> Tac Xenta 401<->scada
alsch
сообщение 22.10.2012, 8:07
Пользователь №: 101453
Всем здравствуйте!
Прошу помочь в следующем вопросе.
Имеется контроллер TAC Xenta 401, TAC Vista Server, TAC OPC Server, SCADA. Требуется завязать контроллер TAC Xenta на SCADA используя обычное Dial-up соединение (телефонная линия). Понимаю что конфигурирование производится в TAC Vista Workstation, но вот в каком направлении двигаться? (порядок конфигурирования).
geMeHTop
сообщение 22.10.2012, 11:40
Из: Латвия
Пользователь №: 148139
TAC_Xenta_rukovodstvo_seti.pdf (есть в google)
7ой пункт Ваш вроде
P.S. Настройка модемных параметров в устройстве TAC Xenta
возможна только через TAC Vista и осуществляется с помощью
программного обеспеченияModInit32. Инструкция по инсталляции
справка для TAC Vista включены в файлы ModInit32 .
Сообщение отредактировал geMeHTop - 22.10.2012, 11:42
alsch
сообщение 23.10.2012, 6:12
Спасибо! Я имею в виду конфигурирование в Workstation???
ganz72
сообщение 23.10.2012, 7:17
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Семь лет с Ксентой работаю, в первый раз слышу о связи Х401 с компом по телефону. Неужто упустил чего?
alsch
сообщение 23.10.2012, 7:46
Есть реально работающий объект по такой схеме (Xenta 401<->dial-up modem<->dial-up modem<->TAC Vista Server<>TAC Vista), требуется переделать по следующей схеме (Xenta 401<->dial-up modem<->dial-up modem<->TAC Vista Server<->TAC OPC Server<->SCADA (не TAC)). Связь только по звонку диспетчера.
ganz72
сообщение 23.10.2012, 10:27
Из: Вокруг да около
Идею понял. Изначально немного не о том подумал.
Непонятно только,куда на Х401 модем цеплять. У него только Лон. Какого-то устройства не хватает...
Сообщение отредактировал ganz72 - 23.10.2012, 10:36
ganz72
сообщение 23.10.2012, 10:48
Из: Вокруг да около
Все. разобрался. Возьму на заметку. Спасибо.
alsch
сообщение 23.10.2012, 13:33
ganz72 Я с Xenta впервые сталкиваюсь, заказчик обратился. Работаем с другими производителями. Меня интересует принцип привязки тэгов в Vista Server, грубо говоря как переменную провести от COM порта ПК до OPC Server, далее как привязать переменную из OPC в SCADA я знаю. Буду признателен за помощь.
ganz72
сообщение 24.10.2012, 21:55
Из: Вокруг да около
Сам не вязал, но это глава 17 из руководства.
alsch
сообщение 24.10.2012, 22:53
Спасибо за наводку! Похоже, то что нужно. Буду пробовать.
alsch
сообщение 1.11.2012, 9:26
Структура проекта определилась. Из Vista Workstation дозвон до TAC Xenta 401 идет, но при попытке подключения выдает ошибку: При соединении нет ответа на код доступа. В чем причина?
alsch
сообщение 1.11.2012, 9:51
И еще одна ошибка иногда выскакивает: Устройство не поддерживает LACtos.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 7:20
