НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА |
17.10.2012, 9:22
Пользователь №: 166934
Здравствуйте господа проектировщики, подскажите пожалуйста, где по данному вопросу можно получить информацию и скачать документы? Нефтеперерабатывающие предприятия Нормы проектирования? Инструкции ростехнадзора по приёмке?
17.10.2012, 11:16
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Хм... Гляньте в книгохранилище, портал многопрофильный, мож и найдете чего по нефтепереработке... Если скажете, что планируете построить, мож и консультантом разживетесь...
17.10.2012, 14:14
Цитата(askin2003 @ 17.10.2012, 10:22)  Здравствуйте господа проектировщики, подскажите пожалуйста, где по данному вопросу можно получить информацию и скачать документы? Нефтеперерабатывающие предприятия - КОНКРЕТНО ЗАВОД (НПЗ) Нормы проектирования? Инструкции ростехнадзора по приёмке?
Сообщение отредактировал askin2003 - 17.10.2012, 14:14
17.10.2012, 14:32
Цитата(timmy @ 17.10.2012, 12:16)  Хм... Гляньте в книгохранилище, портал многопрофильный, мож и найдете чего по нефтепереработке... Если скажете, что планируете построить, мож и консультантом разживетесь... ГДЕ ЭТО КНИГОХРАНИЛИЩЕ
17.10.2012, 20:17
Пользователь №: 166011
Много документов,но по отоплению и вентиляции ВСН 21-77
Это ВСН именно для нефтепереработки а вот ВНТП 3-85 для установок подготовки нефти.Переработка и подготовка две разные вещи.
17.10.2012, 20:20
Пользователь №: 3370
А что, ВНИПИНефть уже совсем не фурычит, варягам отдаёт?
17.10.2012, 20:21
Кто варяги?
17.10.2012, 20:21
Цитата(askin2003 @ 17.10.2012, 15:32)  ГДЕ ЭТО КНИГОХРАНИЛИЩЕ Тут
17.10.2012, 20:22
Может он из внипинефти но первый день на работе?)))
17.10.2012, 20:22
Цитата(marysiy @ 17.10.2012, 21:21)  Кто варяги? Сторонние непрофильные организации, сотрудники которых даже с нормативкой по теме не знакомы...
17.10.2012, 20:24
Кстати контор по проетированию НПЗ сейчас много
Не будем вредничать,подскажем человеку
17.10.2012, 20:25
Цитата(marysiy @ 17.10.2012, 21:22)  Может он из внипинефти но первый день на работе?))) А архив на замке, и допуск еще только оформляют? Цитата(marysiy @ 17.10.2012, 21:24)  Кстати контор по проетированию НПЗ сейчас много
Не будем вредничать,подскажем человеку Контор много, спецов вот только поизвели... Так кто мешает - подсказывайте
17.10.2012, 20:29
Спасибо за разрешение))))
18.10.2012, 7:55
Цитата(timmy @ 17.10.2012, 12:16)  Хм... Гляньте в книгохранилище, портал многопрофильный, мож и найдете чего по нефтепереработке... Если скажете, что планируете построить, мож и консультантом разживетесь... Я весьма благодарен за весьма отзывчивое отношение,
18.10.2012, 21:26
Цитата(askin2003 @ 18.10.2012, 8:55)  Я весьма благодарен за весьма отзывчивое отношение, нпз, хотел узнать порядок сдачи. инструкции по которым принимают такие обьекты - существуют наверное.
18.10.2012, 22:00
Из: Алабино
ну как. Производство сложное, сначала вводятся вспомогательные производства, потом проводится наладка и холостой запуск установок. После этого запускают вхолостую всю очередь, проверяют срабатывание систем транспорта. Потом то же самое выполняют в режиме опытной эксплуатации, когда проходит обучение заводских аппаратчиков. Ну а потом уже все друг другу жмут руки и начинают праздновать. В общих чертах примерно так и проходит, но там есть разные аспекты. Вы вот до сих пор ведь роль свою в этом запуске не обозначили, откуда мне знать что вам стоит рассказывать, а что будет просто мусором?
17.11.2012, 22:49
Пользователь №: 170057
Цитата(timmy @ 18.10.2012, 23:00)  ну как. Производство сложное, сначала вводятся вспомогательные производства, потом проводится наладка и холостой запуск установок. После этого запускают вхолостую всю очередь, проверяют срабатывание систем транспорта. Потом то же самое выполняют в режиме опытной эксплуатации, когда проходит обучение заводских аппаратчиков. Ну а потом уже все друг другу жмут руки и начинают праздновать. В общих чертах примерно так и проходит, но там есть разные аспекты. Вы вот до сих пор ведь роль свою в этом запуске не обозначили, откуда мне знать что вам стоит рассказывать, а что будет просто мусором? Расскажите пожалуйста подробнее, например пускают установку изомеризации...
18.11.2012, 0:25
Из: Алабино
Вам в смысле в красках описать? Порядок приёмки и наладки и всё такое? Это не мой профиль пуско-наладки, я вам точную программу работ не могу выдать. В общих чертах после вызова на объект проводится ознакомление группы наладчиков с проектными решениями, а далее - с результатами монтажа. Наладчики первым делом проводят приёмку оборудования из монтажа, проверяют правильность сборки систем, соблюдение требований безопасности (изоляция чтоб в орме была, заземление, трубы не протекали и не свистели и т.п.). Особо проверяют наличие необходимых подключений ко всем снабжающим системам и наличие необходимых разрешений на подачу требуемых ресурсов. Потому что отморозков везде хватает и смонтированное по проекту железо может быть подключено к резервным линиям снабжения, а эти линии могут использоваться очень редко. Потом те же наладчики проверяют возможность безопасной эксплуатации принимаемого оборудования. У них должен быть свободный доступ к отключающей арматуре и аппаратуре, проход к оборудованию должен быть освещен, рабочее место обслуживающего персонала также должно быть освещено, на пути следования не должно быть непреодолимых препятствий... Должен быть налажен контакт со службами заказчика, чтоб наладчики знали куда и кому звонить. Должна быть организована совместная комиссия по приёмке оборудования. Должна быть разработана программа проведения приёмочных испытаний с росписью мероприятий по дням. Заводские службы должны быть проинформированы о проведении наладочных работ и должны оказывать максимально возможное содействие и помощь наладчикам. Как только все формальности окажутся соблюдены, наладчики приступают к выполнению комплекса испытаний по согласованной программе. Завершающий этап - пробный запуск оборудования в работу под наблюдением наладчиков и служб заказчика. Если всё отработало нужное время без сбоев в штатном режиме, подписываются акты о проведении пуско-наладочных работ и оборудование передаётся в эксплуатацию.
18.11.2012, 11:36
Цитата(timmy @ 18.11.2012, 1:25)  Наладчики первым делом проводят приёмку оборудования из монтажа Должна быть организована совместная комиссия по приёмке оборудования. Должна быть разработана программа проведения приёмочных испытаний с росписью мероприятий по дням. Наладчики проводят приёмку принятого заком монтажа? А монтажники сидят в сторонке и нервно курят в ожидании того, пока наладчики соизволят принять и разрешат заку оплатить труды их праведные?
18.11.2012, 20:22
Пользователь №: 163378
Цитата(andrey R @ 18.11.2012, 11:36)  Наладчики проводят приёмку принятого заком монтажа? А монтажники сидят в сторонке и нервно курят в ожидании того, пока наладчики соизволят принять и разрешат заку оплатить труды их праведные?  Не смейтесь, пусконаладочные бригады начинают работать по форматкам еще во время монтажа, а монтажники не сидят, а параллельно устраняют найденные ПНБ косяки. Так строят все установки, где Заказчик не пожалел денег. Монтаж проверяется тремя сторонами - авторский надзор (проектировщик), монтажник и ПНБ. А пускают установки в работу, в том числе и изомеризацию, согласно разработанной автором проекта инструкции
18.11.2012, 20:32
Цитата(T-rex @ 18.11.2012, 21:22)  Так строят все установки, где Заказчик не пожалел денег. Где заказчик не пожалел денег, там одна контора и монтирует и налаживает. Монтаж может проверять наладчик, если он присутствует на объекте в период монтажа или хотя бы в момент завершения оного и оформления сдаточных документов. Если же монтажники пришли потом, то все эти пляски с проверками - просто вопрос цены наладки того, что вон тут уже стоит.
19.11.2012, 0:14
Из: Алабино
Вот инструкции я ни разу готовой не видел. Чаще эти инструкции пишут наладчики с эксплуатацией, потому что проектировщики даж каталоги не всегда смотрят. В остальном так и есть - мы приезжаем и проверяем готовность объекта к наладке. если не готово - пишем ложный вызов и выдаем протокол проверки готовности объекта к наладке. Разворачиваемся и уезжаем. Если готово - работаем.
19.11.2012, 0:20
Цитата(timmy @ 19.11.2012, 1:14)  пишем ложный вызов Разворачиваемся и уезжаем Богато живёте
19.11.2012, 0:44
Из: Алабино
Нормально живём. На хлеб не хватает, только на икру.
