2 страниц V   1 2 >
> Приточная система вентиляции с эл. калорифером, Работа над ошибками
igor porpulev
сообщение 21.10.2012, 4:06
Из: мурманск
Пользователь №: 102941
Здравствуйте. Составил схему управления приточной системой вентиляции с эл. калорифером Pber 67кВт. Прошу указать на недочеты, ошибки или грубые нарушения, если таковые имеются. Совсем недавно начал заниматься вентиляцией, поэтому не помешает помощь, спасибо.
Гость_Iroha_*
сообщение 21.10.2012, 8:57
В pdf бы перезалили
igor porpulev
сообщение 21.10.2012, 19:17
Из: мурманск
я не знаю, как dwg в pdf перекинуть!) да если кому пригодится, не жалко. Вот только 12 скачиваний и не одного ответа по схеме!
Сообщение отредактировал igor porpulev - 21.10.2012, 19:18
Гость_Iroha_*
сообщение 21.10.2012, 19:31
три раза скачивал, но он не открылся в тру двж
Сообщение отредактировал Iroha - 21.10.2012, 19:36
cauto
сообщение 21.10.2012, 19:55
Пользователь №: 35184
igor porpulev
сообщение 21.10.2012, 20:19
Из: мурманск
черт) Выкладываю в pdf.
Сообщение отредактировал igor porpulev - 21.10.2012, 20:26
HVAC
сообщение 21.10.2012, 20:21
Пользователь №: 33391
Во-первых в автокаде есть как минимум опция сохранить чертеж в виде wmf или bmp рисунка, который каждый может открыть и просмотреть хотя бы Internet Explorer-ом. Иначе - форумчане должны иметь на компьютере установленный лицензионный автокад, который стоит хороших денег. Вы продвигаете продукцию AutoCad или толкаете людей на уголовно наказуемое деяние в виде установки пиратских версий автокад? :-) Во-вторых даже мой автокад-2010 не смог открыть ваш файл, пришлось скачать и установить dwg true view.. а установка его потребовала предварительной установки microsoft framework новой версии... Понимаете, какие проблемы создаете людям?))
Сообщение отредактировал HVAC - 21.10.2012, 20:22
magnat2011
сообщение 21.10.2012, 20:28
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Вот файл в пдфе.
выложите функционалку и описание управления, алгоритм работы.
что Вас смущает?
Главное отключать тены раньше чем вентилятор, вентилятор в течении какого времени должен охлаждать отключенные от питания тены. У вас это реализовано пограммно? если нет можно поставить реле времени.. и включать сначала вентилятор потом тены.
Прикрепленный файл  ________2_Model__1_.pdf ( 44,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл  ________2_Model__2_.pdf ( 10,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
igor porpulev
Из: мурманск
сорри)
magnat2011
сообщение 21.10.2012, 20:30
Из: Kiev
Почитайте в инете как сохранять автокадовские файлы в пдф. вам это пригодится, там ничего сложного. устанавливается программа и кладке печать выбирается вместо принтера "двг в пдф". гуугл вам поможет.
Ludvig
сообщение 21.10.2012, 20:31
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Без ошибок не обошлось. Никогда не делай разрыв цепи нагрузки по земле. Отключенное оборудование не должно быть под напряжением, Это относится и к ЧП. Таково требование нормативов.
Обычно ленятся маркировать силовые провода, а тут не маркированы провода управления. Потом в схеме разбираться кому-то неочень понравится.
HVAC
сообщение 21.10.2012, 20:38
В-третьих хорошо бы подписать назначение кнопок SB1, SB2.. и назначение ламп... Как расшифровывается кнопка ПВИ? Номиналы автоматов тоже можно подписать на схеме.. TG-K300 - это термометр сопротивления? Чего он измеряет? Вообще, краткий алгоритм работы бы написали, было бы намного проще.
[quote name='Ludvig' date='21.10.2012, 21:31' post='821592']
Я не вижу в схеме, чтобы PEN-проводник прерывался хоть где-то хоть чем-то. Вы о чем?
Гость_Iroha_*
сообщение 21.10.2012, 20:42
Сделайте контроль состояния воздушного фильтра.
Можно попроще сделать, существует регулятор температуры ТТС-80
Сообщение отредактировал Iroha - 21.10.2012, 20:48
Анатолий1
сообщение 21.10.2012, 20:43
Пользователь №: 2964
Зевая. Нет таймера задержки отключения вентилятора.
Ludvig
сообщение 21.10.2012, 20:44
Группа: Banned
HVAC, нагрузка должна всегда рваться по фазе и никогда по земле. Это может быть странным для спецов по вентиляции, но это так.
igor porpulev, никогда не выкладывай чертежи не в dwg формате, отсекай неспециалистов.
ViS
Пользователь №: 2942
Цитата(HVAC @ 21.10.2012, 21:38) *
...TG-K300 - это термометр сопротивления? Чего он измеряет?
...Я не вижу в схеме, чтобы PEN-проводник прерывался хоть где-то хоть чем-то. Вы о чем?
1. Датчик температуры, в ТТС-ке встроенный ПИ-регулятор
2. Наверное про разрыв цепи управления К3 и К1 - рвется нейтраль, а не фаза
igor porpulev
сообщение 21.10.2012, 20:45
Из: мурманск
Цитата(magnat2011 @ 21.10.2012, 21:28) *
Вот файл в пдфе.
что Вас смущает?
1. Пневматическая выдержка времени(ПВИ-22 10-180с) на КМ1 держит сухой контакт ЧП в течении заданного времени после выключения системы с кнопок. У меня выходит, что вентилятор и нагреватель включаются одновременно.
2. За счет промежуточного реле К2 реализовано, что при перегреве нагревателя 55 С цепь питания катушек КМ1-КМ5 разрывается, но при этом вентилятор продолжает работать. Когда термостат защиты от перегрева Q снова замыкается, контакторы получают питание.
3. При срабатывании термостата защиты от воспламенения 120 С Y система полностью отключается (реле К3), и вентилятор и нагреватель. Думаю тут нужно как-то завязать с пожарной сигнализацией, как думаете? Пока просто отдельная сигнальная лампа HL3. Тут же аварийный контакт от ЧП, тоже реле, таже сигнальная лампа.
ViS
сообщение 21.10.2012, 20:51
Цитата(Ludvig @ 21.10.2012, 21:44) *
...igor porpulev, никогда не выкладывай чертежи не в dwg формате, отсекай неспециалистов.
какая связь-то вообще?
igor porpulev
сообщение 21.10.2012, 20:57
Из: мурманск
"Разрыв цепи нагрузки по земле" можете пояснить. Если правильно понял, это относится к НО контакту реле К1.2., размыкающему цепь катушек контакторов КМ2-КМ5 по общему проводу?
ПВИ - пневматическая приставка выдержка времени к контакторам КМИ. Выдержка от 10-180 с при выключении (ПВИ-22)
Исправлю. Но тогда аварийный контакт ЧП и Y будут под напряжением. Какое из двух зол выбрать?
Сообщение отредактировал igor porpulev - 21.10.2012, 20:58
Анатолий1
сообщение 21.10.2012, 20:59
Вам советы, или дать в морду?
igor porpulev
сообщение 21.10.2012, 21:11
Из: мурманск
Прошу прощение, что выводы системы управления не промаркированы, так же извиняюсь за отсутствие функциональной схемы. Так же еще не все аппарату подобраны, поэтому без спецификации пока.
SB1- кнопка "ПУСК"
SB2 - кнопка "СТОП"
HL1 - сигнальная лампа работы системы в целом
HL2 - сигнальная лампа перегрева нагревателя 55 С ( встроенный в нагреватель термостат Q)
HL3 - сигнальная лампа аварии ЧП и воспламенения нагревателя Y 120 C)
К1 - основное реле, подающее питания катушкам контакторов, сигнальной лампе HL1
К2 - реле удержания работы вентилятора при отключении нагревателя термостатом Q
TG-K300 - это термометр сопротивления? да, устанавливается в приточном воздуховоде. В регуляторах TTC встроенных ПИ-регулятор. Задается температура либо в приточном воздуховоде либо в помещении.
К3 - реле отслеживающее нормальную работу ЧП и перегрев 120 С нагревателя. При отключении останавливает всю систему.
ViS
igor porpulev
сообщение 21.10.2012, 21:19
Из: мурманск
Заказчик сказал не надо, поэтому и не включил в схему. TTC-80 почитаю про него, спасибо.
сообщение 21.10.2012, 21:22
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
А что будет если одновременно?
А это датчик давления.
Гость_Iroha_*
сообщение 21.10.2012, 21:23
Если воздушный фильтр есть то надо, не надо, если конструкция что то вроде тепловентилятора.
С ТТС-80 будет всего пара ступеней.
Существуют другие подобные устройства для которых не нужен пошаговый регулятор. например ТС POWER 2 х 45/3
Сообщение отредактировал Iroha - 21.10.2012, 21:35
igor porpulev
сообщение 21.10.2012, 21:48
Из: мурманск
Спасибо. ТС POWER 2 х 45/3 - поищу информацию про него.
kdu
сообщение 22.10.2012, 7:14
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
1. Кнопки и ПВИ-ку - в топку! Т.к. ПВИ срабатывает в лучшем случае через раз, и качество год от года всё "лучше и лучше" (((( Вместо кнопок поставьте 2-поз переключатель и всё.
2. Включать ТЭНы и вентилятор можно и одновременно, а вот выключать надо вентилятор сек на 40 позже - этож пока такая махина остынет! Не сомневайтесь это проверено горьким опытом.
3. Да, TC POWER на 45кВт вам в помощь - это будет намного лучшим решением. Кроме того у вас 67кВт, а в ТС-ке кроме 45кВт которые он может плавно регулировать тиристором, можно ещё подключить и 1 дискр ступень через доп КМ (это ваши оставшиеся 67-45=22кВт)
Насчёт ТС-ки обращайтесь в "Русклимат" - они как раз ими и торгуют. В каталоге "Русклимата" даже есть типовые схемы управления для ТС-ок, - и изобретать ничего не надо!
HVAC
сообщение 22.10.2012, 9:48
Цитата(kdu @ 22.10.2012, 8:14) *
1. Кнопки и ПВИ-ку - в топку! Вместо кнопок поставьте 2-поз переключатель и всё.
При такой схеме при использовании 2-х позиционного клюва будет происходить самостоятельный перезапуск системы после исчезновения аварий, которые собираются на реле К3. Поэтому ИМХО кнопки здесь лучше всего. Клювы лучше ставить на контроллеры (ручной-0-авто).
HVAC
сообщение 22.10.2012, 9:59
Ludvig, да ничего странного нет, полностью согласен. Просто невнимательно вчера посмотрел, да и киповский спиртик сыграл роль)))) К тому же искал именно силовую нагрузку, питание которой рвется по нулю, а вы оказывается имели в виду питание релюшек. Хотя часто встречал и такие схемы, особого криминала в этом нет. Релюшка - это не нагрузка, и аварийные контакты, которые разрывают нулевой проводник питания катушки - это не выключатели этой нагрузки. Это просто цепи автоматики. Поэтому по воле проектировщика может быть и так.
сообщение 22.10.2012, 11:12
Из: Ленинграда
Подробнее можно об опыте?
Отключили одновременно и что произошло?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 6:38
