> ресторанный комплекс в 9-и эт. гостинице, большое кол-во вытяжных воздуховодов
Гость_w5000_*
сообщение 7.4.2005, 15:45
Здравствуйте!
Есть ли техническое решение следующей проблемы?
Ресторанно-развлекательный комплекс занимает три первых этажа и подвал 9-и этажной гостиницы. Проводится реконструкция объекта.
Проектировщик по вентиляции определил двадцать вытяжных систем, обслуживающих различные группы помещений.
При этом имеем две шахты идущие через этажи гостиницы, принадлежащей другому владельцу. Доступ в шахты для монтажа новых воздуховодов невозможен. Существующие воздуховоды (около 10 шт.) находятся в хорошем состоянии и имеют большое сечение.
Вопрос. Можем ли свести вентиляции различных функц. групп в один воздуховод большого сечения непосредственно около шахты?
Есть возможность установки производительных вентиляторов на чердаке гостиницы.
Алексей.
Гость_Zum_*
сообщение 7.4.2005, 17:24
Согласно нормам , не все вытяжки можно совмещать вместе, по этому надо смотреть какие помещения они обслуживают , правда 20 откуда взялось я не пойму , но если проектировщик сказал , то значит так и есть , :wacko:
Гость_Mifune_*
сообщение 7.4.2005, 20:49
Мы любим разбивать вытяжки.
1 вытяжка на с/у первого этажа.
1 на с/у второго
и т.д. и т.п.
Но если если серьезно, по моему это косяк о стороны проектировщика.
w5000 выкладывайте сюда че нибуть, так без первого взляда мало что можно сказать dry.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 7.4.2005, 20:51
Пользователь №: 68
4.32. Системы местных отсосов от технологического оборудования следует предусматривать отдельными для веществ, соединение которых может образовать взрывоопасную смесь или создать более опасные и вредные вещества. В технологической части проекта должна быть указана возможность объединения местных отсосов горючих и вредных веществ в общие системы.
2. Если по техническим причинам установить клапаны или воздушные затворы невозможно, то объединять воздуховоды из разных помещений в одну систему не следует, в таком случае для каждого помещения необходимо предусмотреть отдельные системы без клапанов или воздушных затворов.
7.7. Выбросы от систем вытяжной вентиляции следует, как правило, проектировать отдельными, если хотя бы в одной из труб или шахт возможно отложение горючих веществ или если при смешении выбросов возможно образование взрывоопасных смесей.
Допускается соединение в одну трубу или шахту таких выбросов, предусматривая вертикальные разделки с пределом огнестойкости 0,5 ч от места присоединения каждого воздуховода до устья.
СНиП 2.04.05-91*
Гость_w5000_*
сообщение 8.4.2005, 6:11
Большое кол-во получилось из-за упомянутых выше местных отсосов от технологического оборудования.
Поехал к проектировщику. Думаю легкого решения нет. Всем спасибо.
Алексей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:16
