> Вентиляция помещения дожигателя, как организовать вентиляцию в помещении с дожигателем?
sometimes
сообщение 17.10.2012, 1:14
Пользователь №: 113707
Добрый день. Выполняю проект установки дожигателя органических примесей (типография). Дожигатель устанавливается в отдельном пристроенном помещении. Не могу найти требования к вентиляции подобного помещения. Достаточно ли будет притока-вытяжки через решетки в нижней и верхней противоположных зонах в 3хкратном воздухообмене? Или вытяжка через пристроенный вентканал, но тогда как его рассчитать? Помещение 10,8х5,7х3,0(Н). Спасибо.
klikklja
сообщение 17.10.2012, 6:41
Пользователь №: 105360
Считай химическую реакцию сколько молекул кислорода потребуется для окисления одной молекулы ваших примесей, а отсюда высчитаешь сколько потребуется воздуха.
sometimes
сообщение 17.10.2012, 13:35
Дело в том, что в дожигатель (а это огромная такая закрытая камера горения) сжигаемая смесь подается по воздуховоду из другого помещения с производством и в воздух самого помещения, где установлен дожигатель, не попадает. По технологии даже не нужен приток воздуха из помещения для горения, сжигается сама смесь и процесс не связан с воздухообменом в помещении. Вопрос в том, как правильно в подобном случае этот воздухообмен организовать и может есть какие-то нормы... По пожаробезопасности (по-моему мнению) категория помещения - Г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:48
