> Тэкон-17 сняли с производства, Чем заменить газовый счетчик?..
den.mgn
сообщение 21.10.2012, 7:07
Пользователь №: 13744
Беда пришла, откуда не ждали …
Екатеринбургское предприятие ИВП Крейт прекратило выпуск теплоэнергоконтроллеров Тэкон-17. К тому же сертификат на данное средство измерения закончился 1.10.2012. Продлять сертификат на снятый с производства прибор, по-видимому, они не горят желанием. Новотековский инспектор уже намекают, что необходимо менять сей девайс. Встал вопрос, на что его менять? Просто, Тэкон-17 работал как с датчиками перепада давления на шайбе (4-20мА), так и с расходомерами газа с импульсным выходом типа ДРГ.М.
libra
сообщение 22.10.2012, 9:32
Пользователь №: 24499
А сам прибор -жив? Если жив и не собирается в металлолом, то намекните инспектору на его недостаточное знание законодательства в области метрологии.
Сообщение отредактировал libra - 22.10.2012, 9:34
den.mgn
сообщение 22.10.2012, 18:52
Обязательно намекнем. И сколько их ещё можно эксплуатировать?
den.mgn
сообщение 24.10.2012, 12:38
Ув. Libra хотелось бы поподробнее узнать, как долго может проработать Тэконы-17 на узлах учета и на какую нормативную базу при этом ссылаться.
libra
сообщение 26.10.2012, 9:03
Если по тексту ФЗ 102:
"Статья 5. Требования к измерениям
1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку."
На момент приобретения сертификат об утверждении типа у Вас был. Документов разьясняющих то, что сертификаты имеют ограниченный срок использования - нет. Это не колбаса которая портиться. Главное, чтобы сам сертификат у Вас в папочке лежал на случай проверки.
Пока средство измерений будет проходить поверку по метрологичесим характеристикам - вы имеете право им пользоваться.
libra
сообщение 26.10.2012, 10:45
Точнее не срок действия сертификата, а срок действия СИ.
Например смотрите здесь :http://www.alcotest.ru/devices-req/sert-sredstvizm.htm
" Может возникнуть ситуация, когда срок действия сертификата закончился, а средство измерений не подано на повторные испытания, например, потому что данный тип алкометров снят с производства. В этом случае все алкометры, проданные в период действия сертификата, остаются средствами измерений, за ними сохраняется их номер в Госреестре средств измерений, и они подлежат периодической поверке.
Например, сертификат утверждения типа средств измерений на газоанализатор Lion Intoxilyzer 1400 был выдан в 1997 году. Настоящий тип средств измерений снят с производства, поэтому на повторные испытания не подавался. Однако, проданные в период действия сертификата приборы продолжают оставаться средствами измерений и подлежат периодической поверке."
Если у Вас возникнет необходимость то можете обратиться за разьяснениями во ВНИИМС.
libra
сообщение 9.11.2012, 18:57
Возможно, Вам будет полезно почитать эту ветку форума метрологов: http://metrologu.ru/index.php?showtopic=85...amp;#entry68154
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 6:38
