> подключение датчика изб. давления к АЦП
Руслан01
сообщение 13.10.2012, 15:02
Пользователь №: 80026
Здравствуйте! Прошу, если кто знает, помогите пожалуйста!
Необходимо измерить избыточное давление при взрыве в камере, имеется датчик РТМ1-0,25, работающий по принципу "кремний на сапфире" и аналого-цифровой преобразователь LA-20USB.
Все подключено по схеме Прикрепленный файл  _____________________________1_0_25_0_25___1__20.pdf ( 64,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
но при включении выходит сигнал аналогичный короткому замыканию в месте подключения датчика
tiptop
сообщение 13.10.2012, 17:49
Какое напряжение на резисторе "Резистор" ?
Руслан01
сообщение 13.10.2012, 19:57
На резисторе 9В
tiptop
сообщение 13.10.2012, 20:02
Цитата(Руслан01 @ 13.10.2012, 20:57) *
На резисторе 9В
Может быть, это выходит за верхний предел "Диапазона входного напряжения" ?
Руслан01
сообщение 13.10.2012, 20:44
У АЦП верхний предел 12В
tiptop
сообщение 13.10.2012, 20:57
Лень читать "Руководство"...
Эти параметры не имеют отношения к делу ?
Сообщение отредактировал tiptop - 13.10.2012, 21:02
Руслан01
сообщение 13.10.2012, 21:18
Имеют...
Эта схема работала раньше, был шум соотносимый с погрешностью измерений датчика, но он работал, а после смены на датчик с меньшим пределом измерения все перестало работать с любым из датчиков
tiptop
сообщение 13.10.2012, 22:02
Сгорел резистор "Резистор" ?
den.mgn
сообщение 14.10.2012, 19:43
Пользователь №: 13744
Как бы не АЦП сгорело. Вы зачем заземление к измерительному каналу подключили?
Руслан01
сообщение 14.10.2012, 21:42
Так было указано изготовителями АЦП, только вопрос в том до резистора или после него соединять?
Сам резистор в данный момент не могу проверить, но его характеристики 51Ом, 5Вт, он мог сгореть?
И еще пробовал схему запитать батарейкой типа "Крона", это могло как-то повлиять?
Руслан01
сообщение 14.10.2012, 22:08
В руководстве к датчику была указана эта схемаПрикрепленный файл  ______1.pdf ( 54,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
, но она не работает, но после перехода на указанную ранее все работало, а потом перестало по непонятной причине
tiptop
сообщение 14.10.2012, 22:21
На резисторе 9В
51 Ом ?
Что-то тут не то...
Руслан01
сообщение 14.10.2012, 23:06
вот его внешний видПрикрепленный файл  DOC000174637.jpg ( 28,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
только маркировка 5W51OJ
tiptop
сообщение 15.10.2012, 5:47
Странно...
9 В / 51 Ом = 180 мА
Получается, что такой "точина" идёт через датчик давления или вытекает из контроллера?
Или всё-таки обрыв/плохой контакт у резистора?
А какие напряжения питания у датчика и у контроллера?
Сообщение отредактировал tiptop - 15.10.2012, 6:00
Руслан01
сообщение 15.10.2012, 6:32
Сегодня замеряю все характеристики, сфотографирую схему, выложу сюда
Руслан01
сообщение 15.10.2012, 12:04
Питание схемы осуществляется от блока питания через разъем
Затем от него идут два проводника "+" на клемму "1", "-" на клемму "||-" датчика
После чего от клемм "2" и "||-" датчика соединяются сопротивлением у АЦП
И присоединяются к разъему АЦП согласно схеме
Схему сегодня прозванивал - однозначно рабочая, не закорочена, сопротивление исправно, показывает 51Ом, но при сборе и регистрации выходных данных АЦП показывает
где первая часть при включенном питании без датчика, вторая с ним
libra
сообщение 15.10.2012, 13:11
Пользователь №: 24499
1. Берете калибратор тока и подсоединяете вместо датчика -проверяете АЦП.
2. Если ток в петле действительно 180мА при подключенном датчике , то скорее всего датчик неисправен -сгорел. Через датчик более 22 мА не должно идти. Проверьте также падение напряжения на датчике. Как минимум 5 В должно быть.
Руслан01
сообщение 17.10.2012, 21:08
Все, выяснилось - причина в настройке оборудования, а именно канала. Программа просто обрезала график smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 3:40
