Дефлектор?, Можно ли ставить дефлектор при таких условиях? |
19.8.2010, 6:58
Пользователь №: 66927
Вопрос связанный с работой дефлектора. По расчетам вытяжная (естественная вытяжка) шахта для нормальной работы вытяжной естественной вентиляции с 10 этажа в безчердачном здании должна быть 4 метра  от кровли. Если установить дефлектор на сколько процентов он увеличит тягу и на сколько будет возможно уменьшить высоту вытяжной шахты?
19.8.2010, 8:36
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Работа дефлектора зависит от скорости ветра. Посмотрите методику подбора:
podbor_method.doc ( 312 килобайт )
18.10.2012, 21:46
Пользователь №: 113707
Добрый всем день (вечер)! Уважаемые форумчане, помогите с таким вопросом (возможно тема в песочницу, главное ответ бы получить ): можно ли ставить дефлектор на покатой крыше и в зоне ветрового подпора? У меня пристроенное помещение Р=3,5 м к зданию Н=10 м. Крыша пристройки покатая, градусов 15. Будет ли он работать в нужном режиме. И вообще, ставится ли дефлектор в помещении с такой небольшой высотой? Спасибо!
18.10.2012, 21:50
Пользователь №: 273
Дефлектор такая вещь, что он либо работает либо нет, эти режимы у него чередуются. Если здание не на берегу моря с постоянным бризом, то не работает, когда нет ветра. Дефлектор - это от лукавого, если нужен воздухобмен гарантированный ставьте вентилятор. Что у Вас за назначение помещения?
18.10.2012, 22:00
Помещение специально для установки дожигателя (работает автономно, процесс горения не связан с воздухообменом помещения - герметическая камера сгорания, сжигает органические примеси - печатная машина в типографии). Третьи сутки бьюсь над поиском нужного воздухообмена - просто уже не знаю, куда смотреть, к тому же, я газовщик и с вентиляцией знакома в общем, не в деталях. Если подскажете, где подсмотреть ответ - буду благодарна.
18.10.2012, 22:16
Пользователь №: 273
А у Вас газ в помещении (установка на газу?)
18.10.2012, 22:31
Да, установка представляет собой большую герметичную камеру сгорания, только в отличии от тех же котлов, где идет сжигание смеси газ-воздух, здесь идет смесь газ-вредные примеси от производства, без забора чистого воздуха. Продукты сжигания - в дымовую трубу. Все автоматизировано, сложнейшая автоматика, установка теплоизолирована - тепловыделений в помещение практически нет. Категория помещения Г (по моему мнению). Под какие нормативы попадает подобное помещение?
18.10.2012, 23:10
Пользователь №: 273
Тогда другое дело - естественная вентиляция. Как для помещений с газоиспользующим оборудованием. По мне так нормы применить как для теплогенераторных/топочных/пристроенных котельных. И габариты помещения как раз похожи на пристроенную котельную. А есть возможность поднять канал вытяжной вдоль стены большего здания?
18.10.2012, 23:28
Да, подобная возможность есть, дымовая труба идет как раз по стене - параллельно проложить вентиляционную. "Рекомендации..." на счет воздухообмена отсылают к СНиП "Котельные установки", а вот там сказано, что трехкратный воздухообмен только для встроенных, а "...на отдельно стоящие и пристроенные котельные указанные требования по вентиляции не распространяются". В программке по расчету естественной вентиляции для скорости 1 м/с в воздуховоде для трехкратного воздухообмена получается диаметр 480 мм, для однократного 280... Какой воздухообмен все же принимать? Заказчик, услышав про диаметр 480 мм, настаивает на установке дефлектора (с чего и начинали). Вы говорите, что дефлектор работает-не работает, все зависит от того, есть ли ветер, но тот же вентканал летом при одинаковых температурах внутри-снаружи - тяга стремиться к нулю, верно?
18.10.2012, 23:36
Пользователь №: 273
Природный газ легче воздуха. Именно поэтому неважно работает или нет - так как газ легче воздуха и он будет в случаи аварии скапливаться под потолком а далее уходить через шахту выше кровли. Это при одинаковых температурах воздух стремиться к нулю - а газ легче воздуха он стремиться вверх.
18.10.2012, 23:48
Логично, конечно же! Но тогда Ваше мнение - вентканал или дефлектор? И все же - кратность воздухообмена? Если не трехкратная, то сколько?
19.10.2012, 0:05
Пользователь №: 273
Я бы сделал вентканал по стене здания рядом стоящего, более высокого. З крата взял бы - с точки зрения проектирования помещений с технологией это немного (для пром помещений и зданий). Нормы по проектированию коельных мутные - встречаются поправки, что 3 крата - это для котельных с персоналом или встроенных котельных, слышал, что пристроенные и без персонала на 1 крат экспертиза у некоторых пропускала, но я бы для спокойного сна взял 3 крата. И это моё мнение - я не натаиваю, может кто еще выскажется с мнением отличным от моего.
19.10.2012, 0:18
Спасибо за мнение и внимание. В моем случае, я с вами полностью согласна, при определенных колебаниях подобное решение мне ближе всего. Просто нужно было, чтобы кто-то озвучил его вслух, подтвердил, что я мыслю в правильном направлении. За что вам и поклон ))
22.10.2012, 9:38
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
естественная вентиляция применяется при кратности воздуха 1( ну максимум 1,5), все что свыше - требует механической вентиляции
22.10.2012, 10:18
Пользователь №: 36382
Цитата(sveta200512 @ 22.10.2012, 10:38)  естественная вентиляция применяется при кратности воздуха 1( ну максимум 1,5), все что свыше - требует механической вентиляции см. Приложение 11 СниП II-35-76*
22.10.2012, 11:54
Из: новосибирск
Цитата(timofeyprof @ 22.10.2012, 10:18)  см. Приложение 11 СниП II-35-76* приложение посмотрела. я говорю немного о другом. если принимать 3хкратный воздухообмен, то разговор должен идти о механической вентиляции, и дефлектор в этом случае не пройдет.
22.10.2012, 12:16
Цитата(sveta200512 @ 22.10.2012, 12:54)  приложение посмотрела. я говорю немного о другом. если принимать 3хкратный воздухообмен, то разговор должен идти о механической вентиляции, и дефлектор в этом случае не пройдет. почему? как работа дефлектора зависит от кратности воздухообмена? вы же дефлектор подбираете по расходу (скорости) воздуха, а не по кратности
22.10.2012, 13:14
послушаю... Цитата(sveta200512 @ 22.10.2012, 9:38)  естественная вентиляция применяется при кратности воздуха 1( ну максимум 1,5), все что свыше - требует механической вентиляции а где можно увидеть подобные рекомендации? может быть учебник или пособие... в моем частном случае само помещение невелико и мой трехкратный обмен в разы меньше, чем в большом производственном тот же однократный... то есть, может быть есть какие-то рекомендации на объем требуемой вытяжки, а не на кратность?
23.10.2012, 0:39
Пользователь №: 273
Цитата(sveta200512 @ 22.10.2012, 12:54)  приложение посмотрела. я говорю немного о другом. если принимать 3хкратный воздухообмен, то разговор должен идти о механической вентиляции, и дефлектор в этом случае не пройдет. Газовщики не сильно любят механическую вытяжку в поднадзорных помещениях (если это не ТЭС конечно) не зависит от крат в нормах - если не может обеспечить требуемый воздухообмен, тогда механика
23.10.2012, 4:59
Из: новосибирск
Цитата(sometimes @ 22.10.2012, 13:14)  послушаю...
а где можно увидеть подобные рекомендации? может быть учебник или пособие... в моем частном случае само помещение невелико и мой трехкратный обмен в разы меньше, чем в большом производственном тот же однократный... то есть, может быть есть какие-то рекомендации на объем требуемой вытяжки, а не на кратность? Цитата(Vano @ 23.10.2012, 0:39)  Газовщики не сильно любят механическую вытяжку в поднадзорных помещениях (если это не ТЭС конечно) не зависит от крат в нормах - если не может обеспечить требуемый воздухообмен, тогда механика все дело как раз в кратах! вернее в объеме воздуха для конкретного помещения! естественно, что для небольшого помещения и объем вытяжки( даже трехкратный) будет небольшим, но что его "заставит" циркулировать из- или в- помещение? рекомендации по однократному естественному воздухообмену есть в принципе в любом учебнике, я это помню еще из института-) классика жанра, так сказать. вот погуглила, кидаю первую попавшуюся ссылку: Если в помещениях кратность воздухообмена не превышает 0,5 в 1 ч, допускается естественная вентиляция проветриванием через форточки и фрамуги. При воздухообменах не более однократного в помещениях жилых и общественных зданий и в производственных помещениях вентиляция проектируется вытяжная, естественная или искусственная, без организованного притока во все периоды года.
При выборе схем вентиляции необходимо учитывать, что естественная вытяжная канальная вентиляция с неорганизованным притоком ненадежна, так как она не обеспечивает вытяжки летом из-за отсутствия гравитационных давлений, а зимой — из-за герметичности помещений. Поэтому рекомендуется проектировать комбинированную приточно-вытяжную вентиляцию во всех случаях, когда кратность воздухообмена больше единицы или необходима эффективно действующая вентиляция. Система комбинированной вентиляции в зимнее время работает с естественной циркуляцией воздуха, а летом или в моменты пиковых нагрузок переключается на искусственную циркуляцию. http://evs.in.ua/ru/vibor_sistem_ventiljac...nih_zdanij.html
23.10.2012, 7:09
Пользователь №: 273
Цитата(sveta200512 @ 23.10.2012, 5:59)  все дело как раз в кратах! вернее в объеме воздуха для конкретного помещения! естественно, что для небольшого помещения и объем вытяжки( даже трехкратный) будет небольшим, но что его "заставит" циркулировать из- или в- помещение? А что мешает поставить три дефлектора или поставить на три номера больший дефлектор?
12.3.2015, 10:38
Пользователь №: 90726
Цитата(sveta200512 @ 23.10.2012, 8:59)  все дело как раз в кратах! вернее в объеме воздуха для конкретного помещения! естественно, что для небольшого помещения и объем вытяжки( даже трехкратный) будет небольшим, но что его "заставит" циркулировать из- или в- помещение? рекомендации по однократному естественному воздухообмену есть в принципе в любом учебнике, я это помню еще из института-) классика жанра, так сказать. вот погуглила, кидаю первую попавшуюся ссылку: Если в помещениях кратность воздухообмена не превышает 0,5 в 1 ч, допускается естественная вентиляция проветриванием через форточки и фрамуги. При воздухообменах не более однократного в помещениях жилых и общественных зданий и в производственных помещениях вентиляция проектируется вытяжная, естественная или искусственная, без организованного притока во все периоды года.
При выборе схем вентиляции необходимо учитывать, что естественная вытяжная канальная вентиляция с неорганизованным притоком ненадежна, так как она не обеспечивает вытяжки летом из-за отсутствия гравитационных давлений, а зимой — из-за герметичности помещений. Поэтому рекомендуется проектировать комбинированную приточно-вытяжную вентиляцию во всех случаях, когда кратность воздухообмена больше единицы или необходима эффективно действующая вентиляция. Система комбинированной вентиляции в зимнее время работает с естественной циркуляцией воздуха, а летом или в моменты пиковых нагрузок переключается на искусственную циркуляцию. http://evs.in.ua/ru/vibor_sistem_ventiljac...nih_zdanij.htmlА я с Вами не соглашусь, вытяжка естественная будет работать если создать подбор механический. Воздуху деваться некуда будет и он выйдет. Это не зависит сколько крат. В Вашей ссылке написано про вентиляцию через форточки, другими словами проветривание. В помещении без обслуживающего персонала это даже не обсуждается.
