2 страниц V  < 1 2
> Скорость в регулирующем клапане
Попова
сообщение 20.10.2012, 14:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 16296
[quote name='Попова' date='20.10.2012, 18:40' post='821300']
Вы предлагаете взять клапан Ду65 ohmy.gif Но в нем скорость при макс. расходе будет 7,5 м/с!!
не годится
v-david
сообщение 20.10.2012, 16:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(Попова @ 20.10.2012, 12:57) *
Почему вы делите на 12? После регулятора перепада стоит теплообменник. Так вот из 12 метров в теплообменнике потерялось 4,74м следовательно в регулир. клапане нужно погасить оставшиеся 7,26. В полностью открытом регулир. клапане теряется 4,9 м. Поэтому 4,9/7,26
двойка. тяжелый случай... повторяю еще раз, перечитайте хоть уважаемого господина Пыркова, хоть что-нибудь. Коэффициент регулирования, о коем Вы сейчас изволите рассуждать, не есть отношение теоретических потерь на клапане к приложенному к нему перепаду. Эти две величины точно равны друг другу, вариантов нет.
в теплообменник будет заходить не 17 бар. а давление после регулятора перепада
заказывайте сразу сварной... обычному кирдык настанет... +1 to jota, а я и не обратил внимания даже.
Попова
сообщение 20.10.2012, 16:43
Из: Красноярск
А потери в теплоплообменнике вы куда спишите 4,74? от предложенного перепада 12м остается 7,26! На регулир. клапане мы гасим оставшейся перепад. Если бы не было теплообменника, то согласна.
По поводу сварного ТО согласна.
tiptop
сообщение 20.10.2012, 16:45
Сообщение #34
Цитата(Попова @ 20.10.2012, 15:09) *
Если "не годится" (наверное, действительно РПД шуметь будет), то поставить последовательно два РПД с Kvs80 ?
Попова
сообщение 20.10.2012, 17:07
Сообщение #35
Из: Красноярск
Кроме Пыркова есть еще и три правила гидравлики.
А зачем два? Можно и один Ду 100.
tiptop
сообщение 20.10.2012, 17:15
Сообщение #36
То есть вместо оптимального Kvs50 "забабахать" Kvs125 ?
Пожалуйста, расскажите потом, как всё будет работать.
сообщение 20.10.2012, 17:25
Сообщение #37
Вот ... даже и не знаю как сформулировать.. вобщем ко всем объясняющим... может через эпюру давлений, через пьезометр будет проще объяснять? Ну вот не хотят вас понять, не выходит у вас получается объяснение. Плодить же вновь непонятные посты скорее бесполезно, может изменить чуть ход объяснения через график давления? Вдруг через него будет понятней? Ибо хоть через скорость, хоть через КВС,хоть через приоритеты, ведь все равно это одно и тоже по сути.
Попова
Сообщение #38
Из: Красноярск
Что Вас смущает? Kvs=80 это клапан Ду80. Скорость в нем опять же 4,96м/с.
Если поставить Ду 100 с Kvs125 по номограмме он работает от 0,15 м3/ч, даже если расход будет на треть меньше от моего макс. 87,67 работать будет.
сообщение 20.10.2012, 17:36
Сообщение #39
Смущает многое....
Вы лучше выйдите на сайт Данфосс http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5...335_SIT130.html
Поиграйте там с программами подбора клапанов и SAC Selector может пряснится у Вас....
v-david
сообщение 20.10.2012, 20:13
Сообщение #40
Из: Зеленоград
при всем моем к Вам уважении, уважении к Вашему стремлению разобраться, третий (последний) раз прошу - перечитайте теорию, Вы глубоко заблуждаетесь в этих понятиях, когда нибудь это сыграет злую шутку. 7,26/12=0,605. Согласен с инж323, похоже все аргументы уже высказаны, начинается де жа вю.
Сообщение отредактировал v-david - 20.10.2012, 20:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:18
