> как организовать вентиляцию в помещении с дожигателем?, Вентиляция помещения - помогите, пожалуйста
sometimes
сообщение 17.10.2012, 13:48
Пользователь №: 113707
Добрый день. Выполняю проект установки дожигателя органических примесей (типография). Дожигатель устанавливается в отдельном пристроенном помещении, процесс сжигания полностью изолирован от воздухообмена самого помещения. Не могу найти требования к вентиляции подобного помещения. Достаточно ли будет притока-вытяжки через решетки в нижней и верхней противоположных зонах в 3хкратном воздухообмене? Или вытяжка через пристроенный вентканал, но тогда как его рассчитать? Помещение 10,8х5,7х3,0(Н). Спасибо.
kdu
сообщение 18.10.2012, 7:32
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Может стоит начать отталкиваться от функционала помещения? Должны ли там находится постоянно люди (вообще допускается ли их присутствие) и т.п. - отсюда и расчитывать кратности расходов. Если присутствие людей носит эпизодический характер, то возможно хорошим решением будет приток/вытяжка с частотниками - пока людей нет минимальная циркуляция, перед приходом людей включается на всю мощность...
sometimes
сообщение 18.10.2012, 12:35
Дело в том, что присутствия людей нет - все в автоматическом режиме (вроде автономной котельной). Помогите хотя бы с кратностью воздухообмена - нигде не могу найти ничего подобного. Заложить трехкратный как для котельной - а обоснование? Заказчик вариант с механической вентиляцией не рассматривает - только вентканал или дефлектор.
kdu
сообщение 19.10.2012, 5:49
Из: Сибирь-матушка
Ну и заложите ему 3-х крат. обмен! Ну не все сферы нашей жизни охватывают наши ВЕСЬМА устаревшие ГОСТы и СНиП-ы... надо принять это как данность. Да и их могут скоро отменить... Обоснование - решение инженера-проектировщика. И пусть попробуют найти документ требующий какой-либо иной воздухообмен ;-)
P.S. А вот интересно, если бы для этого случая СНиП-ы требовали мех. вентиляцию, а зак. против неё потому как "дорогая больно" - что бы Вы тогда делали? И вот такие компромисы между законами и капризами зак.-а почти на каждом объекте... (по крайней мере у меня)...
Сообщение отредактировал kdu - 19.10.2012, 5:50
sometimes
сообщение 19.10.2012, 15:28
Если бы СНиПы требовали - заказчик как раз никуда бы не делся, вот в чем соль ))
То же и с воздухообменом... Для моего помещения если для однократного - вентруба 280 мм, а для трехкратного - 480 мм, вот он за сердце и хватается, просит показать, где регламентируется - ну не нравится ему такая большая труба. В общем, или меньшая, или дефлектор. А дефлектор получается в зоне ветрового подпора - тоже как-то не хочется, а в СНиПах опять-таки нигде не указано, что хотя бы не рекомендуется ставить в таких зонах, да еще и крыша покатая...
Я вообще газовщик и моя основная цель - подключить установку, а тут с этой вентиляцией - просто подводный камень, вроде и дело плевое, а компромисс уже вторую неделю ищем (зато сколько СНиПов перечитано!)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 11:29
