> Дымоотводящий патрубок от газовых приборов, Необходимо получить консультацию
dimapkg
сообщение 19.10.2012, 8:57
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801
Добрый день. Возник очень интересный вопрос, чем выполнить дымоотводящий патрубок от отопительного или водогрейного газового прибора. В ДБН "Газоснабжение" (Украина) ссылка на метал 1,0мм толщиной или гофрированные патрубки, но вопрос в том что какие требования к этим гофрам, какому ГОСТу должны соответствовать гофры - температура, материал, толщина. В сертификате который выдаёт магазин указан ГОСТ на типорозмеры сечения и всё. Если кто сталкивался поясните, с заказчиками и магазином тяжело сражаться. Спасибо.
Vitjan
сообщение 19.10.2012, 10:20
Из: Калининград
Пользователь №: 18305
У нас таже ситуация
Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматри­вать соединительными трубами, изготовленны­ми из кровельной или оцинкованной стали тол­щиной не менее 1,0 мм, гибкими металличес­кими гофрированными патрубками или уни­фицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
А так применяем сертифицированные трубы изготавливаемые частниками.
gloom11
сообщение 19.10.2012, 12:10
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Посмотрите по ссылке, или еще какие гофры погуглите...http://www.dymohody.ru/ru/systemy-kominowe/katalog/mk-flex/opisanie-sistemy-5.html
dimapkg
сообщение 19.10.2012, 18:02
А как запрет на установку дифлекторов и зонтов на дымоходах?
Цитата(Vitjan @ 19.10.2012, 10:20) *
У нас таже ситуация
А ГОСТ, ДСТУ?
gloom11
сообщение 22.10.2012, 14:46
Из: Ярославль
Вопрос был про гофрированные гибкие дымоходы....Дефлекторы тут не причем...
Vitjan
сообщение 23.10.2012, 17:20
Из: Калининград
В сертификатах ссылаются на соответствие гост 53321--2009
Rikota
сообщение 30.11.2012, 9:18
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
СП 42-101-03, приложение Г: "Допускается на каналах предусматривать ветрозащитные устройства." dry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:36
