> Определение тепловых потерь от труб отопления в техподполье
Vin_il
сообщение 16.10.2012, 15:53
Пользователь №: 80770
В общем имеется небольшой участок (длина 40м) трубопроводов системы отопления (диаметр 40 - 32мм), проходящей по подвалу административного помещения в жилом доме. Жилой дом постройки 1988г.
Подвал (техподполье) неотапливаемый.
Температурный график в системе отопления 95/70.
Тепловая изоляция трубопроводов минераловатная, имеет разрывы и повреждения (высокий износ).
Необходимо определить нормативные тепловые потери на данном участке системы отопления через тепловую изоляцию.
Конечная задача сравнить фактические и нормативные потери через теплоизоляцию.
С фактическими проблем нет, определим. А вот с нормативными не могу разобраться.
Залез в инструкцию минэнерго по утверждению нормативов тепловых потерь (приказ № 325), но там нет норм для трубопроводов по неотапливаемым помещениям.
Залез в МДК 4-05.2004, но там приведены удельные потери только по горячему водоснабжению (ГВС).
Вот вроде бы простая задача, но что то не вижу пути решения. Если что, прошу сильно не пинать, а помочь... ну или послать по ссылке)
Сообщение отредактировал Vin_il - 16.10.2012, 15:55
Khomenko_A_S
сообщение 16.10.2012, 16:02
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
4%
в СНиПе на отопление вроде. сейчас посмотрю
Khomenko_A_S
сообщение 16.10.2012, 16:38
Инженер
Из: Херсон
СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
СНиП 2.04.05-91
Прикрепленный файл  ________________________.JPG ( 64,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
действительно для Украины:
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИСТЕМ ВОДЯНОГО
ОТОПЛЕНИЯ к СНиП 2.04.05-91
«ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»
в пункте 2.1
Q2 - потери теплоты, кВт, трубопроводами, прокладываемыми в неотапливаемых поме-щениях. Потери Q2 не должны превышать 4% от величины теплопотерь Q1.
Vin_il
сообщение 17.10.2012, 8:11
Спасибо, приму к сведению, но хотелось бы найти что-то подобное в действующих на терр. РФ нормативах.
Vin_il
сообщение 17.10.2012, 9:25
Khomenko_A_S, спасибо, навели меня на СНиП 41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ, там все есть.
Кстати, с 1 января 2013 года вводится СП 61.13330.2012.АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41-03-2003.
Vin_il
сообщение 17.10.2012, 10:07
Посмотрел СНиП 41-03-2003, но там тоже потери разделяются только на открытом воздухе и в помещении.
В неотапливаемом техподполье так понимаю тепмература несколько выше, чем температура наружного воздуха.
У нас расчетная tн=-33град.
Средняя за отопительный период -5,4град.
Может быть не замарачиваться и принять по таблице 1.2 инструкции Минэнерго, так как в отопительный период в техподполье будет отрицательная температура?
По таблице 1.2 получается 27 ккал/чм для прямого и 18 ккал/чм для обратного.
А.В.
сообщение 17.10.2012, 11:38
Из: Россия
Пользователь №: 7094
СП41-103-2000 - восполнить пробел
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:30
