> наружные сети - металл или пластик?
raivola
сообщение 22.10.2012, 9:32
Пользователь №: 60667
добрый день!
есть расхождение в СНиП 2.04.02-84.
не можем определиться с материалом напорных водоводов на площадке водоочистных сооружений. идёт речь о подводящих сетях от берегового колодца и напорной линии к потребителям.
по СНиП:
8.21. Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует применять неметаллические трубы (железобетонные напорные, асбестоцементные напорные, пластмассовые и др.). Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован.
Читаем далее:
12.11. Напорные и самотечно-напорные трубопроводы в зданиях и на территориях водопроводных сооружений в пределах ограждения должны приниматься из стальных труб.
так всё-таки металл или нет? если по зданию водоочистной станции (конкретно в отделении насосной станции) мы закладываем металлические трубы, то вот по самой площадке хочется ПЭ. что с ними будет то в случае пожара то? но тогда мы нарушаем п. 12.11. ставить переход на границе площадке - ну как-то совсем маразм...
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2012, 13:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Так в чём вопрос-то? smile.gif Можно ли нарушить пп.12.11.?
Расхождений в СНиПе нет - чётко прописано где какие трубы. На территории - сталь, за пределами пластик.
raivola
сообщение 22.10.2012, 13:43
просто непонятно в чем смысл прокладки металлических труб по территории площадки?
что может случиться с ПЭ трубами? вот и интересно кто как делает.
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2012, 13:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Дело не в том что может случится. Дело в том что сталь более технологична при эксплуатации на этой площадке. Врезки, переврезки, заглушки и т.п. Не всё можно предусмотреть заранее на годы.
Обычно ПЭ доводят до первого колодца на площадке, а дальше уже сталью. Но по согласованию с заком и экспертизой в принципе можно и иначе.. Если сильно хочется. Пожар для ПЭ в земле не страшен.
raivola
сообщение 22.10.2012, 14:10
понятно, да. спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:38
