> Футляр, Футляр на угле поворота
zaidar
сообщение 13.10.2012, 9:05
Пользователь №: 55365
В ходе проектирования столкнулся со следующей проблемой:
В условиях стесненности полиэтиленовый газопровод Дн=63 мм, проходя под дорогой, поворачивает и затем пересекается с инженерными коммуникациями (смотри приложенный файл).
Согласно нормативов этот участок газопровода следует предусмотреть в футляре.
Возможно ли устройство футляра на угле поворота? Или прокладка газопровода на данном участке не разрешается?
GASPAR
сообщение 13.10.2012, 20:54
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Так как в рисунке футляр не сделать. На угле поворота футляр нужно разорвать на 2. Или попробуйте если очень хочется сделать поворот плавным изгибом. Тогда в футляр ф110 трубу ф63 спокойно протянут.
А вообще, если это дорога "приличная" по статусу, то пересечь её нужно прямолинейно под углом 90 градусов в футляре с контрольной трубкой. Если просто въезд, то можно ограничится локальными футлярами только в местах пересечения с коммуникациями
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:57
