> Расчет сушки
mavrik911
сообщение 18.10.2012, 23:12
Пользователь №: 167214
Доброго времени суток!
Прошу уважаемых гуру ответить на вопрос:
Как рассчитать или хотя бы оценить сопротивление воздуховода, подобного представленному на картинке (прямоугольный воздуховод с фильерами, работает на приток). Требуется подобрать вентилятор.
Заранее спасибо.
kdu
сообщение 19.10.2012, 11:37
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Не совсем понятно в каком ключе вы ведёте расчёт - это будет такая приточка или всё же тепловая завеса на ворота? Если последнее (как я подозреваю), то вент установка обычно ставиться тут-же неподалёку. Тогда всё просто - расчитываете необходимый для завесы расход и берёте воздуховод такого сечения чтобы скорость потока в нём была не больше 2м/с, тогда с аэродинамикой можно не париться. Если же вы сильно ограничены с местом для размещения оборудования, тут уже в 2-х словах не скажешь... Да, по-хорошему, необходимо предусмотреть регулировочные клапаны для каждого сопла, - иначе расходы будут в соплах весьма различаться...
Сообщение отредактировал kdu - 19.10.2012, 11:38
mavrik911
сообщение 20.10.2012, 16:46
Это установка для сушки, дано:
скорость потока на выходе из сопел 5-7 м/с,
количество сопел, диаметр
Требуется подобрать вентилятор,
Подскажите, Ваш совет (не более 2 м/с) можно использовать в свете вышеуказанных условий?
timmy
сообщение 20.10.2012, 20:11
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Это чтоли гребенка? А разве у Идельчика таких диаграмм нет? А у Юрьева?
kdu
сообщение 22.10.2012, 6:16
Из: Сибирь-матушка
Ну опять таки нужно от чего-то отталкнуться в расчётах: либо от теплопотерь помещения сушки, либо из кратностей обмена в помещении сушки. Короче должно быть хоть какие-то исх данные и ТЗ... Я так понял кол-во сопел и их диаметр надо подобрать? - Как определитесь с необходимым расходом воздуха, останеться лишь раскидать расход на сопла так, чтобы скорость в каждом была ~6м/с. Далее опять таки имея общий расход подобрать сечение воздуховода так чтобы скорость в нём была не более 2м/с. Ну и повторюсь, не забудьте о регулировочных клапанах для каждого сопла...
mavrik911
сообщение 23.10.2012, 19:34
Спасибо за ответ, посчитаем, посмотрим
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:42
