> Связь с роутером Lip-3333ectb, подскажите, все ли я делаю верно
vafer
сообщение 16.10.2012, 10:22
Пользователь №: 166790
Осваиваю LonWorks...
Собрал сеть из нескольких устройств по шинной топологии TP/FT-10.
Между ПК (с LNS базой и LonMaker-ом) и этой шиной роутер LIP-3333ECTB
Создал в панели управления интерфейс для LNS:
В LonMaker-e нарисовал схему:
Связь с роутером через езернет есть (захожу на веб-интерфейс), но на нажатие Сервис-пина не реагирует.
И устройства за роутером естественно тоже я не вижу...
Мануал на роутер изучил, но не понял чего не хватает.
По мануалу вроде бы все просто, но не работает.
Мб кто-то имеет опыт работы с таким оборудованием ?
Ответов (1 - 9)
vafer
сообщение 16.10.2012, 12:38
При попытки комиссить порт езернет LonMaker не реагирует на нажатие сервис-пина как на самом устройстве, так и в веб-интерфейсе
Правильно ли я сделал, что добавил роутер вот в это окно ?
Гость_Scribe_*
сообщение 18.10.2012, 3:00
Доброго времени суток!
IMHO:
зачем Вам софтина от Echelon, если в L-IP встроен IP-852 Configuration Server (CS)?
попробуйте такой вариант:
Комп
- Echelon CS и LonMaker закрываете
- Cold Restart
L-IP
- настройте CS
- добавьте адрес Вашего компа 192.168.1.112 в список (Ch. List)
Комп
- не забудьте изменить адрес CS в описании канала IP-852 на компе и нажать кнопку [Test]
L-IP
- посмотрите статус Members List
Комп
- если все в порядке с предыдущими шагами, то
--- в LonMaker начинаете Commissioning со стороны IP channel
Успехов!
vafer
сообщение 18.10.2012, 8:17
Настроил сервер:
Комп прописал:
Интерфейс забил:
Тест не проходит.
И вообще когда вбиваешь адрес lip-3333 показывает восклицательный знак.
vafer
сообщение 18.10.2012, 8:50
в последнем окошке там где интерфейс указывается, нужно все таки ip-адрес ПК вводить
роутер прокомиссился
vafer
сообщение 18.10.2012, 9:22
при попытке закоммиссить устройство возникает ошибка:
Гость_Scribe_*
сообщение 18.10.2012, 10:15
Попробуйте загрузить в Neuron Application еще раз
Успехов!
vafer
сообщение 18.10.2012, 10:19
можно чуть подробнее ???
что это значит ???
Chabol
сообщение 18.10.2012, 11:25
Пользователь №: 16012
Это значит то, что в вашем устройстве, которое пытаетесь закомисить неверная программа и ее ProgrammID (программа и ID на устройстве несоответствующие сопоставляемым в LonMaker).
Вам и советуют загрузить программу в устройство (при комиссии устройтсва выберете ЛоадКсиф и соответствующий устройству ксиф).
Также возмлжно, что дефолтное состояние устройства устанавливается непосредственно нажатием чего-либо на устройстве или из софта идущего с девайсом, а не из LonMaker.
Или при комиссии используйте UploadFromDevice - тогда в LonMaker девайс попадет "как оно есть".
Сообщение отредактировал Chabol - 18.10.2012, 11:34
vafer
сообщение 18.10.2012, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 4:17
