> Есть кто из эксплуатации?
MAverick
сообщение 12.10.2012, 16:21
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Есть разводка под потолком 1 этажа систем В1, Т3 и Т4(какая же Т3 без неё), от магистрали отходит несколько отводов с большим количеством потребителей. Но вот не задача, там нет запорной арматуры и в случае течи на ответвлении(а это может случиться так как могут задеть тем же штабелером) придеться отключать всю магистраль. Есть какой то документ по которому необходимо ставить запорную арматуру на ответвлениях и стояках (если даже они уходят на один этаж всего вверх?) Плиз, киньте ссылку.
Nasosnik25
сообщение 12.10.2012, 16:42
Пользователь №: 135578
10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
на каждом вводе;
на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;
у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;
у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;
у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;
на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;
перед наружными поливочными кранами;
перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.
это все СНиП 2.04.01-85*.
Я, как проектировщик, с эксплуатацией все время на ножах, давайте, Маверик, друг-другу советовать чё-нить....
MAverick
сообщение 15.10.2012, 8:17
Из: Не резиновая...
Все красиво, вопрос наверное в пятницу не правильно поставил biggrin.gif ! Вопрос можно ли считать ответвлением кран от разводящей трубы если он находитьс этажом выше... Наверное да, но кто сталкивался подтвердите... А то уже сам с этими сволочными экономистами лохом себя чуствую.
vadim999
сообщение 15.10.2012, 9:06
Пользователь №: 15519
Чую, что недавно в эксплуатации, есчо не оборзели в смысле реакции на "рулевых". rolleyes.gif Или экономистов на свою голову обучили сантехники. Короче перекройте им тубзики часа на полтора (в самих тубзиках), а сами поднемите шум, что устраняете протечку "на складе".
На тубзиках не забутьте про предупредительную табличку, типа ремонт, зазор, а двери на ключ, да рассылку по внутренней почте. "Больше пены".
Иван607
сообщение 15.10.2012, 9:09
Пользователь №: 46753
MAverick
сообщение 15.10.2012, 9:24
Из: Не резиновая...
Вот тут интерестный момент, тут не схема важна, тут важна схема нашей организации. Вечером нариую...
vadim999
сообщение 15.10.2012, 13:17
Цитата(Иван607 @ 15.10.2012, 10:09) *
Ага, счас! А хто в "дому" хозяин? Экономист или сантехник. Если первого душит жаба за 10 евронов на фоне мульЁнных потерь от протечки (мягко сказано), то не хай идет чистить гальюны. Манегеры хреновы.
А если не знает что в бюджете "корпорции" должны быть ЗАКОННЫЕ затраты на содержание здания, вааще гнать в зашей. А если эти затраты не включил в бюджет - расстрел не отходя от кассы. Примерно так. или болеетого.
Khomenko_A_S
сообщение 15.10.2012, 13:32
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Тогда получится что у Вас кран перекрывает воду в кран-неслабо. Это можно обосновать только отсутствием доступа в те помещения и необходимостью с одного этажа перекрыть воду не лишая других потребителей. Ну например сторожем ночью.
Если Вы пишите - проблема есть- купите несчастный кран
vadim999
сообщение 15.10.2012, 14:24
Сергееч, Ты, не догнал "спицифику". У этого гада-экономиста нетути статьи расходов на приобретение этого "крана". Вот он и парит мозг спецу, нормами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:05
