> Выбор котла для частного дома., Посоветуйте, какой выбрать
Гость_glagol_*
сообщение 21.9.2011, 23:54
Помогите выбрать марку котла и газовый водонагреватель.
Дом 300 м кв - керамзитоблок, утеплен пенопластом 100мм, окна двойной стеклопакет. (С перспективой расширения до 380 м кв)
- Имеется дровяной котел buderas logano s111 45 квт для резервного отопления, так как низкое давление газа.
- Сисетма сварена из металла, верхний розлив, стояки по стенам, диаметр труб от 50мм (подача, обратка и основной стояк) до 20 мм (стояки к батареям), общая протяженность труб 220 метров
- Радиаторы биметал - 104 секции, плюс чугунные радиаторы 90 секций
- Имеется основной циркуляционный насос на обратке wilo stratos 32/1-12 (можно регулировать 1-12 вручную, можно аавтоматически), а также насос на подмес wilo 25/40
Говорят, что нужно варить гидрострелку с целью совмещения работы газового котла и основного насоса.
Помогите расчитать эту гидрострелку и где ее ставить?
Газовый котел двухконторный будет использоваться как основной, помогите выбрать марку и мощность (у нас в самаре хвалят baxi, proterm, ferolli - к ним вроде есть запчасти), также советуют "гудвин" (про него ничего не знаю), может быть buderus?
Газовый водонагреватель необходим для обеспечения горячей водой - 8 точек водоразбора, но не одновременно - помогите подобрать?
У меня у смаого была мысл поставить 2 котла двухконтурных - просьба оценить это решение?
Ну и про деньги хочу отметить особо - мало, но хочется надежно.
Сообщение отредактировал Gemini - 9.11.2012, 9:31
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Pomor
сообщение 14.10.2011, 12:08
Пользователь №: 11594
Цитата(glagol @ 21.9.2011, 20:54) *
Помогите выбрать марку котла и газовый водонагреватель...
Это о гидравлике котельных и гидрострелках
Прикрепленный файл  ____________________.doc ( 636 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
gaynrus
сообщение 25.6.2012, 11:44
Пользователь №: 154659
Помогите, люди добрые! Стоит передо мной выбор что взять для обогрева небольшого домика, КЧМ или пиролизный котел. Склоняюсь больше ко второму из соображений, что там рубашка 80 литров будет выполнять роль теплоаккумулятора, против 35 КЧМовских, т.е придется дополнительно возится с установкой.
Причем пиролизник больше похож на самоделку, вызывает опаску будет ли вообще толк
Сообщение отредактировал gaynrus - 25.6.2012, 11:46
Alex_
сообщение 25.6.2012, 20:08
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Да уж, 2 атм. испытательного давления - это "круто". На самом деле фактик говорит о многом, даже без внешнего осмотра. Лучше "разоритесь", купИте импортный котел.
prant
сообщение 25.6.2012, 20:56
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
КЧМ - это добротный совковый котелок с низким КПД, зато всеядный.
-тож так показалось.
Сравните цены, сравните КПД (мне КЧМ больше импонирует).
- 40 атм на бытовом котле будет значительно брутальнее.
Alex_
сообщение 25.6.2012, 22:05
Пользователь №: 596
Просто стальной котел, выдерживающий 4 атм, прослужит при прочих равных условиях в 2 раза дольше. (грубо)
сообщение 25.6.2012, 23:57
Жаротрубные котлы бытовой серии обычно на 2 атм потому что вода в объёме, а не в трубах.
Пиролизный котёл - повышенные требования к качеству и влажности топлива....
Самоделки - опасно для жизни....
gaynrus
сообщение 26.6.2012, 6:39
спасибо за советы, приму к сведению)
А есть у кого-то соображения о целесообразности перейти на пленочную "зебру" на полы и не заморачиваться с водяной системой? Домик деревянный, пока один этаж 55 кв. будет второй на пол стены подыматься.
ceril
сообщение 26.6.2012, 8:33
Пользователь №: 11808
Оптимальный вариант КЧМ-5 (Кировского завода). Основание - данный котел выбран газовиками для отопления своих ГРС, а у них для выбора оборудования целые КБ и ПИ работают .
rustem578
сообщение 22.10.2012, 11:38
Пользователь №: 97008
Частный дом 90 м2. Хотел установить на отопление котел 10 кВт одноконтурный настенный, на ГВС накопительный водонагреватель. Продавцы предлагают установить 2-х контурный и подключить только контур отопления, такое возможно? Посоветуйте пожалуйста котел?
Khomenko_A_S
сообщение 22.10.2012, 11:51
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Возможно, но глупо. Двухконтурник минимум на 30 долларов дороже, и за эти деньги получаете ненужную деталь, которая может сломаться.
Котел-идите в магазин и выбирайте на свой вкус и кошелек.
Alex_
сообщение 22.10.2012, 12:17
Пользователь №: 596
Всё абсолютно правильно. Только котёл возьмите помощнее, кВт 12...18. Вы делали теплотехнический расчёт и можете быть на 100% уверены, что 10 кВт хватит? В котле должна быть предусмотрена возможность подключения внешнего бойлера, либо берите сразу настенный котёл с бойлером - тоже вариант.
А прдавцы пытаются впарить то, что залежалось... (варианты: то, чего много, то, что выгодно продать)
Anatol
сообщение 22.10.2012, 23:06
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Если есть возможность, тогда только с присоединения резервуара к котлу!
Это удобно, это, в конце концов, комфортно в сравнение с двухконтурным с его скачкообразными процессами
нагрева горячей воды.
Это возможность прокладывания циркуляционного трубопровода (рециркуляции) ,а это вообще прямая экономия воды!!
Жестко ,но с этим не поспоришь!
P.S. Согласен, котел нужно приобрести мощнее!
Сообщение отредактировал Anatol - 22.10.2012, 23:13
Khomenko_A_S
сообщение 23.10.2012, 8:57
Инженер
Из: Херсон
Может человек хотел купить котел попроще и электрический бойлер на 100 литров.
З.Ы. Под котлом попроще я имею ввиду Атон или Данко, например. И тот, и другой в 3000 грн.($350-400) вписывается.
Rikota
сообщение 2.11.2012, 7:27
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Классический пример того, как скупой платит дважды! ГВС на электричестве значительно дороже будет по эксплуатационнным расходам! По крайней мере для нашей местности так получается, мы считали по тарифам, получается в 2 раза. Или в Украине газ дорогой, а электричество копеечное?
Для наших условий вообще электроотопление (и ГВС, соответственно) применяется когда газ недоступен (скажем, тянуть пару км или за подключение владельцы сетейтакие суммы ломят, что проще 50 лет электричеством пользоваться).
Pomor
сообщение 2.11.2012, 13:34
Дом, 90 кв. , теплопотери, примерно 7-9 КВт.
Если добавить КОСВЕННИК, хотя бы на 100 л. там усредненно теплообменник на 14 КВт.
М котла= М гвс + 0,7 М отопления.. Выходит надо порядка 20 КВт.
Но.... Газовый котел, пишут диапазон нормально регулируемой работы, хотя бы ВАЙЛЕНТ, это котел мин.24 КВт, режим регулируемой работы 10-24 КВт.
И что тогда... При ваших потерях в мороз около 8 КВт, а когда тепло, около нуля, теплопотери примерно 4 КВт.
Что тогда с ВАЙЛЕНТОМ ??? При режиме 10-24.
Можно взять типа РИННАЙ, на 19,8 КВт. Режим работы 5-20 КВт. Хоть что то.
Ставьте диз.котел на 15 КВт. Тот работает от в любом режиме.
Сообщение отредактировал Pomor - 2.11.2012, 13:35
Alex_
сообщение 2.11.2012, 15:00
Пользователь №: 596
В РФ газ в восемь раз дешевле электроэнергии (по паритету тепловой мощности). Что там в Украине, точно не знаю, но раза в 3...4 отличие точно есть.
Вы что, скурпулёзно считали теплопотери именно этого дома?
М котла= М гвс + 0,7 М отопления...
А эта формула откуда? У настенников 100% приоритет ГВС. Работает либо отопление, либо нагрев ГВС. Накинуть на отопительную нагрузку процентов 20 для компенсации кратковременных простоев отопления и для запаса, вот и выйдет мощность котла.
Минимальная мощность Вайллантов 12 кВт.
Будет работать тактами. Вполне штатный режим. Вайллант и не такое переносит.
Ага, при наличии газа. Уже разбежались.
Ну да, в любом из двух - включен на 100% и выключен.
rustem578
сообщение 3.11.2012, 10:26
Сначала думал электр. водонагреватель для ГВС поставить, почитал ваши ответы заинтересовался бойлером косвенного нагрева. Нужен надежный, недорогой и чтобы с обслуживанием не было проблем. В интернете нашел несколько котлов, что думаете про них:
1)Газовый настенный котел Neva LUX 8618 Мощность 18 кВт
2)Газовый настенный котел Ariston Clas 24 СF System NG Мощность 23.7 кВт
3) Газовый настенный котел Baxi Eco Four 1.24 Мощность 24 кВт
4) Газовый настенный котел Protherm Пантера 25 КОО 10008029 Мощность 24.6 кВт
Спасибо за ответы, в магазине толком не объясняют.
Alex_
сообщение 3.11.2012, 19:57
Пользователь №: 596
Берите BAXI Nuvola - хороший котёл со встроенным бойлером из нержавейки. Один раз "разоритесь", зато не будете знать проблем много лет.
rustem578
сообщение 7.11.2012, 14:05
BAXI Nuvola стоит около 50 тыс. Нужно что нибудь по дешевле.
Alex_
сообщение 7.11.2012, 18:42
Пользователь №: 596
Подсчитайте стоимость котла с возможностью подключения бойлера, стоимость бойлера из нержавейки, соединительного комплекта, работы по подключению + сэкономленное место на полу.
В любом случае, из Вашего списка - Бакси лучший Выбор. Только не берИте модель Main
rustem578
сообщение 15.11.2012, 7:49
Газовый настенный котел Baxi Eco Four 1.24 что скажете по поводу этого котла.
Alex_
сообщение 16.11.2012, 20:24
Пользователь №: 596
Только берите одноконтурный и бойлер отдельно.
Одни из недорогих бойлеров - косвенников - Drazice
Rikota
сообщение 20.11.2012, 10:46
Из: Самара-городок
Подешевле, наверное, "Протерм" будет.
У меня есть "контрольная группа" rolleyes.gif : коттеджный посёлок 300 домов, первые дома строились и сдавались лет 10 назад, последние - год-полтора. Газ подводился застройщиком до ввода, "внутрянка" - за счёт и по выбору владельца.
Владельцы ставили оборудование практически всех представленных в нашей местности производителей: там и Виссманны, и Будерусы, и Протермы, и Бакси, и Ферроли - в напольном и настенном исполнении, Аристоны, Бош-Юнкерсы и Вайлланты-настенники.
Статистика по отказам - примерно поровну (мы обслуживающая компания, так что все вызовы - наши, дальше уже претензии к продавцам были, но это не суть), нельзя сказать, что какая-то техника - откровенное "овно", а другая работает всегда. Можно обсудить эффективность автоматики, регулирование и разницу к.п.д. (но здесь тоже не "пропасть" как между Будерусом и КЧМ-5).
Или, скажем, у того же Виссманна есть такая интересная функция: при подключении контроллера можно организовать диспетчеризацию по смс с дистанционным управлением параметрами. Это сильно увеличивает стоимость, но функция прикольная, только оно вам надо?
Поэтому совет: берите, что по деньгам, но обязательно учитывайте наличие в "шаговой доступности" сервисного центра (лучше - авторизованного) со своим складом запчастей, чтобы в минус 30 не остаться с неработающим котлом и заказанной комплектующей со сроком поставки "2 недели".
От подозрительных "китайцев" и "совместного производства" я бы держалась подальше, на них в случае аварии комплектующих с семью собаками не сыщешь.
Сообщение отредактировал Rikota - 20.11.2012, 10:52
lotus5
сообщение 12.9.2013, 10:42
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Цитата(Rikota @ 20.11.2012, 11:46) *
....... Можно обсудить эффективность автоматики, регулирование и разницу к.п.д. (но здесь тоже не "пропасть" как между Будерусом и КЧМ-5).
А между котлом Будерус и котлом Данко тоже "пропасть"??
rustem578
сообщение 5.11.2013, 9:09
Дом 110 м2, необходимо выбрать котел газовый одноконтурный настенный, на выбор в магазине есть перечень котлов в одном ценовом диапазоне. Пожалуйста помогите выбрать.
1.Газовый настенный котел Ariston CLAS EVO SYSTEM 15 CF (Одноконтурный, открытая камера сгорания)
2. Газовый настенный котел Ariston CLAS EVO SYSTEM 24 CF (Одноконтурный, открытая камера сгорания)
3. Газовый настенный котел Protherm Пантера 25 KOO
4. Газовый настенный котел Bosch ZSA 24-2 K (Открытая камера сгорания)
alexey_d
сообщение 5.11.2013, 23:19
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Vitopend 100-W
Kuzden
сообщение 7.11.2013, 0:19
Пользователь №: 64871
Либо Baxi Slim - рекомендую, либо Protherm - хуже но пойдет.
Панов Алексей Ва...
сообщение 24.12.2013, 17:46
Пользователь №: 213072
А Bosch почему нет?
Лыткин
сообщение 25.12.2013, 10:54
Пользователь №: 206008
Хорошие чешские котлы Термона.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:47
