вам вроде и не надо, хватит обычных и потому воздуховод просто "нормальный",но из типовых стандартизированных деталей.
Кстати там с заводским изготовлением деталей сложно- почти только вручную в частных мастерских.Хоть и не очень криво делают,но все равно это ручное изготовление.
marysiy
сообщение 16.10.2012, 20:20
Сообщение #78
Фильм ужасов!Тогда как соединить покровную сталь чтоб влага не попала?саморезы похоже отмести надо?или теплоизоляцию под покровным слоем обернуть фольгой?но фольга то уже будет придавать нашей теплоизоляции группу горючести Не НГ а Г1 или ниже...
vadimk
сообщение 21.11.2017, 1:18
Сообщение #79
Пользователь №: 275782
Может было уже.
Есть фраза "поперечные разъемные соединения воздуховодов должны располагаться за пределами стен (перегородок, перекрытий)".
А если неразъемное соединение ,например, отвода- участка воздуховода попадает на поверхность стены или немного внутрь отверстия это нарушение технологии монтажа или просто "правил хорошего тона"?
Есть какой то пункт норм по поводу расположения неразъемных соединений?
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 7:48
Сообщение #80
Это о каком соединении вопрос, о фальцевом шве сегмента отвода?
vadimk
сообщение 21.11.2017, 8:25
Сообщение #81
Да. Фальцевое соединение шва прямоугольного отвода.
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 10:29
Сообщение #82
Уточню, верно ли я понял - прямоугольный радиусный отвод, угловой фальцевый шов по внешнему или внутреннему радиусу?
Если да, то никаких указаний на необходимость доступности или недопустимости заделки такого в стену нет. Впрочем, я и проблем с этими швами не встречал.
vadimk
сообщение 21.11.2017, 10:55
Сообщение #83
Да. Спасибо. Просто всегда старались располагать отводы ( и соответственно шов) на расстоянии мин. 100мм от стен и перекрытий.
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 11:37
Сообщение #84
Как правило, это не неразъёмными стыками определяется. При расположении ближе не будет элементарной возможности собрать качественно разъёмные стыки.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:29
