7.11.2012, 11:33
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Стало быть, "воздуховоздушные" системы отметаются. Надо ставить машину "воздух-вода" с тёплыми полами и местами даже стенами, а это уже совсем другая экономика... Отменяются кем? Глупо ломиться в открытую дверь... Области применения ТН отределяются бюджетом. Устал повторять.. Объекты - коттеджы - премиум класса: - Отопление ТН "воздух-вода" с функцией ГВС (PUHZ-HRP + гидромодуль) - кондиционирование - бытовая мультизональная система (MXZ) - вентиляция - приточно-вытяжная с рекуперцией (LGH) Объекты - коттеджи, квартиры эконом-класса - отопление ТН "воздух-воздух" (MSZ-FD..VABH) - ГВС - электробойлер - кондиционирование - от той же системы - вентиляция - приточно-вытяжная с рекуператором (LGH) Объекты - коммерческая недвижимость - кафе, магазины, офисы, парикмахерские - отопление + кондиционирование - в зависимости от площади, блоками PUHZ-HRP или MSZ-FD..VABH Эта схема определена рынком, т.е. самой жизнью, я ее только систематизирую. Пытаться "отменить" очевидные факты - занятие странное... Смиритесь, коллега. Михаил |
| Гость_Iroha_* |
7.11.2012, 12:35
Сообщение
#32
Guest Forum |
Немного не по теме, но когда то в Индии в философских диспутах. тот кто проиграл должен или должен стать учеником оппонента или лишить себя жизни.
Сообщение отредактировал Iroha - 7.11.2012, 12:42 |
7.11.2012, 13:35
Сообщение
#33
Группа: Участники форума Сообщений: 4383 Регистрация: 14.11.2006 Пользователь №: 4724 |
А резервное отопление на чём реализовывать будете? Сдается мне, что граница между возможностью установки одного ТН и необходимостью обеспечить резервный источник тепла совпадает с границей Украины и РФ... Никаких двойных смыслов, я исключительно про климат. Резервное в любом случае электрическое. Учитывая что Зубадан при - 25 работать не будет, проектировщик заложит электрические отопительные приборы. Или обеспечит часть розеточной сети достаточной толщиной провода. Мощность этих приборов может быть меньше, чем при прямом электроподогреве - так как в аварийном по сути режиме задача поддержать не комфортные 20 -25, а аварийные 5-15. А какие параметры поддерживать - пусть решает Зак с прописыванием в ТЗ. Если хочется экономить на подключенной мощности, то +5, если возможность есть +15. Пока не вижу строгой зависимости между границей возможности установить ТН и границей использования ТН. |
7.11.2012, 14:41
Сообщение
#34
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Эта схема определена рынком, т.е. самой жизнью, я ее только систематизирую. Пытаться "отменить" очевидные факты - занятие странное... Смиритесь, коллега. Схема вполне логичная. Мы, собственно, об одном и том же - "в премиум" классе отопление "воздух-воздух" не применяется. Читайте внимательнее... Пожалуйста, побольше цифр, коллега Типа того: Стоимость электрических конвекторов - столько-то Стоимость бытового кондиционера - столько-то Эксплуатационные затраты - такие-то. Альтернатива: Стоимость системы "зубадан" - столько-то. Эксплуатационные затраты - такие -то. Процент по депозиту на разницу в кап. затратах - такой-то. Сравниваем. Или любую другую методу. |
7.11.2012, 15:09
Сообщение
#35
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
Отменяются кем? Глупо ломиться в открытую дверь... Области применения ТН отределяются бюджетом. Устал повторять.. -Объекты - схема определена рынком, т.е. самой жизнью, -Объекты - коттеджи, квартиры эконом-класса -Объекты - коммерческая недвижимость ...офисы,... Эта схема определена рынком, т.е. самой жизнью, я ее только систематизирую. Пытаться "отменить" очевидные факты - занятие странное... Смиритесь, коллега. Михаил Что систематизируем "схему" или "жмзнь" "схема определена рынком, т.е. самой жизнью" А собственно "рынок", как понимаю - "продвижение" собственного предложения, спросу. Коттеджи видели, кафушки и парихмахерские, тоже, а здания офисные (от 50000 кв. м., новые), надеюсь, скоро увидим. Спасибо. |
28.11.2012, 20:16
Сообщение
#36
Группа: Участники форума Сообщений: 2962 Регистрация: 10.7.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 156204 |
А есть у кого-нибудь данные (уличная температура - теплопроизводительность - СОР) по другим кондиционерам, кроме МЕ? Ставил например недавно Панас Супер Делюкс девятку. Наружный по весу и размеру как восемнадцатый онофф, пол с подогевом, наклейка гордая под Панасовским логотипом "Хет Памп", а вот тех.данных вообще никаких, кроме того что он может работать, при всем этом, только до -15С. И китайскую инверторную Реду девятку ставил, блок хилый, но заявлено тоже -15С, тогда как Панас, однокласник Реды, серии Стандарт Инвертор, -7С. Митсубиси Хеви -20С - СОР??? Хитачи, особенно Премиум ХШ, -20С - СОР??? А ведь это тоже ТНы. По моим подсчетам получается что выгоднее МЕ Стандарт Инвертор работающий до -20С с СОР 3, чем Зубадан до -25С и с СОР 2.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 28.11.2012, 20:21 |
28.11.2012, 21:18
Сообщение
#37
29.11.2012, 10:32
Сообщение
#38
Показатесь СОР уходит в прошлое.
С 2013г актуален коєффициент SCOP О в большей степени характеризует возможности ВТН по отоплению в зоне отрицательных температур. Михаил |
29.11.2012, 13:25
Сообщение
#39
Какой у него будет физико-математический смысл?
29.11.2012, 19:50
Сообщение
#40
Смысл таков: "сколько энергии потребляет ВТН за сезон отопления в данной климатической зоне".
Михаил |
30.11.2012, 12:15
Сообщение
#41
Группа: Участники форума Сообщений: 904 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
30.11.2012, 14:39
Сообщение
#42
Показатесь СОР уходит в прошлое. С 2013г актуален коєффициент SCOP SCOP - это средневзвешенный СОР за отопительный сезон, он равен отношению произведённой тепловой энергии к потреблённой электрической. Да, именно этот показатель наиболее точно характеризует экономику внедрения ТН. Минус - он зависит от колебаний погоды. |
30.11.2012, 14:59
Сообщение
#43
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
Ага... Но тогда же можно взять СНиПовские данные по температурам за отопительный сезон для данной местности и на основании этих данных сравнивать девайсы по их "идеализированному" SCOP
1.12.2012, 13:26
Сообщение
#44
А сколько отдает тепла никого не интересует Не надо "за всех". За себя отвечайте. На конкретный объект подбирается конкретный ВТН. Исходя из Технических Условий заказчика. Обычно это такие параметры: - потребное количество тепла - расчетная температура на улице - расчетная температура в помещении. Сравнивать ВТН для конкретного объекта по стандартному СОР некорректно - условия климата разные, разные характеристики оборудования. А вот SCOP дает надежную информацию: на конкретный объект сравниваем ВТН разных производителей и выбираем исходя из капитальных и эксплуатационных затрат. Михаил SCOP - это средневзвешенный СОР за отопительный сезон, он равен отношению произведённой тепловой энергии к потреблённой электрической. Неправильно! SCOP - показатель, введенный по требованию Еврокомиссии. Он введен в EN. т.е. это стандартизированная техническая характеристика оборудовыания, которая должна быть заявлена производителем. Михаил |
1.12.2012, 18:08
Сообщение
#45
По мнение так все гораздо прощение: "скажи мне какой у тебя СОР при -20С и я скажу кто ты". ))
1.12.2012, 20:38
Сообщение
#46
А сколько часов в год в Нижнем продолжается режим стояния температуры -20С?
В Киеве это 14 часов в год, т.е. 0,2% всего времени. Системы, спроектированные на этот режим все остальное время работают с "перетопом". Михаил |
1.12.2012, 21:18
Сообщение
#47
Что-то среднее между Москвой и Казанью, ближе к Москве, но я совсем не это имел в виду. СОР при -20С характеризует энергоэффективность системы, если брать в расчет температуро-часы/СОР и сравнивать со стоимостью капитальных затрат, то придем к окупаемости.
2.12.2012, 12:10
Сообщение
#48
Неправильно.
Европейский подход другой. Нельзя брать за основу сравнения характеристику в самой невыгодной для сравнения точке. Следует брать интегральную характеристику. И SCOP как раз дает такую возможность - берется усредненная по трем точкам характеристика. тем более, что маркировка энергоэффективности районирована. ИМХО: специалист, занимающийся ВТН обязан знать численные характеристики климата своей местности. Без этого выполение любых расчетов (капитальных затрат, окупаемости и т.п) невозможно. Михаил |
2.12.2012, 16:14
Сообщение
#49
И всё же, как конкретно определяется SCOP?
Конкретной формулы не нашёл, кроме общих слов типа SCOP - seasonal coefficient of performance (in heating mode) ... |
2.12.2012, 20:22
Сообщение
#50
Попробуйте посмотреть EN 14825. Детальная информация у меня в служебном РС.
Действительно, сейчас идет дискуссия относительно маркировки класса эенргоэффективности - там пока общие слова... Михаил |
3.12.2012, 8:51
Сообщение
#51
Пока эмпирически, но та система (ВВ) выгоднее, у которой СОР при -20С больше. Система посчитанная на -20С в остальное время работает не с "перетопом", а с относительно переразмеренными теплообменниками. Касательно Зубадана, размер теплообменников совпадает с размерами ТО Повер инвертора на 2 типоразмера более мощной модели. Отличие, так понимаю, заключается не только в цикле инжекции, особенно это наглядно на бытовой серии, но и в алгоритме управления компрессором.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 3.12.2012, 8:54 |
3.12.2012, 16:07
Сообщение
#52
Отличие, так понимаю, заключается не только в цикле инжекции, особенно это наглядно на бытовой серии... А я понял, что на бытовой серии промежуточной инжекции нет, там модернизированный компрессор, рассчитанный на "тяжёлую" работу. А инжекция в "полупроме". |
3.12.2012, 16:25
Сообщение
#53
Я это и имел в виду, поэтому и наглядно.
А чем он модернизирован, я думал просто мощнее, в стандарт какие-то другие горшки ставят? Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 3.12.2012, 16:40 |
27.1.2013, 0:16
Сообщение
#54
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
SCOP - это средневзвешенный СОР за отопительный сезон, он равен отношению произведённой тепловой энергии к потреблённой электрической.Да, именно этот показатель наиболее точно характеризует экономику внедрения ТН. Наиболее точно характеризует экономику внедрения ТН 3 графика:Минус - он зависит от колебаний погоды.
Ага... Но тогда же можно взять СНиПовские данные по температурам за отопительный сезон для данной местности и на основании этих данных сравнивать девайсы по их "идеализированному" SCOP Неправильно. В разных местах земного шара статистический вес работы ТН в одних и тех же точках будет разным, и, если ваш SCOP задан одним интегральным числом для одного района, то непонятно, как им пользоваться для другого. Добавьте сюда то, что ТН могут использоваться в разных тепловых схемах. Сравните, ТН без резерва в Краснодаре и ТН с дополнительным котлом в Норильске. Во втором случае (в отличие от первого) кривая наружных температур для ТН оборвётся где-то на -20С и непонятно, что на что умножать. Так что, вы должны не только сказать как вычисляется SCOP, но и выложить методику его применения для других климатических условий. Европейский подход другой. Нельзя брать за основу сравнения характеристику в самой невыгодной для сравнения точке. Следует брать интегральную характеристику. И SCOP как раз дает такую возможность - берется усредненная по трем точкам характеристика. тем более, что маркировка энергоэффективности районирована. ИМХО: специалист, занимающийся ВТН обязан знать численные характеристики климата своей местности. Без этого выполение любых расчетов (капитальных затрат, окупаемости и т.п) невозможно. Михаил Надеюсь, что просто взять интеграл по f = СОР (Тн) будет проще. Попробуйте посмотреть EN 14825. Детальная информация у меня в служебном РС. Интересно, а как производятся экономические расчёты исходя из "класса энергоэффективности". Все эти "классы" значат не больше, чем, скажем, "высокое качество".
Действительно, сейчас идет дискуссия относительно маркировки класса эенргоэффективности - там пока общие слова... Сообщение отредактировал Nashikovsky - 27.1.2013, 0:20 |
27.1.2013, 16:55
Сообщение
#55
Интересно, а как производятся экономические расчёты исходя из "класса энергоэффективности". Все эти "классы" значат не больше, чем, скажем, "высокое качество". Собственно Вы очень правильно уловили тренд Еврокомиссии. Осталось малое: признать правоту сообщества. Оказались,что это - самое трудное, признать что прав кто-то другой. Маркировка классов энергоэффективности - закон. Переход на SCOP - закон. Подклассы энергоэффективности в зависимости от температуры на выходе ТН - закон. Эти законы приняты затем, чтобы моржно было корректно сравнивать оборудование различных производителей. А данные, которые закладываются в "коммерческое предложение" - это другой уровень. И вот инвестор вправе потребовать от автора подробности - "КАК произведены экономические расчеты?". А общие дискуссии - пустое.. Михаил |
27.1.2013, 22:19
Сообщение
#56
А вот SCOP дает надежную информацию: на конкретный объект сравниваем ВТН разных производителей и выбираем исходя из капитальных и эксплуатационных затрат. ИМХО: специалист, занимающийся ВТН обязан знать численные характеристики климата своей местности. Без этого выполение любых расчетов (капитальных затрат, окупаемости и т.п) невозможно. Заглянул на сайт http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/c...amp;calc=result. Там производится расчёт Zubadan'ов в точности по-моему. И по Alex"ову, и по v-David"ову. А с этим SCOP'ом не понятно что делать. Где примеры его нахождения и применения? Собственно Вы очень правильно уловили тренд Еврокомиссии. Коммерческое предложение и технико-экономическое обоснование - существенно разные вещи.Осталось малое: признать правоту сообщества. Оказались,что это - самое трудное, признать что прав кто-то другой. Маркировка классов энергоэффективности - закон. Переход на SCOP - закон. Подклассы энергоэффективности в зависимости от температуры на выходе ТН - закон. Эти законы приняты затем, чтобы моржно было корректно сравнивать оборудование различных производителей. А данные, которые закладываются в "коммерческое предложение" - это другой уровень. И вот инвестор вправе потребовать от автора подробности - "КАК произведены экономические расчеты?". А общие дискуссии - пустое.. Это у Вас одни дискуссии, а пока я даже не вижу предмета спора. Мне красные Еврокомиссары показали несколько лозунгов и сказали: -Не важно, что это такое и с чем это едят. Это закон. Любая цифирка дана инженеру для того, чтобы её вставить в какую-нибудь формулу и получить другую цифирку. В какую формулу или уравнение, или неравенство надо вставить класс энерглэффективности А++? Или этот класс нужно просто вставить и там оставить? И это-же скажу любому манагеру. Даже СОР пусть расписывает по градусам Цельсия. |
27.1.2013, 22:42
Сообщение
#57
В какую формулу или уравнение, или неравенство надо вставить класс энерглэффективности А++? Или этот класс нужно просто вставить и там оставить? И это-же скажу любому манагеру. Даже СОР пусть расписывает по градусам Цельсия. Класс энергоэффективности - это и есть конечный результат расчета. И Вы правы - его просто наклеивают и оставляют. На холодильник, кондиционер, здание. Понятно, что многим европейские нормы непривычны. Но так ведь насильно никого и не зовут. А у нас не дискуссии, у нас - применение ВТН, причем массовое. Вот пример: http://www.mitsubishi-aircon.com.ua/news/news.php?id=89 Михаил |
28.1.2013, 15:22
Сообщение
#58
Заглянул на сайт http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/c...amp;calc=result. Там производится расчёт Zubadan'ов в точности по-моему. И по Alex"ову, и по v-David"ову. А с этим SCOP'ом не понятно что делать. Где примеры его нахождения и применения? Спасибо! Огромное спасибо!! Видимо вот именно так и выглядит "народное признание". Напомню: в 2008г начались поставки ЗУБАДАНОВ, и поскольку не было теории их применения, я разработал в 2009г "Методику расчета энергоэффективности ВТН". Методика была "обкатана" в течение года. В декабре 2009г на конфернции АВОК была одобрена, в августе 2010г получила одобрение на ученом совете КПИ. В середине 2009г была создана первая версия расчетной прораммы по этой методике, в июле 2010г "методика" была опубликована в открытой прессе. Теперь методика живет отдельной , своей жизнью, например по указанной ссылке калькулятор базируется на ней. И то, что пользователь из Тюмени высказываестся, что расчеты производятся - в точности "по-моему" (т.е. в соответствии с Nashikovsky), может свидетельствовать о том, что не я один работал над этой темой. Коллега, пожалуйста дайте хронологию Вашей работы над проблемой. Кстати, по моим данным уважаемый ALEX работает с грунтовыми ТН, где данная методика неприменима. Михаил |
29.1.2013, 8:25
Сообщение
#59
Класс энергоэффективности - это и есть конечный результат расчета. Извините за резкость, но я имел ввиду разницу между Европой и Россией. Может быть в Европе, класс энергоэффективности - это действительно конечный результат расчета.И Вы правы - его просто наклеивают и оставляют. На холодильник, кондиционер, здание. Понятно, что многим европейские нормы непривычны. А в России их будут просто наклеивать и оставлять. Лицензии, сертификаты, энергопаспорта, классы, - всё это бумажки, ничего никому не гарантирующие и никого не обязывающие. Так, чтобы чиновнику был хлеб с икрой, государству - искажённое представление о реальности, а народу - мученье и убыток (загляните в подфорум "Энергосбережение и энергоэффективность", - там этого полно). Кстати, по моим данным уважаемый ALEX работает с грунтовыми ТН, где данная методика неприменима. Почему неприменима? Просто в грунте "наружные температуры" ограничены в узких пределах, в которых СОР практически неизменен. Но если к грунту добавить атмосферу в переходный период (что было бы разумно), то без подобных расчётов нормальное ТЭО не составишь. К тому-же, под словом "по-Alex'ову" я подразумевал, что Alex'у это понятно. Физика и экономика - это объективные науки, данные нам всем, а не хотелки чиновников и законодателей.Михаил Какими сжемами Вы пользуетесь? Просто ставить ВТН неэффективно и не выгодно. Считаю, что на Украине следует добавить к ВТН воздушный рекуператор без автоматики (только байпас на лето) и недельный тепловой аккумулятор (ну, в крайнем случае, месячный). |
1.2.2013, 10:58
Сообщение
#60
Какими сжемами Вы пользуетесь? Просто ставить ВТН неэффективно и не выгодно. Считаю, что на Украине следует добавить к ВТН воздушный рекуператор без автоматики (только байпас на лето) и недельный тепловой аккумулятор (ну, в крайнем случае, месячный). Ваше мнение ошибочно. Использование ВТН исключительно выгодно. В Украине. Сейчас готовлю к изданию "каталог объектов, отапливаемых ВТН" - описания, персылают, достойные великих драматургов. Вот например: магазин музыкальных инструментов отапливался от городской теплосети, стал нерентабельным - высокие затраты. Установили ВТН, после того как директор получил первый счет за отопление он, по выражению дилера "целовал ВТН в дренажное отверстие". Магазин стал прибыльным. Причем не только по причине снижения затрат, но и по увеличению выручки: витрины перестали быть запотевшими, стало больше покупателей. Таких историй - сотни. Это все - реальные люди, бизнесмены, которым ВТН дали возможность получать более высокие прибыли. Есть и другая категория пользователей - которые просто стали жить в тепле и платить за это померные деньги. В демонстрационном коттедже, отапливаемом ВТН, просто постоять полдня и поговорить с посетителями, послушать их высказывания - радуешбся, что приносишь пользу конкретным людям. Извиние за пафос... михаил |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:35 |
