> Расчет гидравлики холодоснабжения
adrenaline666
сообщение 19.10.2012, 15:36
Пользователь №: 109235
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, почему мне Magic выдает
ошибку при расчете гидравлики на балансировке фанкойлов ?
Уже две недели мучаюсь, ничего понять не могу.
Для наглядности прикладываю файл расчета.
el_
сообщение 19.10.2012, 17:05
Из: Рига
Пользователь №: 8946
у меня НЕ показал ошибку, пересчитал и отбалансировал.
PS: Magicad 2010.11, AutoCAD 2009
v-david
сообщение 19.10.2012, 20:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(adrenaline666 @ 19.10.2012, 16:36) *
...почему мне Magic выдает ошибку при расчете гидравлики ...
потому, что не выдавать ее он не может. Пусть он лучше чертит, это у него хорошо получается, а ... дальше я ничего говорить не буду. ИМХО
waldemar_1984
сообщение 19.10.2012, 23:41
Пользователь №: 22816
у Вас в расчетах стоит ограничение по лимиту перепада давления 50 кПа, а по расчету получается за 105 кПа вот Маджик и ругается
вот он и ошибку и выдает
увеличь лимит и все посчитается
а что за фанкойлы такие?
waldemar_1984
сообщение 19.10.2012, 23:48
если все правильно сделать но проблем не будет
по проекту нашел немного странностей...скорее всего не правильно выбран критерий расчета..скорость уж очень маленькая
adrenaline666
сообщение 22.10.2012, 14:32
Спасибо всем за ответы.
Просто, если я поставлю например в программе больший лимит (перепад давления) в 70 кПа,
будет ли это правильным?
Это фанкойлы фирмы Dantex, сам делал в Моделях.
По поводу увеличения лимита-все понял увеличил до 120 кПа.
carragher
сообщение 5.2.2013, 12:08
Пользователь №: 156443
Только начал работать в магике, возникла такая проблема:
В настройках системы (метод расчета) - можно выбрать только 2 пункта: max pressure loss 50 и max pressure loss 100
Другое что-то вписать не получается
Скорости в трубопроводах при этом выходят слишком маленькие (в районе 0,2 - 0,4 м/с)
Как с этим справиться - подскажите, пожалуйста!
Wiz
сообщение 5.2.2013, 14:10
Пользователь №: 570
Сначала вписать, а потом задать другие критерии расчета. Читайте мануал там все есть.
carragher
сообщение 5.2.2013, 15:24
в смысле? что вписать в начале?
carragher
сообщение 5.2.2013, 16:09
Нашел пока только мануал на Магикад 2004.
Там написано "Нажмите на пиктограмму «Критерии расчетов» (Sizing criteria)"
У меня в 2011 такой кнопки нету. или не могу найти =(
carragher
сообщение 6.2.2013, 12:55
А, таки нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:07
